在电子设备的电源管理领域,高效、稳定的降压调节器至关重要。XR76121作为一款20A同步降压调节器,集成了控制器、驱动器、自举二极管和MOSFET于一体,为负载点电源提供了出色的解决方案。本文将深入剖析XR76121的特性、应用以及设计要点,帮助电子工程师更好地理解和应用这款产品。
文件下载:XR76121EVB.pdf
XR76121是一款高度集成的同步降压调节器,其负载电流额定值为20A,输入电压范围宽达5V至22V,支持从行业标准的5V、12V和19.6V电源轨进行单电源操作。采用专有的模拟电流模式恒定导通时间(COT)控制方案,结合陶瓷输出电容,实现了极快的线路和负载瞬态响应,且无需环路补偿,简化了电路设计并减少了元件数量。此外,它还具备多种保护功能,确保在异常工作条件下的安全运行。
能够提供高达20A的负载电流,满足高功率设备的需求。
支持4.5V至5.5V的低输入电压操作,以及5V至22V的宽单输入电压范围,还可在外部5V偏置下实现3V至22V的操作。
输出电压可在≥0.6V范围内进行调整,灵活性高。
采用专有的恒定导通时间控制,无需环路补偿,使用陶瓷输出电容即可实现稳定运行。
导通时间可在70ns - 1µs之间进行编程,开关频率可在200kHz - 1MHz之间选择,还支持连续导通模式(CCM)或CCM/DCM模式操作。
具备过流、过温、过压、短路、开路反馈检测和欠压锁定(UVLO)等多种保护功能,保障设备安全。
采用5mm x 6mm QFN封装,节省空间,符合RoHS标准,绿色无卤。
XR76121广泛应用于多个领域,包括服务器、分布式电源架构、负载点转换器、FPGA、DSP和处理器电源、基站、交换机/路由器等。其高效稳定的性能为这些设备的电源管理提供了可靠保障。
输入电压范围在VCC调节时为5V - 22V,VCC与VIN连接时为4.5V - 5.5V。在不同工作条件下,VIN和VCC的供电电流和静态电流有相应的规定。
EN引脚的上升阈值为1.8V - 2.0V,具有一定的滞后特性。VCC的UVLO启动阈值和滞后也有明确的参数。
参考电压在不同输入电压条件下有不同的取值范围,且在整个工作结温范围内有相应的限制。
导通时间与电阻RON相关,可根据公式进行编程。不同的导通时间对应不同的开关频率。
还包括二极管仿真模式、软启动、VCC线性调节器、电源良好输出、模式控制、开路反馈/过压保护检测、保护功能以及输出功率级等方面的电气特性。
| XR76121共有17个引脚,每个引脚都有其特定的功能。例如,FB引脚用于反馈输入,FCCM引脚用于强制CCM操作,TON引脚用于恒定导通时间编程,ILIM引脚用于过流保护编程等。详细的引脚功能如下表所示: | Pin Number | Pin Name | Type | Description |
| 1 | FB | A | 反馈输入到反馈比较器。 | |
| 2 | FCCM | I | 强制此引脚逻辑电平高可强制CCM操作。 | |
| 3 | A | 控制电路的信号地,用短走线连接到AGND焊盘。 | ||
| 4 | AGND | |||
| 5 | TON | A | 恒定导通时间编程引脚,通过电阻连接到AGND。 | |
| 6 | ILIM | A | 过流保护编程,通过电阻连接到SW。 | |
| 7 | PGOOD | OD | 电源良好输出,开漏到AGND,IC未供电时为低阻抗。 | |
| 8 | VSNS | A | 输出过压保护和开路反馈的检测引脚。 | |
| 9 | VIN | A | 调节器LDO的电源输入,通常连接到PVIN。 | |
| 10 | VCC | A | 调节器LDO的输出,需要一个4.7µF的VCC旁路电容。使用5V电源轨时,VCC应连接到VIN。 | |
| 11 | PGND | PWR | 功率级的地,内部连接到低端MOSFET的源极。 | |
| 12 | SW | PWR | 开关节点,内部连接高端MOSFET的源极到低端MOSFET的漏极。 | |
| 13 | PVIN | PWR | 功率级的输入电压,内部连接到高端MOSFET的漏极。 | |
| 14 | BST | A | 高端驱动器电源引脚,在BST和SW之间连接一个0.1µF的自举电容。 | |
| 15 | EN | I | 精密使能引脚,将此引脚拉到2V以上可使能调节器。 | |
| 16 | SS | A | 软启动引脚,在SS和AGND之间连接一个外部电容,根据10µA的内部源电流来编程软启动速率。 | |
| 17 | AGND PAD | A | 控制电路的信号地。 |
通过一系列图表展示了XR76121在不同条件下的性能表现,包括效率、最大环境温度与输出电流的关系、稳态、电源启动、负载瞬态等方面。这些图表为工程师在实际应用中评估和优化电路提供了重要参考。
XR76121采用同步降压专有的模拟电流模式恒定导通时间(COT)控制方案。每个开关周期开始时,高端FET导通预设时间,之后低端FET导通预设的最小关断时间。通过比较反馈引脚FB的电压与内部电压斜坡,实现开关周期的重复。
使能输入可实现精确的启动控制,可通过合适的电阻分压器从总线电压获取使能信号,确保XR76121在总线电压达到所需水平时才开启。还可利用PGOOD信号实现简单的时序控制。
导通时间tON可通过电阻RON进行编程,计算公式为(R{ON}=frac{V{IN} timesleft[t_{ON}-left(2.5 × 10^{-8}right)right]}{3.45 × 10^{-10}}),也可根据经验数据计算tON,进而计算RON。
使用电压分压器编程输出电压Vout,公式为(R 1=R 2 timesleft(frac{V_{OUT }}{0.6}-1right)),推荐R2值为2k。
在SS和AGND引脚之间放置电容CSS来编程软启动时间,计算公式为(C{S S}=t{S S} × frac{10 mu A}{0.6 V})。
XR76121具备启动到预充电输出的能力。
反馈引脚FB的稳态电压纹波不得超过50mV,否则需增加Cout和/或L以降低纹波。
前馈电容CFF用于设置使用陶瓷输出电容时的必要相位裕度,计算公式为(R{F F}=frac{1}{2 × pi × f × C{F F}})。前馈电阻RFF与CFF配合使用,增加频率响应的增益裕度。
XR76121采用5mm x 6mm QFN封装,文档提供了详细的机械尺寸图和推荐的焊盘图案及钢网。订购信息方面,有不同的型号可供选择,包括不同的工作温度范围、封装形式和包装方式。
XR76121作为一款高性能的20A同步降压调节器,凭借其丰富的特性、广泛的应用领域和完善的保护功能,为电子工程师在电源管理设计中提供了可靠的选择。在实际应用中,工程师需根据具体需求合理选择工作模式、编程导通时间、设置保护阈值等,以充分发挥XR76121的优势,实现高效、稳定的电源管理。同时,注意热设计等方面的因素,确保设备的长期稳定运行。你在使用XR76121的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
