深入解析SP7652:6A 28V 600KHz同步降压调节器
在电源管理领域,一款性能优异的降压调节器对于各类电子设备的稳定运行至关重要。今天,我们就来详细探讨一下SP7652这款6A 28V 600KHz同步降压调节器,看看它有哪些独特之处。
文件下载:SP7652EB.pdf
一、SP7652概述
SP7652是一款同步电压模式PWM降压调节器,能够提供高达6A的恒定输出电流。它具有2.5V至28V的宽输入电压范围,配合所需的5V偏置电压,可实现从行业标准的5V、12V、18V和24V电源轨进行转换。其600kHz的恒定工作频率以及集成的高低侧开关,有效减少了整体元件数量和解决方案的占用空间。此外,该器件还具备1%的输出设定点精度、高效率、低纹波以及出色的线路和负载调节能力。同时,使能功能和软启动特性允许实现可控的上电顺序。
二、关键特性
1. 强大的电流输出能力
能够提供6A的连续电流,满足大多数中高功率应用的需求。
2. 宽输入电压范围
2.5V - 28V的输入电压轨,搭配5V偏置电压,适应多种电源环境。输出电压最低可达0.8V,且精度为1%。
3. 高效的PWM控制
采用PWM电压模式控制,600kHz固定同步操作,低导通电阻(RDSON)功率开关,效率超过92%。
4. 灵活的补偿支持
支持Type II和Type III补偿,可根据不同应用场景进行优化。
5. 可靠的保护功能
具备欠压锁定(UVLO)、过温保护和短路保护/自动重启功能,确保在异常工作条件下的安全运行。
6. 环保封装
采用符合RoHS标准的无铅26引脚7mmx4mm DFN封装。
三、电气规格
1. 静态电流
在不同工作状态下,VCC和BST的供电电流有所不同。例如,无开关时VCC供电电流典型值为1.5mA,开关时为11mA。
2. 保护阈值
VCC UVLO启动阈值为4.00 - 4.5V,UVIN启动阈值为2.3 - 2.65V。
3. 误差放大器参数
误差放大器参考电压为0.792 - 0.808V,跨导典型值为6mA/V,增益典型值为60dB。
4. 控制环路参数
斜坡幅度为0.92 - 1.28V,最大可控占空比为92 - 97%,内部振荡器频率为420 - 720kHz。
5. 保护参数
短路阈值电压为0.2 - 0.3V,打嗝超时时间为200ms,热关断温度为145°C。
四、引脚说明
1. 接地引脚
PGND为同步整流器的接地连接;GND为接地引脚,IC的控制电路和低功率驱动器以此引脚为参考。
2. 反馈与补偿引脚
VFB为反馈电压和短路检测引脚,通过外部电阻分压器可调节输出电压;COMP为误差放大器的输出引脚,用于稳定电压模式环路。
3. 输入与输出引脚
VIN为高侧N沟道MOSFET的输入连接;LX用于连接电感和输出;BST为高侧驱动器供电引脚。
4. 其他引脚
UVIN用于设置VIN的欠压锁定输入;SS用于软启动,通过连接外部电容设置软启动速率;VCC为外部5V偏置电源输入。
五、工作原理
1. 整体架构
SP7652采用固定频率、电压模式、同步PWM调节,核心是一个宽带宽跨导放大器,支持Type II和Type III补偿方案。通过VFB引脚可将输出电压编程至最低0.8V。
2. 软启动
通过控制误差放大器正端的电压斜坡来实现软启动,用户可通过在SS引脚连接电容来编程软启动速率。
3. 欠压锁定(UVLO)
包含两个独立的UVLO比较器,分别监测内部偏置(VCC)和转换(VIN)电压。VCC UVLO阈值内部设定为4.25V,VIN UVLO阈值可通过UVIN引脚编程。
4. 热和短路保护
内部热关断温度为145°C,可防止IC在极端温度下故障。短路检测比较器持续监测误差放大器的正负端,当VFB引脚电压低于正参考电压250mV(典型值)时,检测到短路故障。
5. 故障处理
检测到电源、热或短路故障时,SP7652进入空闲状态,SS和COMP引脚拉低,NFET关闭。不同故障的处理方式有所不同,如UVLO故障需故障消除后重启,热或短路故障则启动200ms定时器。
6. 误差放大器和电压环路
误差放大器是电压误差环路的核心,需选择最佳补偿网络。电压环路具有异步启动模式和100%占空比超时功能,确保输出电压稳定和BST电容的同步刷新。
7. 功率MOSFET
集成一对低电阻N-MOSFET,可驱动高达6A的输出电流,并具备内置过温保护。
8. 输出电压设置
通过电压分压器将输出电压设置为不同值,公式为 (V_{OUT }=0.80 V(R 1 / R 2+1)) 。
六、应用设计
1. 电感选择
选择电感时需考虑核心材料、电感与频率关系、电流处理能力、效率、尺寸和EMI等因素。一般将电感纹波电流设置为最大输出电流的20% - 40%,以平衡尺寸、损耗和成本。计算公式为 (L=frac{Vout(VIN(MAX)-VOUT)}{VIN(MAX) F_{S} cdot KR cdot lOUT(MAX)}) 。
2. 效率优化
电感的功率损耗包括核心损耗和铜损耗,可通过最小化绕组电阻来降低铜损耗。核心损耗在低输出电流时贡献较大,选择合适的电感可显著提高电源效率。
3. 输出电容选择
输出电容的选择取决于所需的ESR和电容值,以确保输出电压的稳定性和纹波符合要求。计算公式为 (R{ESR} leq frac{Delta V{OUT }}{frac{Delta Vout }{frac{V{out }}{Gamma{PK }}}}) 。
4. 输入电容选择
输入电容需满足纹波电流、电容和电压额定要求,其RMS电流值为 (ICIN(RMS)=IOUT(MAX) sqrt{D}(1-D)) 。同时,需注意输入电容的功率损耗对整体效率的影响。
5. 环路补偿设计
环路补偿的目标是使系统的开环增益在选定频率处以-20dB/dec的斜率穿越0dB。首先选择合适的环路交叉频率,然后计算LC输出滤波器的复共轭极点。对于陶瓷输出电容,可能需要Type III补偿电路。
6. 热阻设计
SP765X系列的热阻与PCB布局有关,使用0.7平方英寸(3盎司铜)的顶层铜面积并通过过孔连接其他三层,可获得最佳热阻36°C/W。空间受限的设计使用0.1平方英寸的顶层铜面积,热阻为44°C/W。
七、总结
SP7652作为一款高性能的同步降压调节器,凭借其宽输入电压范围、高输出电流能力、丰富的保护功能和灵活的补偿支持,适用于分布式电源架构、负载点转换器、电源模块等多种应用场景。在设计过程中,合理选择电感、电容和进行环路补偿设计,能够充分发挥其性能优势,确保电源系统的稳定和高效运行。各位工程师在实际应用中,不妨根据具体需求对其进行深入探索和优化。你在使用类似降压调节器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
