在电子设备的电源设计领域,高效、稳定且紧凑的电源模块始终是工程师们追求的目标。今天,我们就来深入探讨一款备受瞩目的电源模块——XR79120,看看它是如何满足各种应用场景需求的。
文件下载:XR79120EVB.pdf
XR79120是一款专为负载点供电设计的20A同步降压电源模块。它拥有4.5V至22V的宽输入电压范围,这使得它能够轻松适配行业标准的5V、12V和19.6V电源轨,实现单电源供电。该模块采用了专有的模拟电流模式恒定导通时间(COT)控制方案,搭配陶瓷输出电容,可提供极快的线路和负载瞬态响应。而且,它无需环路补偿,大大简化了电路设计,减少了整体元件数量。同时,控制环路能提供0.12%的负载调节率和0.17%的线路调节率,并保持恒定的工作频率。此外,它还具备可选的节能模式,允许用户在轻负载电流时以不连续模式(DCM)运行,显著提高转换器效率。其峰值效率可达93%,即使在低至100mA的负载下,效率仍能达到84%,非常适合对低功耗要求较高的应用场景。
XR79120将控制器、驱动器、自举二极管和电容、MOSFET、电感器、输入电容(CIN)和输出电容(COUT)集成在一个74引脚的12 x 14 x 4mm QFN封装中,这种集成化设计为20A负载点设计提供了最小化的解决方案。
采用专有的恒定导通时间控制,无需环路补偿,不仅简化了设计过程,还能确保使用陶瓷输出电容时的稳定运行。导通时间可在200ns至2µs之间进行编程,工作频率能保持在400kHz至600kHz的恒定范围内。
提供可选的连续导通模式(CCM)或CCM / DCM模式。CCM / DCM模式在轻负载时能实现高效率,而CCM模式则可在轻负载时保持恒定频率。
具备过流、过温、短路和欠压锁定(UVLO)等多种保护特性,能有效保障模块在异常工作条件下的安全运行。
拥有可编程的打嗝电流限制,并具备热补偿功能;还配备了精密使能和电源良好标志,以及可编程软启动功能。
输入电压范围为4.5V至22V,VCC调节范围为5V至22V。在不同工作条件下,输入电源电流和静态电流表现稳定,关机电流低至1µA,有效降低了功耗。
EN引脚具有不同的上升阈值和迟滞,可用于控制模块的开启和关闭,以及选择不同的工作模式。
参考电压稳定在0.6V左右,在不同输入电压和工作条件下,其波动范围极小,确保了输出电压的精准控制。
导通时间可通过电阻RON进行编程,与输入电压成反比,能维持近乎恒定的频率。
还具备二极管仿真模式、软启动、VCC线性稳压器、电源良好输出等功能,为电源设计提供了更多的灵活性和可靠性。
XR79120的引脚配置清晰合理,每个引脚都有明确的功能。例如,PGOOD引脚用于指示输出电压是否在调节范围内;FB引脚作为反馈输入,用于编程输出电压;VIN和VCC引脚分别为控制器和LDO提供电源等。工程师们可以根据这些引脚的功能,合理设计电路,确保模块的正常运行。
通过一系列的典型性能曲线,我们可以直观地了解XR79120在不同工作条件下的表现。例如,负载调节曲线展示了输出电压随负载电流的变化情况;线路调节曲线反映了输出电压随输入电压的变化情况;导通时间与电阻、输入电压的关系曲线,以及频率与输出电流、输入电压的关系曲线等,都为工程师们在实际应用中进行参数调整和优化提供了重要参考。
EN/MODE引脚可接受三电平信号,用于控制模块的开启和关闭,并选择“强制CCM”和“DCM / CCM”两种工作模式。当EN/MODE引脚电压低于1.8V时,模块关闭;电压在2.0V至2.8V之间时,模块以强制CCM模式运行;电压高于3.1V时,模块在轻负载时以DCM模式运行。
导通时间TON可通过电阻RON进行编程,计算公式为: [R{ON}=frac{V{IN} timesleft[T{ON}-left(30 × 10^{-9}right)right]}{3.1 × 10^{-10}}] [T{ON}=frac{V{OUT }}{V{IN } × f × E f f}] 其中,f为标称输出电流时的期望开关频率,Eff为对应标称输出电流的模块效率。
当负载电流连续四个开关周期超过编程的过流阈值IOCP时,模块进入打嗝模式。在打嗝模式下,MOSFET栅极关闭110ms,之后尝试软启动。若过流情况持续存在,打嗝模式将重复,直到负载电流降至编程的IOCP以下。过流保护的编程公式为: [RLIM =frac{left(I_{O C P} × RDSright)+8 mV}{ILIM}] 其中,RLIM为编程IOCP的电阻值,RDS为MOSFET的额定导通电阻(3.3mΩ),8mV为OCP比较器的最大偏移,ILIM为产生必要OCP比较器阈值的内部电流(45μA)。
当输出电压降至其编程值的60%以下时,模块进入打嗝模式,直到短路故障排除。SCP电路在PGOOD信号置高后激活。
当芯片温度达到150°C时,过温保护(OTP)触发,开关FET和同步FET的栅极关闭。当芯片温度降至135°C时,启动软启动并恢复运行。
可使用外部分压器来编程输出电压VOUT,公式为: [R 1=R 2 timesleft(frac{V_{OUT }}{0.6}-1right)] 其中,R2的标称值为2kΩ。
在SS和AGND引脚之间放置电容CSS来编程软启动时间TSS,计算公式为: [CSS=TSS timesleft(frac{10 mu A}{0.6 V}right)]
根据输出电容COUT的等效串联电阻(ESR),可能需要使用前馈电容CFF。当仅使用陶瓷输出电容时,CFF的计算公式为: [C{F F}=frac{1}{2 × pi × R 1 × 7 × f{L C}}] 其中,R1为与CFF并联的电阻,fLC为输出滤波器双极点的频率,使用陶瓷COUT时,fLC必须小于13kHz。当使用具有较高ESR的电容时,在满足一定条件下,可不使用CFF。
在设计应用电路时,要注意合理布局引脚,确保输入和输出滤波电容尽可能靠近相应引脚,以减少噪声和干扰。同时,要根据实际应用需求,选择合适的工作模式和参数进行编程。
由于模块在工作过程中会产生一定的热量,因此需要合理设计散热方案,确保模块在正常温度范围内工作。可以采用散热片、散热孔等方式来提高散热效率。
为了减少FET开关噪声对输出和反馈引脚的影响,可以在CFF上串联一个电阻RFF,RFF的值最大可达R1的2%。同时,要注意PCB布局,避免噪声耦合。
XR79120采用74引脚的12 x 14 x 4mm QFN封装,文档中提供了详细的机械尺寸图和推荐的焊盘图案及钢网。订购信息方面,有不同的型号可供选择,如XR79120EL - F适用于-40°C至+125°C的工作温度范围,采用托盘包装,且为无铅产品。
总之,XR79120以其高度集成、高性能、多功能和完善的保护特性,为电子工程师们在电源设计领域提供了一个优秀的解决方案。无论是网络通信、工业设备还是医疗设备等应用场景,XR79120都能展现出其卓越的性能和可靠性。你在使用类似电源模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
