深入解析SP7655评估板:高效同步降压转换器的设计与应用
在电子设计领域,高效、稳定的电源转换是至关重要的。SP7655评估板为我们提供了一个便捷的平台,用于评估和应用SP7655ER这款28V输入、0 - 8A输出的同步降压转换器。下面,我们将详细探讨该评估板的特点、使用方法、性能数据以及关键的设计要点。
文件下载:SP7655EB.pdf
一、SP7655评估板概述
SP7655评估板专为SP7655ER同步降压转换器设计,内置低Rds(on)功率FET,具有高集成度和最少的外部组件。它具备欠压锁定(UVLO)功能,可同时检测VCC和VIN,设计高效,效率高达86%,还拥有丰富的特性,如UVIN、可编程软启动、外部VCC电源和输出短路保护等。
二、评估板的使用方法
1. 上电操作
将SP7655评估板与外部+28V电源连接,使用短导线和大直径电线直接连接到“VIN”和“GND”端子。在VOUT和GND2端子之间连接负载,同样使用短导线和大直径电线,以减少电感和电压降。
2. 输出负载特性测量
测量VOUT纹波时,将探头尖端接触C3的焊盘,示波器的GND夹使用短绕线缠绕在C3的GND侧,避免使用示波器的GND引线,以减少噪声拾取。
3. 不同输出电压的设置
SP7655评估板默认输出电压为3.30V,通过改变电阻R2的值,可以设置其他输出电压。计算公式为: [Vout =0.80 V(R 1 / R 2+1)=>R 2=R 1 /[( Vout / 0.80 V)-1]] 其中(R 1=68.1 ~K Omega),当(Vout =0.80 ~V)时,只需从板上移除R2。为保证系统环路稳定性,建议将R1的阻值范围限制在(50K Omega ≤R 1 ≤100 ~K Omega)。
三、电源性能数据
1. 效率与负载调节
SP7655ER设计了一个非常精确的1.0%参考电压,在不同的线路、负载和温度条件下都能保持稳定。典型的SP7655评估板效率图显示,效率高达86%(包括5V Vcc的生成),输出电流可达8A。负载调节性能出色,从0.5A负载到8A负载,输出电压变化仅为0.5%。
2. 负载阶跃响应
负载阶跃响应测试表明,在4A到8A和0A到8A的负载变化下,转换器能够快速响应,保证输出电压的稳定。
3. 启动响应
启动响应测试显示,在不同的输出负载情况下,输入电流随着软启动斜坡的增加而平稳上升,实现了受控启动。
4. 输出电压纹波
在8A负载下,输出电压纹波小于50mV;在无负载情况下,纹波小于35mV。
四、Type III环路补偿设计
1. 环路增益分析
SP7655EB的开环增益可分为误差放大器增益Gamp(s)、PWM调制器增益Gpwm、降压转换器输出级增益Gout(s)和反馈电阻分压器增益Gfbk。为了在选定频率fco处实现交叉,误差放大器的增益需要补偿环路其他部分在该频率下的衰减。
2. 补偿目标
环路补偿的目标是操纵开环频率响应,使其增益以 -20dB/dec的斜率在0dB处交叉。开环交叉频率应高于输出电容的ESR零点,但小于开关频率fs的1/5到1/10,以确保正常运行。
3. 补偿组件计算
根据以下步骤计算Type III补偿的组件值:
  • 选择(fco = fs / 5)
  • 计算(fp_LC =1 / 2 pi[(L)(C)]^{Lambda} 1 / 2)
  • 计算(fz_ESR)
  • 选择(50 k Omega ≤R 1 ≤100 k Omega)
  • 计算(R 2=R 1 /[( Vout / 0.80 V)-1])
  • 选择(Rz2 / R1)的增益比,(Rz2 = R1 (Vramp_pp / Vin_max) (fco / fp_LC))
  • 计算(Cz2 = 1 / π (Rz2) (fp_LC))
  • 计算(Cp1 = 1 / 2π (Rz2) (fz_ESR))
  • 计算(Rz3 = 2 (R1) (fp_LC) / fs)
  • 计算(Cz3)
  • 选择(100 pF ≤C f 1 ≤220 pF)以稳定SP7655ER内部误差放大器
4. 具体设计示例
以SP7655EB设计为例,给出了详细的组件选择和计算步骤,包括电阻、电容的取值和计算过程。
五、PCB布局与材料清单
1. PCB布局
提供了SP7655EB的顶层、第二层、第三层和底层的组件布局图,合理的布局有助于减少干扰,提高电路性能。
2. 材料清单
详细列出了SP7655评估板的材料清单,包括每个组件的型号、数量、制造商、封装尺寸和供应商等信息,方便工程师进行采购和替换。
六、订购信息
提供了SP7655评估板和SP7655ER芯片的订购信息,包括温度范围和封装类型等。
综上所述,SP7655评估板为电子工程师提供了一个全面、高效的平台,用于评估和应用SP7655ER同步降压转换器。通过合理的使用和设计,可以实现高效、稳定的电源转换。在实际设计中,工程师们可以根据具体需求对输出电压、负载特性等进行调整,并注意环路补偿和PCB布局等关键因素,以确保电路的性能和稳定性。大家在使用SP7655评估板的过程中,有没有遇到过什么特别的问题呢?不妨一起交流探讨。
