渗压计电缆接头有哪些关键细节
  振弦式渗压计的电缆接头是信号传输的要道,也是防水密封最薄弱的环节。接线工艺中的任何疏忽都可能导致接头进水、短路或断路,致使仪器失效。以下是接线过程中必须注意的几个关键细节:
电缆接头
  一、焊接需规范。应使用优质焊锡丝,严禁使用具有腐蚀性的焊锡膏助焊,以免弱酸性物质长期腐蚀焊点,造成接触不良或断线。焊接后,芯线接头应套上热缩套管保护。
  二、多层密封至关重要。芯线热缩管收缩后,其端口可能存在微小毛刺,可能刺穿套管。因此,必须在热缩管外再紧密缠绕一层高性能绝缘胶带,作为附加防护和应力缓冲。整个接头所有芯线处理完毕后,使用专用防水自粘胶带(高压橡胶带)从内至外进行缠绕密封,最终在最外层热缩一层大口径的绝缘套管。热缩前,需用酒精清洁电缆外皮,以增加粘结力。
  三、控制接头尺寸。接线时,建议将各芯线的对接点错开一定距离,避免所有焊点堆积在同一截面,导致接头过于粗大。一个粗大的接头会使外层热缩套管难以紧密收缩,两端易形成密封空腔。通常,将接头总长度控制在15-30厘米,保持均匀过渡的纺锤形为宜。
  四、注重接线后的保护。接头密封胶在冷却固化前强度很低,严禁在此时拉扯电缆或移动仪器。安装时,也必须确保接头部位悬空或妥善固定,不承受任何拉力或剪力。
  规范的接线工艺是保证渗压计长期稳定工作的基石。每一个细节都关乎接头的长期防水与导电性能,施工人员必须以严谨的态度对待每一处接线操作。
