在电子设计领域,电源管理模块的性能至关重要。今天要给大家介绍的是SP6654EB评估板,它能帮助我们评估SP6654作为单节锂离子电池降压DC - DC转换器的性能。
文件下载:SP6654EB.pdf
SP6654是一款同步降压转换器,效率高达98%,能有效减少能量损耗。在实际应用中,高转换效率意味着更长的电池续航时间,对于移动设备等对功耗敏感的应用场景尤为重要。
它具备800mA的输出电流,同时静态电流仅为20uA,这使得它在提供足够功率的同时,能降低自身功耗。
输入电压范围为2.7V - 6.5V,输出电压可调节至最低0.8V,这种宽范围的设计使其能适应多种电源和负载需求。
采用µSOIC封装和DFN陶瓷电容,实现了小尺寸、低轮廓的电源设计,为空间受限的应用提供了便利。
SP6654评估板旨在帮助用户评估SP6654的性能。它工作在2.7V - 5.5V输入电压下,在3.0V - 4.2V范围内效率最高,这正是锂离子电池能量最充沛的区间。该评估板是一个完整的电源电路,方便我们对DC/DC转换器的性能进行评估。
| SP6654评估板可以由单节锂离子电池或+2.7至+5.5V的电源供电。使用短导线直接连接到“Vin”和“Gnd”接口。需要注意的是,在将跳线J1或J2的D0或D1连接到Vin或位置1至2之前,SP6654将处于“关机”状态。具体的UVLO阈值编程和D1、D0引脚定义如下表: | D1 | D0 | 定义 |
| 0 | 0 | 关机。所有内部电路禁用,电源开关断开。 | |
| 0 | 1 | 设备启用,下降UVLO阈值 = 2.70V | |
| 1 | 0 | 设备启用,下降UVLO阈值 = 2.85V | |
| 1 | 1 | 设备启用,下降UVLO阈值 = 3.00V |
| SP6654需要两个反馈电阻来控制输出电压。将适当的电阻RF和RI(见下表)从SP6654的引脚6(FB)连接到Vout和GND。 | 组件 | Vo = 3.3V | Vo = 1.5V |
| L1 | 10uH, CDRH5D28 - 100, Sumida | 10uH, CDRH5D28 - 100, Sumida | |
| CIN | 22uF, TDK C3225X5R0J226M | 22uF, TDK C3225X5R0J226M | |
| COUT | 22uF, TDK C3225X5R0J226M | 22uF, TDK C3225X5R0J226M | |
| RVIN | 10 Ohm 5% | 10 Ohm 5% | |
| CVIN | 1uF陶瓷X7R SM 0805 | 1uF陶瓷X7R SM 0805 | |
| RI | 261k 1% | 261k 1% | |
| RF | 825k 1% | 226k 1% | |
| CF | 22pF陶瓷 | 22pF陶瓷 | |
| U1 | SP6654EU或SP6654ER | SP6654EU或SP6654ER |
如果输出电压不在表中列出的值,可以使用公式[R F=left(frac{ Vout }{0.8}-1right) cdot R I]来计算RF的值。
| SP6654的引脚分配如下表所示,每个引脚都有其特定的功能,了解这些引脚功能对于正确使用评估板至关重要。 | 引脚名称 | 引脚描述 | 引脚编号 |
| PVin | 输入电压电源引脚。电感充电电流通过此引脚。 | 1 | |
| Vin | 内部电源电压。控制电路从此引脚供电。 | 2 | |
| PWRGD | 开漏电池低输出 – 需要外部上拉到电源。Vout低于阈值时将此节点拉到地。Vout高于阈值时,此节点开路。 | 3 | |
| D1 | 数字模式控制输入。定义见上表。 | 4 | |
| D0 | 数字模式控制输入。定义见上表。 | 5 | |
| FB | 外部反馈网络输入连接。从FB到地和FB到Vout连接一个电阻以控制输出电压。此引脚调节到0.8V的内部参考电压。 | 6 | |
| Vout | 输出电压检测引脚。用于内部定时和BLON电路。 | 7 | |
| GND | 内部接地引脚。控制电路电流返回此引脚。 | 8 | |
| PGND | 电源接地引脚。同步整流器电流通过此引脚返回。 | 9 | |
| LX | 电感开关节点。电感连接在此引脚和输出电容之间以产生Vout。 | 10 |
评估板的布局包括组件放置和PC板的顶层与底层布局,这些布局设计对于电源性能和电磁兼容性有着重要影响。通过合理的布局,可以减少干扰,提高电源的稳定性。
在使用SP6654EB评估板时,大家不妨思考一下,如何根据实际应用需求,灵活调整输出电压和UVLO阈值,以达到最佳的性能和功耗平衡呢?希望这篇博文能对大家在电源设计和评估方面有所帮助。
