XR76117:15A同步降压COT调节器的卓越性能与应用
在电子设备的电源设计中,高效、稳定的电压调节至关重要。XR76117作为一款15A同步降压调节器,集成了控制器、驱动器、自举二极管和MOSFET于一体,为负载点电源提供了出色的解决方案。本文将深入介绍XR76117的特性、应用以及相关设计要点。
文件下载:XR76117EVB.pdf
一、XR76117的特性亮点
1. 强大的负载能力
XR76117具备15A的负载电流额定值,能够满足多种高功率设备的需求。其5V至22V的宽输入电压范围,可适配行业标准的5V、12V和19.6V电源轨,实现单电源供电。
2. 先进的控制方案
采用专有的模拟电流模式恒定导通时间(COT)控制方案,利用陶瓷输出电容实现了极快的线路和负载瞬态响应。无需环路补偿,简化了电路实现,减少了整体元件数量。同时,控制环路提供了0.1%的负载和线路调节率,并保持恒定的工作频率。
3. 灵活的工作模式
具有可选的节能模式,用户可在轻负载时选择不连续模式(DCM),显著提高转换器效率。
4. 全面的保护功能
具备过流、过温、过压、短路、开路反馈检测和欠压锁定(UVLO)等保护特性,确保在异常工作条件下的安全运行。
5. 紧凑的封装设计
采用符合RoHS标准的5mm x 6mm QFN封装,节省空间,适用于对尺寸要求较高的应用。
二、典型应用场景
XR76117广泛应用于多个领域,包括服务器、分布式电源架构、负载点转换器、FPGA、DSP和处理器电源以及基站、交换机/路由器等。
三、电气特性分析
1. 绝对最大额定值
为确保设备的安全和可靠性,需要了解其绝对最大额定值。例如,PV IN 和V IN 的范围为 -0.3V至25V,V CC 为 -0.3V至6.0V等。超出这些额定值可能会导致设备永久性损坏。
2. 工作条件
在正常工作时,PV IN 范围为3V至22V,V IN 为4.5V至22V,V CC 为4.5V至5.5V等。同时,开关频率推荐在200kHz - 1MHz之间。
3. 电气参数
在不同条件下,XR76117的各项电气参数表现稳定。例如,参考电压V REF 在不同输入电压和工作模式下保持在0.594V - 0.606V之间,DC负载和线路调节率均为±0.1%。
四、引脚配置与功能
XR76117共有17个引脚,每个引脚都有其特定的功能。例如,FB引脚用于反馈输入,FCCM引脚用于强制CCM模式,EN引脚用于精确启用调节器等。了解引脚功能对于正确设计电路至关重要。
五、典型性能特性
通过一系列图表展示了XR76117在不同条件下的性能表现,包括效率、负载瞬态响应、启动特性等。这些数据为工程师在实际应用中评估和优化电路提供了重要参考。
六、应用信息与设计要点
1. 详细操作原理
采用同步降压专有模拟电流模式COT控制方案,导通时间与V IN 成反比,保持近乎恒定的频率。每个开关周期开始时,高端FET开启预设时间,然后低端FET开启预设的最小关断时间,之后根据反馈引脚电压与内部电压斜坡的比较来决定下一个周期的开启。
2. 模式选择
  • 强制CCM模式:当FCCM引脚电压高于2.4V时,强制进入连续导通模式(CCM)。
  • DCM/CCM模式:当FCCM引脚电压低于0.4V时,根据负载大小在DCM和CCM之间切换。轻负载时DCM可显著提高效率,推荐10mA的预负载以改善电压调节和减少纹波。
3. 导通时间编程
通过电阻R ON 编程导通时间t ON ,可根据公式计算R ON 的值。同时,也可以根据经验数据计算t ON ,进而得到R ON 的表达式。
4. 保护功能
  • 过流保护(OCP):当负载电流连续四个开关周期超过编程的过流阈值时,进入打嗝模式,MOSFET栅极关闭110ms,之后尝试软启动。
  • 短路保护(SCP):当输出电压低于编程值的60%时,进入打嗝模式,直到短路故障消除。
  • 过温保护(OTP):当控制器温度达到138°C时触发,关闭开关FET和同步FET,温度降至123°C时重新启动。
  • 过压保护(OVP):检测输出过压情况,当VSNS引脚电压超过OVP阈值时,锁定高端FET,开启低端FET,同时PGOOD信号拉低。
5. 输出电压编程
使用电压分压器来编程输出电压V out ,推荐R2的值为2k。
6. 软启动编程
通过在SS和AGND引脚之间放置电容C SS 来编程软启动时间。
7. 其他设计要点
包括前偏置启动、FB引脚最大允许电压纹波、前馈电容C FF 和前馈电阻R FF 的计算以及热设计等。
七、机械尺寸与订购信息
提供了XR76117的机械尺寸图和推荐的焊盘图案及钢网,方便工程师进行PCB设计。同时,列出了不同型号的订购信息,包括工作温度范围、无铅情况、封装和包装方式等。
XR76117以其出色的性能和丰富的功能,为电子工程师在电源设计中提供了一个可靠的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体需求合理选择工作模式、编程参数,并注意保护功能的设置,以确保电路的稳定运行。你在使用XR76117进行设计时,是否遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
