作为电子工程师,我们在电源设计领域不断寻求高效、稳定且高性能的解决方案。今天,我将为大家详细解析Sipex公司的SP7650评估板,让我们一同探索其卓越特性与应用。
文件下载:SP7650EB.pdf
SP7650评估板专为SP7650ER同步降压转换器设计,该转换器输入电压为12V,输出电压范围0 - 3A,具备诸多出色特性:
将SP7650评估板与外部+12V电源连接,使用短导线和大直径电线直接连接“VIN”和“GND”接线柱。在VOUT和GND2接线柱之间连接负载,同样使用短导线和大直径电线,以减小电感和电压降。
建议使用评估板中心的星形GND接线柱作为示波器和数字万用表的接地参考。测量VOUT纹波时,将探头尖端接触C3焊盘,示波器接地环接触星形GND接线柱,避免使用示波器的接地引线,以减少噪声拾取。
SP7650评估板默认输出电压为3.30V,通过更改电阻R2,可设置其他输出电压。计算公式为: [Vout =0.80 V(R 1 / R 2+1)=>R 2=R 1 /[( Vout / 0.80 V)-1]] 其中(R 1=68.1 ~K Omega),当输出电压设置为0.80V时,只需从板上移除R2。为保证系统环路稳定性,可将R1电阻范围限制在(50K Omega ≤R 1 ≤100 ~K Omega)。
SP7650ER具有高精度的1.0%参考电压,在不同负载和温度条件下表现出色:
在某些应用中,SP7650ER可由外部+5V偏置电源供电,最大电流消耗20mA。若该电源不可用,建议使用Sipex SPX5205低噪声LDO稳压器。
SP7650EB的开环增益可分为误差放大器增益Gamp(s)、PWM调制器增益Gpwm、降压转换器输出级增益Gout(s)和反馈电阻分压器增益Gfbk。为在选定频率fco处实现交叉,误差放大器的增益需补偿该频率下环路其余部分的衰减。环路补偿的目标是使开环频率响应在-20dB/dec的斜率下增益穿越0dB。开环交叉频率应高于输出电容的ESR零点,但小于开关频率fs的1/5 - 1/10,以确保正常运行。由于SP7650EB采用陶瓷输出电容,需要Type III补偿电路提供180°的相位提升,以抵消输出LC欠阻尼谐振双极点频率的影响。
通过更改一些外部电阻和电容组件的值,SP7650ER可配置为+5V输入,实现0 - 3A输出,同时具备出色的线路和负载调节性能。
评估板提供了详细的PC布局图纸,包括组件放置、顶层、第二层、第三层和底层布局,为工程师的设计提供了重要参考。
SP7650评估板和SP7650ER芯片的温度范围均为-40°C至+85°C,分别采用评估板和26引脚DFN封装。
综上所述,SP7650评估板为电子工程师提供了一个高效、稳定且易于使用的电源设计平台。在实际应用中,我们可以根据具体需求灵活调整参数,实现最佳性能。大家在使用过程中是否遇到过类似的电源设计挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
