在电子工程领域,智能功率模块(IPM)是驱动电机等设备的关键组件。onsemi 的 NFAM3065L4BT 智能功率模块以其高性能和丰富特性,在工业应用中展现出独特优势。今天,我们就来详细解析这款产品。
文件下载:NFAM3065L4BT-D.PDF
NFAM3065L4BT 是一款高度集成的逆变器功率模块,适用于驱动永磁同步(PMSM)电机、无刷直流(BLDC)电机和交流异步电机。它集成了独立的高端栅极驱动器、LVIC、六个 IGBT 以及温度传感器(VTS 或热敏电阻 T)。IGBT 采用三相桥配置,下桥臂具有独立的发射极连接,为控制算法的选择提供了极大的灵活性。功率级具备欠压锁定保护(UVP)功能,内部还提供了高端栅极升压驱动的升压二极管。
该模块是三相 650V、30A 的 IGBT 模块,配备独立驱动器和有源逻辑接口,能够满足多种工业应用的功率需求。
内置欠压保护(UVP),可有效防止因电压不足对模块造成损坏,提高系统的稳定性和可靠性。
集成了自举二极管和电阻,减少了外部元件的使用,简化了电路设计。同时,下桥臂 IGBT 独立的发射极连接,方便对每一相进行单独的电流检测。
具备温度传感器(VTS 或热敏电阻 T),可实时监测模块温度,确保模块在安全的温度范围内工作。
通过了 UL1557 认证(文件编号 339285),并且符合无铅和 RoHS 标准,满足环保要求。
NFAM3065L4BT 广泛应用于工业领域,包括工业驱动器、工业泵、工业风扇以及工业自动化等场景。其高性能和可靠性能够为这些应用提供稳定的动力支持。
模块的标识位于封装顶部,包含特定设备代码、组装批次代码、组装位置、测试位置、年份和工作周等信息。
产品型号为 NFAM3065L4BT,采用 DIP39 54.5 x 31.0(无铅)封装,每盒 90 个。
该模块共有 39 个引脚,每个引脚都有特定的功能。例如,VS(U) 为 U 相 IGBT 驱动的高端偏置电压地,VB(U) 为 U 相 IGBT 驱动的高端偏置电压等。部分引脚为内部连接的虚设引脚,使用时应保持不连接。
在 (T_{C}=25^{circ} C) 的条件下,模块的各项参数有明确的限制。如电源电压 VPN 为 450V,浪涌电源电压 VPN(surge) 为 550V,集电极 - 发射极电压 Vces 为 650V 等。超过这些额定值可能会损坏设备,影响其功能和可靠性。
逆变器 IGBT 部分的结 - 壳热阻 Rth(j - c)Q 为 1.1 °C/W,逆变器 FWD 部分的结 - 壳热阻 Rth(j - c)F 为 2.2 °C/W。了解热特性有助于合理设计散热系统,确保模块正常工作。
推荐的电源电压 VPN 为 400V,控制电源电压 VDD 和高端控制偏置电压 VBS 均为 15V,PWM 频率等参数也有相应的推荐值。在实际应用中,应尽量在推荐工作条件下使用,以保证模块的性能和可靠性。
在 (T_{C}=25^{circ} C),VDD = 15V,VBS = 15V 的条件下,模块的各项电气参数有典型值和最大值。例如,集电极 - 发射极饱和电压 VCE(sat) 为 1.60V,正向电压 FWDi 为 2.00 - 2.40V 等。这些参数是评估模块性能的重要依据。
模块的 LVIC 温度与 VTS 特性以及热敏电阻特性都有详细的数据和图表。通过这些信息,可以实时监测模块的温度变化,及时采取措施保证模块的安全运行。
模块采用 DIP39 封装,尺寸为 54.50x31.00x5.60,引脚间距为 1.78P。详细的机械尺寸信息有助于在 PCB 设计时进行合理布局。
在实际设计中,工程师们需要根据具体的应用需求,综合考虑模块的各项特性和参数,确保系统的性能和可靠性。你在使用类似功率模块时,是否也遇到过一些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
