SP6655EB评估板:高效同步降压转换器的评估利器
在电子设备的电源设计中,高效、稳定的降压转换器至关重要。今天我们就来详细了解一下SP6655EB评估板,它能帮助我们评估SP6655作为单节锂离子电池降压DC - DC转换器的性能。
文件下载:SP6655EB.pdf
一、SP6655的特性
SP6655是一款高性能的同步降压转换器,具有以下显著特点:
  1. 高效率:最高效率可达98%,在3.0V - 4.2V输入电压范围内效率表现最佳,而这个范围正是锂离子电池能量最充足的区间。
  2. 输出能力:能够提供400mA的输出电流,而静态电流仅为20uA,非常适合对功耗敏感的设备。
  3. 输入电压范围:输入电压范围为2.7V - 6.5V,输出电压可调节至最低0.8V。
  4. 封装与电容:采用DFN封装和陶瓷电容,有助于实现小尺寸、低外形的电源设计。
  5. 应用场景:适用于PDA、数码相机、无线调制解调器、手机等设备。
二、评估板的使用
1. 上电与欠压锁定(UVLO)阈值编程
SP6655评估板可以由单节锂离子电池或+2.7至+5.0V的电源供电。使用短导线直接连接到“Vin”和“Gnd”端子。需要注意的是,在将跳线J1或J2的D0或D1连接到Vin或位置1至2之前,SP6655将处于“关机”状态。UVLO阈值编程和D1、D0引脚定义如下表所示: D1 D0 定义
0 0 关机。所有内部电路禁用,电源开关打开。
0 1 设备启用,下降UVLO阈值 = 2.70V
1 0 设备启用,下降UVLO阈值 = 2.85V
1 1 设备启用,下降UVLO阈值 = 3.00V
大家可以思考一下,在不同的应用场景中,应该如何选择合适的UVLO阈值呢?
2. 输出电压编程
SP6655需要两个反馈电阻来控制输出电压。从SP6655的6号引脚FB连接合适的电阻RF和RI到Vout和GND。当输出电压为1.8V时,所需的元件如下表所示: 元件 Vo = 1.8V
L1 10uH, Murata LQH32CN100K11, 0.3ohm, 0.45A, 1210
CIN 22uF, TDK C2012X5R0J106M, 0.005ohm, 6.3V, X5R, 0805
COUT 22uF, TDK C2012X5R0J106M, 0.005ohm, 6.3V, X5R, 0805
RVIN 10 Ohm 5%, 0603
CVIN 1uF, TDK C1608X5R0J105M, 0.03ohm, .3V, X5R, 0603
RI 200k 1%, 0603
RF 249k 1%, 0603
CF 22pF陶瓷, 0603
U1 SP6655ER, 10 pin DFN
如果输出电压与表中不同,可以使用公式 [R F=left(frac{ Vout }{0.8}-1right) cdot R I] 来计算RF的值。这里大家不妨动手算一算,当输出电压为2.5V时,RF的值是多少呢?
三、引脚分配
SP6655的引脚分配如下表所示,每个引脚都有其特定的功能: 引脚名称 引脚描述 引脚编号
PVin 输入电压电源引脚。电感充电电流通过此引脚。 1
Vin 内部电源电压。控制电路从此引脚获取电源。 2
BLON 开漏电池低输出 – 需要外部上拉到电源。Vin - Vout低于阈值时将此节点拉到地。Vin - Vout高于阈值时,此节点开路。 3
D1 数字模式控制输入。定义见上表。 4
D0 数字模式控制输入。定义见上表。 5
FB 外部反馈网络输入连接。从FB连接电阻到地和FB到Vout以控制输出电压。此引脚调节到内部参考电压0.8V。 6
Vout 输出电压检测引脚。用于内部定时和BLON电路。 7
GND 内部接地引脚。控制电路电流返回此引脚。 8
PGND 电源接地引脚。同步整流器电流通过此引脚返回。 9
LX 电感开关节点。电感连接在此引脚和输出电容之间以产生Vout。 10
四、评估板布局
评估板提供了SP6655ER的组件布局图,包括顶部和底部的PCB布局图,这些布局图对于理解评估板的结构和进行实际的电路设计非常有帮助。
总之,SP6655EB评估板为电子工程师提供了一个便捷的平台,用于评估SP6655降压转换器的性能。通过合理使用评估板,我们可以更好地了解该转换器的特性,为实际的电源设计提供有力支持。大家在使用过程中遇到什么问题,欢迎一起交流探讨。
