FCS40系列AC - DC电源:高效与安全的完美结合
在电子设备的设计中,电源供应是至关重要的一环。今天,我们来深入了解一下FCS40系列AC - DC电源,看看它是如何满足各种应用需求的。
文件下载:FCS40US15.pdf
一、产品概述
FCS40系列是专门为降低空载功耗、提高效率而设计的AC - DC电源,旨在帮助设备设计符合最新的环保法规。它适用于医疗、信息技术设备(ITE)和家用电器等多种应用场景,无论是Class I还是Class II安装都能胜任。该系列电源采用低轮廓设计,高度仅为1.04英寸,占地面积为2英寸×3英寸,功率可达40W,在90 - 264VAC的全输入范围内可实现对流冷却,即使在80VAC的低输入电压下也能以最小的降额运行。
二、产品特点
(一)高效节能
FCS40系列具有出色的效率表现,在230VAC输入、满载情况下,典型效率可达86%。同时,空载输入功率小于0.3W,有效降低了能源消耗。
(二)小巧轻便
其紧凑的设计使得电源体积小巧,尺寸仅为2.00 x 3.00 x 1.04英寸(50.8 x 76.2 x 26.4 mm),重量约为0.19 lbs(86 g),便于集成到各种设备中。
(三)安全可靠
该系列电源获得了多项安全认证,包括医疗、ITE和家用电器认证,满足IEC60950 - 1、IEC60601 - 1等标准要求。此外,电源还具备过压、过载、短路保护功能,确保设备在各种情况下都能安全运行。
(四)低噪音
低噪音的设计使得FCS40系列在运行过程中不会产生过多的干扰,为设备提供安静的工作环境。
三、技术参数
(一)输入参数
- 输入电压范围:80 - 264VAC,在90VAC时输出功率为100%,85VAC时降额至90%,80VAC时降额至80%。
- 输入频率:47 - 63Hz。
- 功率因数:符合EN61000 - 3 - 2 class A标准。
- 输入电流(满载):115/230VAC时分别为0.8/0.4A。
- 浪涌电流:264VAC冷启动、25ºC时最大为60A。
- 接地泄漏电流:264VAC/60Hz时最大为270μA。
- 空载输入功率:小于0.3W。
- 输入保护:线路和中性线均内置T3.15A/250A、250V的保险丝。
(二)输出参数
- 输出电压:有12V、15V、18V、24V、36V、48V等多种可选。
- 初始设置精度:±1%(50%负载、115/230VAC)。
- 输出电压调整范围:±10%。
- 最小负载:无需最小负载。
- 启动延迟:1 - 2s。
- 输出上升时间:最大50ms。
- 保持时间:115/230VAC满载时最小为8.3/20ms。
- 线路调整率:±0.5%(90 - 264VAC)。
- 负载调整率:1%(0 - 100%负载)。
- 瞬态响应:50 - 75%和75 - 50%负载阶跃时,恢复到1%以内的时间小于500μs,超调/欠调最大为5%(满载)。
- 纹波与噪声:20MHz带宽下最大为1% pk - pk。
- 过压保护:115 - 140%Vnom,采用连续跳闸和重启(打嗝)模式。
- 过载保护:110 - 180%Inom。
- 短路保护:连续跳闸和重启(打嗝)模式。
- 温度系数:0.05%/˚C。
(三)其他参数
- 效率:115/230VAC、100%负载时典型值为84%。
- 隔离电压:输入到输出为4000VAC(2 MOPP),输入到地为1500VAC(1 MOPP),输出到地为500VAC(1 MOPP)。
- 功率密度:6.4W/in³。
- 平均无故障工作时间:500kHrs(MIL - HDBK - 217F,Notice 2 +25°C GB)。
四、应用场景
由于其高效、安全、小巧的特点,FCS40系列电源适用于多种应用场景,如医疗设备、信息技术设备、家用电器等。在医疗设备中,其严格的安全认证和低泄漏电流能够确保患者的安全;在信息技术设备中,高效的性能和低噪音设计可以提高设备的稳定性和可靠性;在家用电器中,小巧的体积和节能的特性则能满足产品的小型化和环保需求。
五、电磁兼容性(EMC)
(一)发射
- 传导发射:符合EN55011/32 Class B标准。
- 辐射发射:符合EN55011/32 Class A标准,使用Wurth Electronics 742 700 91并在交流输入上绕4圈可达到Class B标准。
- 谐波电流:符合EN61000 - 3 - 2 Class A标准。
- 电压波动:符合EN61000 - 3 - 3标准。
(二)抗扰度
该系列电源在多种电磁干扰环境下都能保持良好的性能,如静电放电(ESD)、辐射抗扰度、电快速瞬变脉冲群(EFT)、浪涌等测试中都能达到相应的标准要求。
六、机械细节
(一)连接器
- 输入连接器(CN1):Pin 1为Line,Pin 2未安装,Pin 3为Neutral,采用Series SVH - 21T - P1.1压接端子,与JST housing VHR - 3N和JST适配。
- 输出连接器(CN2):Pin 1为+Vout,Pin 2为 - Vout,采用Series SVH - 21T - P1.1压接端子,与JST housing VHR - 2N和JST适配。
(二)尺寸与重量
所有尺寸以英寸(毫米)为单位,公差为±0.02(0.5),重量约为0.19 lbs(86 g)。对于Class I应用,标有特定标记的安装孔必须连接到安全接地。
七、热考虑
| 为确保电源在最恶劣的使用条件下安全运行,需要监控部分组件的温度。使用K型热电偶监测组件最热部分(避免直接气流)的温度,各组件的最大温度要求如下: |
Component |
Max. Temperature |
| TX1 |
120°C |
| Q1 |
110°C |
| C3 |
105°C |
| C10 |
105°C |
八、总结
FCS40系列AC - DC电源以其高效、安全、小巧的特点,为电子设备的设计提供了一个优秀的电源解决方案。无论是在医疗、ITE还是家用电器领域,它都能满足不同的应用需求。作为电子工程师,在选择电源时,不妨考虑一下FCS40系列,相信它会给你的设计带来意想不到的效果。你在实际设计中是否遇到过类似的电源选择难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
