在电子设计领域,电源管理是一个至关重要的环节。SP7662 作为一款 0 至 12A 输出的同步降压转换器,凭借其内置低 RDS(ON)功率 FET、UVLO 检测、高度集成设计等特性,成为众多工程师的理想选择。本文将围绕 SP7662 评估板展开,详细介绍其使用方法、性能数据以及环路补偿设计等内容。
文件下载:SP7662EB.pdf
SP7662 评估板专为 SP7662ER 设计,旨在方便工程师对该转换器进行轻松评估。它具有以下显著特点:
将 SP7662 评估板与外部 +12V 电源连接,使用短导线和大直径电线直接连接到“VIN”和“GND”端子。在 VOUT 和 GND 端子之间连接负载,同样使用短导线和大直径电线,以减少电感和电压降。如果长时间以超过 10A 的电流为评估板供电,需要提供 >=100 lfm 的气流。
测量 VOUT 纹波时,将探头尖端接触 C5 焊盘,示波器的 GND 夹接触输出 GND 端子,避免使用示波器的 GND 引线,以免增加噪声拾取。
SP7662 评估板默认输出电压为 3.30V,通过改变电阻 R2 的值,可以设置其他输出电压。计算公式为: [R 2=frac{R 1}{left[frac{ Vout }{.80 V}-1right]}] 其中 (R 1 = 10 k Omega)。当 Vout = 0.80V 时,只需从板上移除 R2。为了保证系统环路的稳定性,建议将 R1 的阻值范围限制在 10KΩ ≤ R1 ≤ 100KΩ。
需要注意的是,由于评估板设计是针对 12V 降压至 3.30V 进行优化的,改变输出电压和/或输入电压会影响电源供应数据部分给出的性能。此外,SP7662ER 通过检测 VOUT 在 GND 处的电压来提供短路保护,转换器的电流限制设置约为 17A,可通过感应电感中的电流来实现。
SP7662ER 设计了一个在线路、负载和温度方面非常精确的 2.0%参考电压。典型的 SP7662 评估板效率图显示,效率最高可达 93%,输出电流可达 12A。满载时输出电压纹波小于 30mV,LX 节点的相关数据也在图中有所展示。此外,还给出了 6A 至 12A 和 0A 至 12A 负载阶跃的响应图,以及短路和电流限制的相关图表,还有典型的满载和空载启动特性图。
SP7662EB 的开环增益可分为误差放大器增益 Gamp(s)、PWM 调制器增益 Gpwm、降压转换器输出级增益 Gout(s)和反馈电阻分压器增益 Gfbk。为了在选定频率 fco 处实现交叉,误差放大器的增益必须补偿该频率下环路其余部分引起的衰减。环路补偿的目标是操纵开环频率响应,使其增益以 -20dB/dec 的斜率在 0dB 处交叉。开环交叉频率应高于输出电容器的 ESR 零点,但小于开关频率 fs 的 1/5 至 1/10,以确保正常运行。
由于 SP7662EB 采用陶瓷型输出电容器,需要一个 III 型补偿电路来提供 180°的相位提升,以抵消输出 LC 欠阻尼谐振双极点频率的影响。以下是具体的设计步骤:
文档中提供了 SP7662EB 的组件布局图和 PC 布局图,包括顶层、第二层、第三层和底层的布局。同时,还给出了 SP7662EB 建议组件和供应商列表,方便工程师进行元件选型。
SP7662 有不同的型号可供选择,包括 SP7662EB 和 SP7662ER,温度范围均为 -40°C 至 +85°C,分别采用评估板和 26 引脚 DFN(option2)封装。
SP7662 评估板为工程师提供了一个便捷的平台,用于评估 SP7662ER 同步降压转换器的性能。通过合理使用评估板,工程师可以深入了解该转换器的各项特性,并根据实际需求进行参数调整和设计优化。在实际应用中,工程师还需要结合具体的应用场景和要求,进一步研究和验证相关设计,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用 SP7662 评估板的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
