在电子设备的设计中,电源管理模块至关重要,它直接影响着设备的性能和稳定性。今天,我们就来深入了解一款优秀的同步降压转换器——SP6669EB。
文件下载:SP6669EB.pdf
SP6669是一款同步电流模式PWM降压(buck)转换器,专为便携式电池供电应用而优化,能够提供高达800mA的电流。它基于1.5MHz恒定频率PWM控制方案,不仅减少了整体组件数量和解决方案占用空间,还能提供低输出电压纹波以及出色的线路和负载调节能力。同时,它还具备100%占空比LDO模式,输出电压可低至0.6V,精度优于3%,低静态电流则能满足最严格的电池工作条件。此外,内置的过温和欠压锁定保护功能,确保了在异常工作条件下的安全运行。该芯片采用符合RoHS标准的“绿色”/无卤素5引脚SOT23封装。
保证800mA的输出电流,输入电压范围为2.5V至5.5V,能够满足多种应用场景的需求。大家可以思考一下,在哪些具体的便携式设备中,这样的输出能力会发挥关键作用呢?
采用1.5MHz PWM电流模式控制,具备100%占空比LDO模式操作,可实现高达95%的效率。这种高效的控制模式对于延长电池续航时间有着重要意义,你在实际设计中是否也看重效率这一指标呢?
输出电压范围可调,最低可达0.6V,精度为±3%。通过调整反馈电阻,就能轻松实现所需的输出电压,为设计带来了极大的灵活性。
具备过温和欠压锁定(UVLO)保护功能,有效保障了芯片在异常情况下的安全运行,减少了因故障导致的设备损坏风险。
| 名称 | 引脚编号 | 描述 |
| EN | 1 | 使能引脚。不要让该引脚悬空。VEN <0.4V时为关机模式;VEN >1.2V时设备启用。 |
| GND | 2 | 接地信号引脚。 |
| SW | 3 | 开关节点。 |
| VIN | 4 | 电源引脚。必须使用4.7µF或更大的陶瓷电容与地去耦。 |
| VFB | 5 | 可调版本反馈输入引脚。将VFB连接到电阻分压器的中心点。 |
将输入电源设置为2.5V至5.5V之间的电压,并连接到评估板左侧的VIN和GND连接器。将负载连接到评估板右侧的VOUT和GND连接器。确保跳线J1设置为VIN,此时评估板将上电并调节到由反馈电阻设置的所需输出电压VOUT,评估板可在高达800mA的负载电流IOUT下工作。
跳线J1可用于将EN引脚短接到VIN或GND。MaxLinear提供的评估板默认将跳线设置为将EN连接到VIN。
SP6669可通过两个反馈电阻动态编程输出电压,计算公式为:[V{OUT }=0.6 V timesleft(1+frac{R{1}}{R_{2}}right)]
| 参考编号 | 数量 | 制造商 | 零件编号 | 尺寸 | 组件 |
| 电路板 | 1 | MaxLinear | 146 - 6595 - 00 | 1"x1.5" | SP6669评估板 |
| U1 | 1 | MaxLinear | SP6669AEK - L | SOT23 - 5L | 800mA降压调节器 |
| CIN | 1 | Murata | GRM188R60J475KE19D | 0603 | 陶瓷4.7µF 6.3V X5R |
| COUT | 1 | Murata | GRM21BR60J106KE19 | 0805 | 陶瓷10µF 6.3V X5R |
| CF | 1 | Murata | GRM1885C1H101JA01B | 0603 | 陶瓷100pF 50V COG |
| L1 | 1 | Wurth Electronik | 744025004 | 2.8mm x 2.8mm x 2.8mm | 电感器4.7µH,1.35A,100mΩ |
| R1 | 1 | Vishay | CRCW06032003F 0603 | 0603 | 200KΩ,1/10W,1% |
| R2 | 1 | Vishay | CRCW06031003F | 0603 | 100KΩ,1/10W,1% |
| J1 | 1 | Wurth Electronik | 61303611121 | 0.64mm SQ x 6mm | 3引脚插头,2.54mm间距 |
| J1(跳线) | 1 | Wurth Electronik | 609002115121 | 0.1” | 跳线短路 |
| TP | 3 | Mill - Max | 0300 - 115 - 01 - 4727100 | 0.042”直径 | 测试点母引脚 |
| 版本 | 日期 | 描述 |
| 1.0.0 | 09/16/2010 | 文档初始发布 |
| 1.0.1 | 04/12/2021 | 更新IOUT,重新格式化文档(新标志),在物料清单表中将制造商名称更新为MaxLinear |
SP6669EB以其出色的性能和丰富的特性,为电子工程师在电源管理设计方面提供了一个优秀的选择。在实际应用中,我们可以根据具体需求,合理利用其特性,设计出更加高效、稳定的电子设备。你在使用类似的降压转换器时,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的经验呢?欢迎在评论区分享。
