在电子工程领域,智能功率模块(IPM)对于电机驱动等应用至关重要。今天我们就来详细探讨 onsemi 的 NFAM5065L4BL 智能功率模块,看看它有哪些独特之处和应用价值。
文件下载:NFAM5065L4BL-D.PDF
NFAM5065L4BL 是一款高度集成的逆变器功率模块,它集成了独立的高端栅极驱动器、LVIC、六个 IGBT 以及一个温度传感器(VTS)。这种集成设计使得该模块非常适合驱动永磁同步(PMSM)电机、无刷直流(BLDC)电机和交流异步电机。IGBT 采用三相桥配置,下桥臂具有独立的发射极连接,这为控制算法的选择提供了极大的灵活性。
功率级具备欠压锁定保护(UVP)功能,同时内部还提供了用于高端栅极升压驱动的升压二极管。
它是一款三相 650V、50A 的 IGBT 模块,配备独立驱动器,能够满足多种工业应用的功率需求。
模块内置温度传感器(VTS),可以实时监测模块的温度,以便及时采取散热措施,确保模块在安全的温度范围内工作。
NFAM5065L4BL 在工业领域有着广泛的应用,主要包括以下几个方面:
可用于各种工业设备的驱动,如机床、自动化生产线等,为设备提供稳定可靠的动力。
在工业泵的驱动中,该模块能够精确控制电机的转速和扭矩,提高泵的工作效率。
为工业风扇提供高效的驱动,确保风扇能够稳定运行,满足工业通风的需求。
在工业自动化系统中,该模块可用于机器人、搬运设备等的电机驱动,实现精确的运动控制。
| 模块的标识位于封装顶部,具体标识信息如下: | 标识 | 含义 |
| NFAM5065L4BL | 特定设备代码 | |
| ZZZ | 组装批次代码 | |
| A | 组装地点 | |
| T | 测试地点 | |
| Y | 年份 | |
| WW | 工作周 |
| 设备 | 封装 | 包装数量 |
| NFAM5065L4BL | DIP39 54.5 x 31.0(无铅) | 90 / 盒 |
| 该模块共有 39 个引脚,部分引脚为内部连接的虚设引脚,使用时应确保这些引脚不连接。以下是部分关键引脚的功能说明: | 引脚 | 名称 | 描述 |
| 1 | VS(U) | U 相 IGBT 驱动的高端偏置电压地 | |
| 3 | VB(U) | U 相 IGBT 驱动的高端偏置电压 | |
| 4 | VDD(UH) | U 相 IC 的高端偏置电压 | |
| 6 | HIN(U) | 高端 U 相的信号输入 | |
| 20 | VTS | LVIC 温度传感单元的电压输出 | |
| 24 | VFO | 故障输出 | |
| 25 | CFOD | 用于故障输出持续时间选择的电容 | |
| 26 | CIN | 电流保护输入 | |
| 27 | VSS | 低侧公共电源地 | |
| 28 | VDD(L) | IC 和 IGBT 驱动的低侧偏置电压 | |
| 31 | NW | U 相的负直流母线输入 | |
| 32 | NV | V 相的负直流母线输入 | |
| 33 | NU | W 相的负直流母线输入 | |
| 34 | W | U 相输出 | |
| 35 | V | V 相输出 | |
| 36 | U | W 相输出 | |
| 37 | P | 正直流母线输入 |
在 (T_{C}=25^{circ} C) 的条件下,该模块有一系列的绝对最大额定值,如最大重复反向电压为 650V,每个 IGBT 集电极电流为 ±50A 等。超过这些额定值可能会损坏设备,影响其功能和可靠性。
模块的热特性对于其正常工作至关重要。例如,逆变器 IGBT 部分(每 1/6 模块)的结到壳热阻 (R{th(j - c)Q}) 最大为 1.0°C/W,逆变器 FWD 部分(每 1/6 模块)的结到壳热阻 (R{th(j - c)F}) 最大为 1.7°C/W。了解这些热特性有助于合理设计散热系统。
在推荐的工作条件下,模块才能发挥最佳性能。例如,VDD 电压、VB - VS 电压等都有一定的范围要求。同时,还需要注意电源电压变化率、允许的输入脉冲等参数。
在 (T{C}=25^{circ} C),VDD = 15V,VBS = 15V 的条件下,模块有一系列的电气参数,如导通时间 (t{c(on)})、反向恢复时间 (t_{rr}) 等。这些参数是评估模块性能的重要依据。
该模块采用 DIP39 封装,尺寸为 54.50x31.00x5.60,引脚间距为 1.78P。详细的机械尺寸信息对于电路板设计和安装非常重要,工程师需要根据这些尺寸来合理布局电路板。
NFAM5065L4BL 智能功率模块以其高度集成的设计、丰富的保护功能和良好的电气性能,为工业电机驱动等应用提供了一个可靠的解决方案。在实际应用中,工程师需要根据具体的需求和工作条件,合理选择和使用该模块。同时,还需要注意模块的散热设计、引脚连接等问题,以确保系统的稳定性和可靠性。大家在使用该模块的过程中,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
