安森美 NFAQ1060L36T 智能功率模块深度解析
在电子工程领域,智能功率模块(IPM)是驱动电机等设备的关键组件。今天我们来深入了解安森美(onsemi)的 NFAQ1060L36T 智能功率模块,看看它有哪些独特之处和应用场景。
文件下载:NFAQ1060L36T-D.PDF
一、产品概述
NFAQ1060L36T 是一款高度集成的逆变器功率级模块,它集成了高压驱动器、六个 IGBT(绝缘栅双极型晶体管)和一个热敏电阻。这种集成设计使得该模块非常适合驱动永磁同步电机(PMSM)、无刷直流电机(BLDC)和交流异步电机。IGBT 采用三相桥配置,下桥臂有独立的发射极连接,这为控制算法的选择提供了极大的灵活性。同时,该功率级具备一系列全面的保护功能,如交叉导通保护、外部关断和欠压锁定功能等。内部的比较器和参考连接到过流保护电路,允许设计者设置过流保护级别。
二、产品特性
2.1 强大的性能参数
  • 三相 10A/600V IGBT 模块:具备集成驱动器,能够满足多种电机驱动的功率需求。
  • 紧凑的封装:采用 29.6mm x 18.2mm 的双列直插式封装(DIP38),节省电路板空间,方便在不同设备中集成。
    2.2 全面的保护功能
  • 欠压保护:内置欠压保护功能,当电源电压低于设定阈值时,能有效保护模块不受损坏。
  • 交叉导通保护:防止上下桥臂同时导通,避免短路情况的发生,提高系统的可靠性。
  • 过流保护:通过 ITRIP 输入可以设置过流保护级别,当电流超过设定值时,能迅速关断所有 IGBT,保护模块和电机。
    2.3 其他特性
  • 集成自举二极管和电阻:简化了电路设计,减少了外部元件的使用。
  • 热敏电阻:用于测量基板温度,方便实时监测模块的工作温度,确保在安全的温度范围内运行。
  • UL1557 认证:获得了 UL1557 认证(文件编号:E339285),证明了产品的安全性和可靠性。
三、典型应用
3.1 工业领域
  • 工业泵:为工业泵提供稳定的驱动力,确保泵的高效运行。
  • 工业风扇:精确控制风扇的转速,满足不同的通风需求。
  • 工业自动化:在工业自动化生产线中,用于驱动各种电机,实现精确的运动控制。
    3.2 家电领域
    可应用于各类家用电器,如空调、洗衣机等,提高家电的性能和效率。
四、引脚功能
NFAQ1060L36T 模块共有 38 个引脚,每个引脚都有特定的功能。例如:
  • VSS:低侧公共电源地。
  • VDD:用于 IC 和 IGBT 驱动的低侧偏置电压。
  • HIN(U)、HIN(V)、HIN(W):分别为高侧 U、V、W 相的信号输入。
  • LIN(U)、LIN(V)、LIN(W):分别为低侧 U、V、W 相的信号输入。
  • FAULT:故障输出引脚,当模块出现故障时会发出信号。
  • ITRIP:过流保护输入引脚,用于设置过流保护级别。
五、电气特性
5.1 绝对最大额定值
在不同的条件下,模块有相应的绝对最大额定值,如 VCES(集电极 - 发射极电压)为 600V,每个 IGBT 的集电极电流等也有明确的限制。超过这些额定值可能会损坏设备,影响其可靠性。
5.2 推荐工作范围
为了确保模块的正常运行,有推荐的工作范围,如控制电源电压为 15 - 16.5V 等。在实际应用中,应尽量使模块工作在推荐范围内,以保证其性能和可靠性。
5.3 电气参数
包括集电极 - 发射极漏电流、集电极 - 发射极饱和电压、开关特性等。这些参数反映了模块在不同工作条件下的性能表现,对于电路设计和性能评估非常重要。
六、应用信息
6.1 输入/输出时序图
通过输入/输出时序图可以了解模块的工作时序和信号关系,对于理解模块的工作原理和设计控制电路非常有帮助。例如,当 VDD 电压下降到一定程度时,所有栅极输出信号会变为低电平,关断所有六个 IGBT;当 VDD 电压上升到足够高时,模块将恢复正常工作。
6.2 输入/输出逻辑表
明确了不同输入信号组合下模块的输出状态,方便设计者进行逻辑控制和故障诊断。
6.3 热敏电阻特性
模块内置的热敏电阻有特定的电阻 - 温度特性,通过测量热敏电阻的阻值可以实时监测模块的温度,从而采取相应的散热措施。
6.4 故障引脚(FAULT)
FAULT 输出是一个开漏输出,需要一个上拉电阻。当出现 VDD 欠压或过流情况时,FAULT 输出会被触发。根据上拉电压的不同,需要选择合适的上拉电阻值。
6.5 欠压保护
当 VDD 电压低于欠压锁定下降阈值时,FAULT 输出会开启;当 VDD 电压上升到欠压锁定上升阈值以上时,FAULT 输出关闭。模块恢复正常工作后,驱动器需要在 LIN 输入接收到输入信号后才会启用 HIN 信号的驱动。
6.6 过流保护
当 ITRIP 引脚的电压大于参考电压时,会检测到过流情况。为了提高抗干扰能力,有一个典型值为 350ns 的消隐时间。经过典型值为 1.1μs 的关断传播延迟后,FAULT 输出开启。FAULT 输出保持开启的时间由连接到 CFOD 引脚的电阻和电容决定。过流保护阈值应设置为等于或低于模块额定电流(Io)的 2 倍,同时建议使用额外的保险丝来保护系统免受异常过流故障的影响。
6.7 电容选择
高压和 VDD 电源都需要一个电解电容和一个额外的高频电容,高频电容的推荐值在 100nF 到 10μF 之间。
6.8 SD 引脚
SD 引脚用于启用或关闭内置驱动器。当 SD 引脚的电压高于 VSD+电压时,输出驱动器启用;当 SD 引脚的电压低于 VSD - 电压时,驱动器禁用。
6.9 最小输入脉冲宽度
当输入脉冲宽度小于 1μs 时,输出可能不会对脉冲做出反应,这在设计输入信号时需要特别注意。
6.10 自举电容值计算
自举电容值 CB 的计算需要考虑多个参数,如自举电源 VBS、IGBT 的总栅极电荷 QG、欠压锁定下降阈值 UVLO、高侧驱动功率损耗 IDMAX 和高侧 IGBT 的最大导通脉冲宽度 TONMAX 等。推荐 CB 的值约为计算值的 3 倍,范围在 1 到 47μF 之间,但在生产前需要进行验证。
七、测试电路
文档中还给出了多个测试电路,如用于测试 ICES、VCE(sat)、VF、RB、IQBS、IQDD 和开关时间等参数的电路。这些测试电路为工程师验证模块的性能提供了参考。
八、机械尺寸
模块采用 DIP38 封装,尺寸为 29.60x18.20x7.70mm,引脚间距为 1.00mm。详细的尺寸和公差信息为电路板设计提供了准确的参考。
总之,安森美 NFAQ1060L36T 智能功率模块以其集成度高、保护功能全面、性能优良等特点,在电机驱动领域具有广泛的应用前景。工程师在使用该模块时,需要充分了解其各项特性和参数,合理设计电路,以确保系统的可靠性和稳定性。大家在实际应用中有没有遇到过类似模块的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
