ADRF5020:100 MHz至30 GHz硅单刀双掷开关的特性与应用
在射频开关领域,ADRF5020这款硅单刀双掷(SPDT)开关凭借其卓越的性能和广泛的应用场景,成为众多电子工程师的首选。今天,我们就来深入了解一下ADRF5020的特性、工作原理以及应用。
文件下载:ADRF5020.pdf
一、ADRF5020的特性
1. 超宽带频率范围
ADRF5020的频率范围覆盖了100 MHz至30 GHz,这使得它能够在非常宽的频率区间内工作,满足了多种不同应用的需求。无论是在测试仪器、微波无线电,还是军事无线电、雷达等领域,都能发挥出色的性能。
2. 低插入损耗和高隔离度
  • 低插入损耗:在30 GHz的频率范围内,插入损耗仅为2.0 dB。具体来看,在100 MHz至10 GHz频率区间,插入损耗典型值为1.2 dB;10 GHz至20 GHz为1.5 dB;20 GHz至30 GHz为2.0 dB。低插入损耗意味着信号在传输过程中的能量损失较小,能够保证信号的质量。
  • 高隔离度:在30 GHz的频率范围内,隔离度可达60 dB。在不同频率区间,如100 MHz至10 GHz隔离度典型值为65 dB,10 GHz至20 GHz和20 GHz至30 GHz均为60 dB。高隔离度可以有效减少不同信号之间的干扰,提高系统的稳定性。
3. 高输入线性度和功率处理能力
  • 输入线性度:1 dB功率压缩(P1dB)典型值为28 dBm,三阶截点(IP3)典型值为52 dBm。这表明该开关在处理大信号时能够保持较好的线性度,减少失真。
  • 功率处理能力:通过路径和终止路径的功率处理能力均为24 dBm,热切换时为18 dBm。这使得它能够承受较高的功率,适用于对功率要求较高的应用场景。
4. 快速的射频稳定时间
射频稳定时间(达到最终射频输出的0.1 dB)仅为15 ns,这意味着开关能够快速响应并稳定输出信号,提高了系统的响应速度。
5. 无低频杂散
该开关不存在低频杂散,这对于需要纯净信号的应用来说非常重要,能够避免杂散信号对系统性能的影响。
6. 封装形式
采用20引脚、3 mm × 3 mm的焊盘网格阵列(LGA)封装,这种封装形式体积小,便于在电路板上进行布局和安装。
二、工作原理
1. 电源要求
ADRF5020需要双电源电压,即+3.3 V和 -2.5 V。在电源线上建议使用旁路电容,以最小化射频耦合。
2. 内部匹配
该开关在射频公共端口(RFC)和射频掷端口(RF1和RF2)内部匹配到50 Ω,因此无需外部匹配组件。所有射频端口直流耦合到0 V,当射频线路电位等于0 V直流时,射频端口无需直流阻塞。
3. 控制接口
ADRF5020内置一个驱动器来执行逻辑功能,提供了简化的控制接口。它有两个数字控制输入引脚,即CTRL和EN。
  • 当EN引脚为逻辑低电平时,RF1到RFC路径和RF2到RFC路径的状态取决于CTRL引脚的逻辑电平。插入损耗路径(如RF1到RFC)在其掷端口(如RF1)和公共端口(RFC)之间双向传导射频信号,隔离路径(如RF2到RFC)在插入损耗路径和其掷端口(如RF2)之间提供高损耗。
  • 当EN引脚为逻辑高电平时,无论CTRL引脚的逻辑状态如何,RF1到RFC路径和RF2到RFC路径都处于隔离状态,RF1和RF2端口终止到内部50 Ω电阻,RFC变为开路反射。
4. 电源序列
  • 上电顺序:首先将EPAD和GND引脚连接到接地参考;然后给VDD和VSS上电,先给VDD上电再给VSS上电可避免VDD在升压过程中的电流瞬变;接着施加数字控制输入CTRL和EN,为避免损坏内部ESD保护结构,建议在VDD上电后再施加控制输入,必要时可使用1.5 kΩ串联电阻限制流入控制引脚的电流;最后施加射频输入信号。
  • 下电顺序:与上电顺序相反。
三、应用信息
1. 评估板
评估板采用4层结构,顶层铜层用于布线所有射频和直流迹线,内层和底层为接地平面,为射频传输线提供坚实的接地。顶层采用8 mil Rogers RO4003介电材料,具有良好的高频性能,中间和底层采用FR - 4类型材料,整体板厚为62 mil。射频传输线采用共面波导(CPWG)模型设计,宽度为14 mil,接地间距为5 mil,特性阻抗为50 Ω。评估板上有多个测试点和连接器,方便进行测试和调试。
2. 探针矩阵板
探针矩阵板用于使用GSG探针在靠近射频引脚处测量ADRF5020的S参数。该板以矩阵形式复制相同的布局,可组装多个器件,并使用射频迹线进行直通、反射和线(TRL)校准。
四、规格参数和绝对最大额定值
1. 规格参数
在特定的测试条件下,如(V{DD}=3.3 ~V)至5 V,(V{ss}=-2.5 ~V),(V{CTRL}=0 ~V)或3.3 V至5V,(V{EN}=0 ~V)或3.3 V至5V,(T_{CASE }=25^{circ} C),50 Ω系统等,给出了频率范围、插入损耗、隔离度、开关时间、输入线性度、电源电流、数字控制输入等参数的具体数值。
2. 绝对最大额定值
包括电源电压、数字控制输入、射频输入功率、温度等方面的限制。在使用过程中,必须确保不超过这些额定值,否则可能会对产品造成永久性损坏。
五、总结
ADRF5020作为一款高性能的射频开关,具有超宽带频率范围、低插入损耗、高隔离度、高输入线性度和功率处理能力等优点。其工作原理清晰,控制接口简单,并且配套有评估板和探针矩阵板,方便工程师进行测试和开发。无论是在测试仪器、微波无线电、军事无线电、雷达还是宽带电信系统等领域,ADRF5020都能发挥重要作用。电子工程师在设计相关系统时,可以充分考虑ADRF5020的这些特性,以提高系统的性能和稳定性。
你在实际设计中是否使用过类似的射频开关呢?你对ADRF5020的性能有什么期待或疑问吗?欢迎在评论区留言交流。
