DC to 20 GHz SPDT非反射开关ADH347S:技术解析与应用指南
在电子工程领域,开关作为重要的基础元件,其性能直接影响着整个系统的运行。今天我们要深入探讨的是DC至20 GHz的SPDT非反射开关ADH347S,它在空间应用等场景中有着独特的优势。
文件下载:ADH347S.pdf
1. 规格概述
ADH347S的规格遵循MIL - PRF - 38534 K类标准(部分有修改),其制造流程参考《SPACE DIE BROCHURE》。该数据手册详细介绍了产品的空间级版本,而商业级产品的更详细操作说明和完整数据手册可在https://www.analog.com/hmc347获取。
2. 产品编号与描述
产品编号为ADH347 - 000C,它是一款DC至20 GHz的GaAs MMIC SPDT非反射开关。
3. 芯片信息
3.1 芯片尺寸与厚度
芯片尺寸为51.2 mils x 33.5 mils,厚度为4 mils,键合焊盘和背面金属化材料为Au。
3.2 芯片引脚图
芯片引脚标注清晰,底部为GND。从引脚图我们可以清晰地看到各个引脚的标识,如RFC、A、B、RF1、RF2等,这对于工程师进行电路连接和设计至关重要。大家在实际操作中,一定要仔细对照引脚图,避免连接错误。
3.3 焊盘描述
文档中虽未详细给出焊盘的具体描述,但我们知道它是芯片与外部电路连接的关键部分,其性能会影响信号传输的稳定性。
4. 规格参数
4.1 绝对最大额定值
  • RF输入功率:在TA = +75 °C时为+27 dBm;在TA > +75 °C至TA = +85 °C时为+26.4 dBm。
  • 控制电压范围:A和B为+0.5 V至 - 7.5 V。
  • 热开关功率水平:+23 dBm。
  • 通道温度:最高150 °C。
  • 热阻:通道到芯片底部插入损耗路径为338.7 °C/W,通道到芯片底部终端路径为433.6 °C/W。
  • 存储温度范围: - 65 °C至+150 °C。
  • 工作温度范围(性能): - 40 °C至+85 °C;工作温度范围为 - 55 °C至+85 °C。
  • ESD敏感度(HBM):1A类,通过250 V测试。
这些参数是我们在设计电路时必须要考虑的,超过绝对最大额定值可能会对设备造成永久性损坏。大家思考一下,如果在实际应用中不小心超出了这些额定值,会出现怎样的后果呢?
4.2 标称工作性能特性
  • 回波损耗:RF1、RF2和RFC“导通状态”(100 MHz)为17.6 dB;RF1和RF2“关断状态”(100 MHz)为11 dB。
  • 1 dB压缩输入功率:在0.5 GHz至20 GHz范围内为23 dBm。
  • 输入三阶截点:在0.5 GHz至20 GHz范围内为43 dBm。
这些性能特性决定了开关在不同频率下的工作表现,对于优化电路性能有着重要意义。
5. 芯片鉴定
芯片鉴定遵循MIL - PRF - 38534的K类版本附录C表C - II(部分有修改)。包括组装后预筛选测试以去除组装相关的次品;不进行机械冲击或恒定加速度测试;临时和老化后电气测试仅在+25 °C下进行。
6. 芯片电气特性
6.1 芯片电气特性表
文档给出了不同条件下的电气特性参数,如插入损耗(IL)、隔离度(ISO)、导通回波损耗(RLON)、关断回波损耗(RLOFF)等。这些参数在TA = +25 °C时适用,在1 GHz、10 GHz和20 GHz频率下测量,输入功率为 - 15 dBm,A和B控制电压低为0 V,高为 - 5 V。
6.2 鉴定样品电气特性表
同样给出了不同频率和温度条件下的电气特性参数,对于评估芯片在不同环境下的性能非常重要。
6.3 老化/寿命测试增量限制
规定了240小时老化和1000小时寿命测试的终点电气参数增量限制,且增量测试在TA = +25 °C下进行,测试需符合表II的条件,表II的限制不得超过。
6.4 真值表和控制电压
真值表展示了A、B控制电压与RFC到RF2导通状态的关系,控制电压表给出了不同状态下的电压值。这对于实现开关的控制逻辑非常关键。
7. 芯片外形
芯片外形图详细标注了各个引脚的名称和功能,同时给出了尺寸公差、厚度、背面金属化等信息。在进行芯片布局和封装设计时,这些信息是必不可少的。
8. 应用笔记
8.1 组装方式
芯片应使用共晶混合物或导电环氧树脂直接连接到接地平面。推荐使用0.127 mm(5 mil)厚的氧化铝薄膜基板上的50 Ω微带传输线来传输RF信号。如果使用0.254 mm(10 mil)厚的氧化铝薄膜基板,芯片应抬高0.15 mm(6 mil),使芯片表面与基板表面共面,可通过将0.102 mm(4 mil)厚的芯片连接到0.150 mm(6 mil)厚的钼散热片(钼片),再将钼片连接到接地平面来实现。
8.2 微带基板与芯片间距
微带基板应尽可能靠近芯片,以最小化键合线长度,典型的芯片到基板间距为0.076 mm至0.152 mm(3至6 mils)。
通过以上对ADH347S开关的详细解析,我们可以看到它在高频应用中的优势和特点。在实际设计中,我们需要根据具体的应用场景和需求,合理选择和使用这款开关,以实现最佳的电路性能。大家在使用过程中有遇到过什么问题吗?欢迎在评论区分享交流。
