在电子设备的电源管理领域,一款性能优良的调节器至关重要。今天我们就来深入了解一下XR76201这款40V 1.5A同步降压COT调节器,看看它有哪些独特的性能和应用特点。
文件下载:XR76201EVB.pdf
XR76201是一款将控制器、驱动器、自举二极管和MOSFET集成在单个封装中的同步降压调节器,专为负载点电源设计。它能够提供1.5A的稳态负载电流,输入电压范围宽达5V至40V,可适用于多种电源系统,如需要承受负载突降的12V电池系统、行业标准的24V ±10%、18V至36V电源,以及整流后的18VAC和24VAC轨。
将控制器、驱动器、自举二极管和MOSFET集成在一个封装中,大大减少了电路板空间,简化了设计。
5V至40V的输入电压范围,使其具有广泛的适用性,能满足不同电源系统的需求。
输出电压可调,最低大于0.6V,方便根据实际应用进行灵活设置。
采用专有的模拟电流模式恒定导通时间(COT)控制方案,使用陶瓷输出电容时可提供极快的线路和负载瞬态响应,且无需环路补偿,简化了电路实现,减少了元件数量。
具有可选的省电模式,用户可在轻载电流时选择不连续导通模式(DCM),显著提高转换器效率。
具备过流、过温、短路和欠压锁定(UVLO)等保护功能,确保在异常工作条件下的安全运行。
采用符合RoHS标准、绿色/无卤、节省空间的5mm x 5mm QFN封装。
输入电压范围为5.5V至40V,在不同工作条件下,输入电源电流有所不同。例如,在不开关且VIN = 24V、VFB = 0.7V时,输入电源电流典型值为0.7mA;在f = 300kHz、RON = 215kΩ、VFB = 0.58V时,输入电源电流典型值为12mA。
参考电压在5.5V至40V输入电压范围内,典型值为0.600V,具有良好的稳定性。
在连续导通模式(CCM)、闭环条件下,直流线路调节率为±0.15%,直流负载调节率为±0.05%,保证了输出电压的稳定。
导通时间可通过电阻RON进行编程,不同的RON值对应不同的导通时间和频率。例如,当RON = 6.04kΩ、VIN = 24V时,导通时间1典型值为100ns,对应的频率典型值为830kHz。
过流保护采用打嗝模式,当负载电流连续四个开关周期超过编程的过流值时,模块进入打嗝模式,MOSFET栅极关闭110ms,之后尝试软启动。短路保护在输出电压降至编程值的60%以下时启动,模块进入打嗝模式,直至短路故障消除。过温保护在芯片温度达到150°C时触发,开关FET和同步FET的栅极关闭,当温度降至135°C时,软启动并恢复运行。
| 引脚编号 | 引脚名称 | 类型 | 描述 |
| 1 | ILIM | A | 过流保护编程,通过电阻连接到SW引脚。 |
| 2 | EN/MODE | I | 精密使能引脚,电压高于1.9V时调节器开启,工作在CCM模式;高于3.0V时,根据负载情况工作在DCM / CCM模式。 |
| 3 | TON | A | 恒定导通时间编程引脚,通过电阻连接到AGND。 |
| 4 | SS | A | 软启动引脚,通过外部电容与AGND连接,根据10µA内部源电流编程软启动速率。 |
| 5 | PGOOD | O, OD | 电源良好输出,开漏输出,当VOUT超出调节范围时拉低。 |
| 6 | FB | A | 反馈输入到反馈比较器,通过一组电阻连接到VOUT和AGND以编程VOUT。 |
| 7, 10, AGND Pad | AGND | A | 控制电路的信号地,AGND Pad通过短走线连接到引脚7和10。 |
| 8 | VIN | A | 调节器LDO的电源输入,通常连接到PVIN。 |
| 9 | VCC | A | 调节器LDO的输出,使用5V电源轨时,VCC应短接到VIN。 |
| 11 - 14, 20, 29, SW Pad | SW | PWR | 开关节点,低端N沟道MOSFET的漏极,高端MOSFET的源极通过引线键合到SW Pad,引脚20和29内部连接到SW Pad。 |
| 15 - 19, PGND Pad | PGND | PWR | 功率级的地,应连接到系统的功率接地平面,低端MOSFET的源极通过引线键合到PGND Pad。 |
| 21 - 28, PVIN Pad | PVIN | PWR | 功率级的输入电压,高端N沟道MOSFET的漏极。 |
| 30 | BST | A | 高端驱动器电源引脚,在BST和引脚29之间连接自举电容。 |
导通时间tON可通过电阻RON编程,计算公式为(tON=frac{V{OUT }}{V{IN } × 0.97 × f})。根据不同的输出电压、输入电压和频率要求,可计算出相应的RON值。
通过公式(R{ON}=frac{V{IN} timesleft[t{ON}-left(2.5 × 10^{-8}right)right]}{3.05 × 10^{-10}})可编程过流保护,其中(R{LIM })为编程过流值locp的电阻值。
使用外部电压分压器可编程输出电压VOUT,公式为(R{1}=R{2} timesleft(frac{V_{OUT }}{0.6 V}-1right)),其中R2标称值为2kΩ。
在SS和AGND引脚之间放置电容(C_{SS})可编程软启动,根据所需的软启动时间tss,可通过公式计算所需的电容值。
若使用陶瓷输出电容,可能需要前馈电容(C{FF}),其计算公式为(C{F F}=frac{1}{2 × pi × R{1} × 7 × f{L C}}),其中(f{L C}=frac{1}{2 × pi × sqrt{L × C{OUT}}})。为解决FET开关噪声耦合问题,可在(C{FF})串联一个电阻(R{FF}),其值不超过R1的2%。
文档中给出了多种典型性能特性曲线,包括负载调节、线路调节、导通时间与电阻和输入电压的关系、频率与输出电流和输入电压的关系、效率曲线等。这些曲线有助于工程师在实际应用中更好地了解和优化XR76201的性能。
XR76201是一款功能强大、性能优良的同步降压调节器,具有集成化设计、宽输入电压范围、高效节能和多重保护等优点。通过合理的引脚配置和参数编程,可满足不同应用场景的需求。在实际设计中,工程师可根据具体要求,参考文档中的电气特性和应用信息,充分发挥XR76201的性能优势,设计出稳定可靠的电源系统。
大家在使用XR76201的过程中,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
