四款单按键触摸芯片参数对比同为单按键触摸芯片
T它们的“触”觉到底差在哪?
同样是轻轻一摸,有的芯片反应快至40毫秒,有的芯片会“思考”132毫秒;
有的电容越大越灵敏,有的却刚好相反。
今天我们把四款常见的单通道触摸芯片放在一起,看看它们的“触”觉差别究竟藏在哪里。
01功耗:待机时谁最“省电”?
对于电池供电的产品,待机电流是第一个要看的数字。
| 型号 | 测试条件 | 待机电流典型值 | 待机电流最大值 |
| TTP118-CA6N | VDD=3.3V,无负载 | 4µA | 8µA |
| TTP118-CA6N | VDD=5.0V,无负载 | 8µA | 16µA |
| TTP223-BA6 | VDD=3V,低功耗模式 | 1.5µA | 3.0µA |
| TTP230-AB6 | VDD=3.3V,无负载 | 4.0µA | 8.0µA |
| TTP233H-BA6 | VDD=3V,低功耗模式 | 1.5µA | 3.0µA |
小结:TTP223-BA6 和 TTP233H-BA6 在低功耗模式下电流最低(1.5µA),更适合蓝牙耳机、遥控器、电子门铃等电池类产品。
TTP118CA6N 和 TTP230AB6 待机电流稍高,但在5V供电场景下依然属于微安级,对多数电源设计影响不大。
02响应速度:谁“反应”最快,谁“思考”最久?
触摸芯片有两种工作模式:待机模式(省电)和侦测模式(被触摸时)。两种模式下的响应时间不同。
| 型号 | 待机模式响应时间 | 侦测模式响应时间 |
| TTP118-CA6N | 132ms | 48ms |
| TTP223-BA6 | ≤220ms | 60ms |
| TTP230-AB6 | 90ms | 40ms |
| TTP233H-BA6 | 160ms | 46ms |
小结:如果你追求“一碰就亮”的快速反馈,TTP230-AB6 的侦测模式 40ms 是四款中最短的。
而TTP223BA6 待机模式响应最长(≤220ms),但进入侦测模式后也能达到 60ms,对于大多数按键应用其实感知不明显。
03灵敏度调节:电容到底该加大还是减小?
这是四款芯片最容易让人“踩坑”的地方——不同型号的调节方向完全相反。
TTP118-CA6N:外接电容Cs 范围 1nF ~ 47nF,Cs 越大 → 灵敏度越高。
TTP230-AB6:外接电容Cs 范围 1nF ~ 47nF,Cs 越大 → 灵敏度越高。
TTP223-BA6:外接电容Cs 范围 0 ~ 50pF,Cs 越大 → 灵敏度越低。
TTP233H-BA6:外接电容Cs 范围 1pF ~ 50pF,Cs 越大 → 灵敏度越低。
重要提醒:如果你习惯“电容越大越灵敏”的直觉,请记住 TTP223 和 TTP233H 恰好相反。调灵敏度之前,一定先确认你手头是哪一款。
另外,建议使用 NPO 或 X7R 电容,以减少温度变化对灵敏度的影响。
04输出方式:谁更灵活?
四款芯片的输出引脚和模式配置也各有不同。
| 型号 | 输出引脚类型 | 有效电平选择 | 输出方式选择 | 特殊功能 |
| TTP118-CA6N | CMOS | AHLB 引脚 | 仅直接输出 | — |
| TTP223-BA6 | CMOS | AHLB 引脚 | TOG 引脚(直接/触发) | — |
| TTP230-AB6 | CMOS | AHLB 引脚 | 仅直接输出 | 最长输出时间16秒 |
| TTP230-BB6 | 开漏(OD) | — | 低电平有效 | 最长输出时间16秒 |
| TTP233H-BA6 | CMOS | AHLB 引脚 | TOG 引脚(直接/触发) | — |
什么场景有用?
触发模式(toggle):按一下输出状态翻转并保持,再按一下恢复。适合做触摸开关灯、锁存型控制。
开漏输出:适合与不同电压域的后级电路连接,或实现线与逻辑。
16秒最长输出保护:如果异物长时间覆盖触摸面,芯片会在16秒后自动释放输出,避免异常卡死。
05其他细节差异
工作电压下限
TTP223-BA6:2.0V 起跳,四款中最低。
其余三款:均为 2.4V 起步。
上电稳定时间
TTP118-CA6N、TTP230-AB6:约 0.25秒 内不要触摸。
TTP223-BA6、TTP233H-BA6:约 0.5秒 内不要触摸。
自动校准
所有型号在上电后都会自动校准环境基准,且在长时间无触摸或环境变化时会重新校准。细节上有差异,但不影响常规使用。
没有哪一颗是“最好”的,只有最适合你产品的那一颗:
电池供电、对功耗极度敏感 → TTP223-BA6 或 TTP233H-BA6(待机 1.5µA)
需要最快响应(40ms) → TTP230-AB6
需要触发(toggle)模式 → TTP223-BA6 或 TTP233H-BA6
需要开漏输出或16秒保护 → TTP230-BB6
希望电容越大越灵敏 → TTP118-CA6N 或 TTP230-AB6
最低工作电压要求2.0V → TTP223-BA6
以上就是通泰四款单按键触摸芯片的详细对比和选型建议。每款芯片都有其独特的优势和适用场景,没有绝对的 "最好",只有最适合你的项目需求的选择。
如果你对这些芯片还有其他疑问,或者有具体的型号或选型需求,欢迎联系我们卓联微,我们将为你提供专业的技术支持和产品解决方案。
