在电子设备的电源设计中,高效、稳定的降压转换器至关重要。今天我们就来深入了解一下SP6651EB评估板,它能帮助我们评估SP6651A作为单节锂离子电池降压DC - DC转换器的性能。
文件下载:SP6651EB.pdf
SP6651A是一款高效同步降压转换器,具备诸多出色的性能参数。它的效率高达98%,输出电流可达800mA,而静态电流仅为20uA。输入电压范围在2.7V - 6.5V之间,输出电压可调节至最低0.8V。这种宽输入电压范围和可调节输出电压的特性,使其能适应多种不同的应用场景。
由于其小巧的MSOP封装和使用陶瓷电容,能实现小尺寸、低轮廓的电源供应,非常适合用于个人数字助理(PDAs)、数码相机、无线调制解调器和移动电话等设备。
SP6651A评估板旨在帮助用户评估SP6651A作为单节锂离子电池降压DC - DC转换器的性能。它工作在2.7V - 6.5V输入电压下,在3.0V - 4.2V范围内效率最高,而这个范围正是锂离子电池能量最充足的区间。评估板是一个完整的电源电路,方便用户对DC/DC转换器的性能进行评估。
评估板有3.3V输出和1.5V输出两种不同的原理图,分别对应不同的应用需求。
| 评估板可以由单节锂离子电池或2.7V - 6.5V的电源供电,使用短导线直接连接到“Vin”和“Gnd”接口。需要注意的是,在将跳线J1或J2的D0或D1连接到Vin或位置1 - 2之前,SP6651A将处于“关机”状态。UVLO阈值编程和D1、D0引脚的定义可参考表1: | D1 | D0 | 定义 |
| 0 | 0 | 关机。所有内部电路禁用,电源开关断开。 | |
| 0 | 1 | 设备启用,欠压锁定下降阈值 = 2.70V | |
| 1 | 0 | 设备启用,欠压锁定下降阈值 = 2.85V | |
| 1 | 1 | 设备启用,欠压锁定下降阈值 = 3.00V |
| SP6651A需要两个反馈电阻来控制输出电压。从SP6651A的6号引脚FB连接合适的电阻RF和RI到Vout和GND。如果输出电压与表2中不同,可以使用公式 (R F=left(frac{ Vout }{0.8}-1right) cdot R I) 进行计算。 表2列出了不同输出电压下的物料清单: | 组件 | Vo = 3.3V | Vo = 1.5V |
| L1 | 10uH, CDRH5D28 - 100, Sumida | 10uH, CDRH5D28 - 100, Sumida | |
| CIN | 22uF, TDK C3225X5R0J226M | 22uF, TDK C3225X5R0J226M | |
| COUT | 22uF, TDK C3225X5R0J226M | 22uF, TDK C3225X5R0J226M | |
| RVIN | 10 Ohm 5% | 10 Ohm 5% | |
| CVIN | 1uF陶瓷X7R SM 0805 | 1uF陶瓷X7R SM 0805 | |
| RF | 261k 1% | 261k 1% | |
| RI | 825k 1% | 226k 1% | |
| CF | 22pF陶瓷 | 22pF陶瓷 | |
| U1 | SP6651AEU | SP6651AEU |
| SP6651A的引脚分配如下: | 名称 | 引脚 | 引脚描述 | 引脚编号 |
| PVin | 输入电压电源引脚,电感充电电流通过此引脚。 | 1 | ||
| Vin | 内部电源电压,控制电路从此引脚获取电源。 | 2 | ||
| BLON | 开漏电池低电量输出,需要上拉到电源地。Vin - Vout高于阈值时,此节点开路;Vin - Vout低于阈值时,此节点拉低。 | 3 | ||
| D1 | 数字模式控制输入,定义见表格1。 | 4 | ||
| D0 | 数字模式控制输入,定义见表格1。 | 5 | ||
| FB | 外部反馈网络输入连接。从FB连接电阻到地和Vout以控制输出电压,此引脚调节到内部参考电压0.8V。 | 6 | ||
| Vout | 输出电压检测引脚,用于内部定时和BLON电路。 | 7 | ||
| GND | 内部接地引脚,控制电路电流返回此引脚。 | 8 | ||
| PGND | 电源接地引脚,同步整流器电流通过此引脚返回。 | 9 | ||
| LX | 电感开关节点,电感连接在此引脚和输出电容之间以产生Vout。 | 10 |
评估板有组件布局图和PCB布局的顶层和底层图,这些布局设计有助于优化电路性能和减少干扰。
| SP6651EB评估板的温度范围为 - 40°C到 + 85°C,采用特定的封装类型。 | 型号 | 温度范围 | 封装类型 |
| SP6651EB | - 40 °C 到 + 85 °C | SP6651评估板 |
各位电子工程师们,在实际使用SP6651EB评估板时,你们有没有遇到过什么特殊的问题或者有什么独特的使用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
