深入解析 onsemi NFAM2512L7BL 智能功率模块
在工业驱动、自动化等领域,智能功率模块(IPM)扮演着至关重要的角色。onsemi 的 NFAM2512L7BL 就是一款极具代表性的 IPM 产品,今天我们就来深入了解一下它。
文件下载:NFAM2512L7BL-D.PDF
一、产品概述
NFAM2512L7BL 是一款先进的 IPM 模块,专为交流感应、无刷直流(BLDC)和永磁同步(PMSM)电机提供功能齐全、高性能的逆变器输出级。它集成了内置 IGBT 的优化栅极驱动,能有效降低电磁干扰(EMI)和损耗,同时具备多种模块级保护功能,如欠压锁定、过流关断、驱动 IC 热监测和故障报告等。内置的高速高压集成电路(HVIC)仅需单电源电压,就能将输入的逻辑电平栅极输入转换为驱动模块内部 IGBT 所需的高压、大电流驱动信号。此外,每个相位都有独立的负 IGBT 端子,支持各种控制算法。
二、产品特性
2.1 电气性能
这款模块是 1200V、25A 的三相 FS7 IGBT 逆变器,包含用于栅极驱动和保护的控制 IC。采用 Al₂O₃ 直接键合铜(DBC)基板,具有极低的热阻,能有效散热,保证模块在高功率运行时的稳定性。
2.2 保护功能
  • 欠压保护(UVP):内置欠压保护功能,当电源电压低于设定值时,能及时保护模块,防止损坏。
  • 自举二极管/电阻:内置自举二极管和电阻,简化了外部电路设计。
  • 独立电流检测:每个相位的低侧 IGBT 发射极独立连接,可实现各相的独立电流检测,便于精确控制和保护。
  • 温度传感器:配备温度传感器(TSU 输出由低压集成电路 LVIC 提供),可实时监测模块温度,确保在安全温度范围内运行。
  • UL 认证:获得 UL 认证(E209204),符合相关安全标准。
  • 无铅设计:该模块为无铅器件,符合环保要求。
三、引脚配置与描述
3.1 引脚配置
NFAM2512L7BL 采用 DIP39 封装,共有 39 个引脚。其引脚配置图清晰地展示了各个引脚的位置和功能。
3.2 引脚描述
引脚编号 名称 描述
1 VS(U) U 相 IGBT 驱动的高侧偏置电压接地
3 VB(U) U 相 IGBT 驱动的高侧偏置电压
4 VDD(UH) U 相 IC 的高侧偏置电压
6 HIN(U) 高侧 U 相的信号输入
21 LIN(U) 低侧 U 相的信号输入
24 VFO 故障输出
26 CIN 过流保护输入
27 VSS 低侧公共电源接地
28 VDD(L) 用于 IC 和 IGBT 驱动的低侧偏置电压
31 NW W 相的负直流母线输入
34 W W 相的输出
37 P 正直流母线输入
需要注意的是,带有括号的引脚为内部连接的虚设引脚,应不连接。
四、绝对最大额定值与电气特性
4.1 绝对最大额定值
在使用 NFAM2512L7BL 时,必须严格遵守其绝对最大额定值,否则可能会损坏器件。例如,电源电压(浪涌)在 P - NU、NV、NW 之间的最大值为 1000V,集电极 - 发射极电压为 1200V,每个 IGBT 集电极电流的最大重复反向电压为 1200V,最大峰值电流在特定条件下可达 50A 等。
4.2 电气特性
  • 逆变器部分:包括集电极 - 发射极漏电流、集电极 - 发射极饱和电压、正向电压等参数。例如,在 Tj = 25°C,Vce = Vces 为 1mA 时,集电极 - 发射极漏电流有相应规定;在不同温度和电流条件下,集电极 - 发射极饱和电压也有所不同。
  • 控制部分:涉及静态和工作状态下的电源电流、输入信号电压、过流跳闸电平、欠压保护检测和复位电平、LVIC 温度传感电压输出、故障输出电压等参数。例如,静态 VDD 电源电流在不同条件下有具体数值,过流跳闸电平在 VDD = 15V 时为 0.46 - 0.50V 等。
五、推荐工作条件
为了确保 NFAM2512L7BL 的正常运行和可靠性,需要满足一定的推荐工作条件。例如,施加在 P - NU、NV、NW 之间的电压应不超过 800V,控制电源变化率不超过 1V/μs,PWM 输入信号频率为 20kHz 等。同时,要注意散热片的平整度公差应在 -5μm 到 +10μm 之间,以保证良好的散热效果。
六、保护功能时间图表
6.1 欠压保护
  • 低侧欠压保护:当控制电源电压上升超过 UVDDR 后,电路在下次输入信号到来时开始工作。正常运行时 IGBT 导通并承载电流,当检测到欠压(UVDDD)时,IGBT 关断,故障输出以固定脉冲宽度开始工作,当欠压复位(UVDDR)后,IGBT 在下次信号从低到高触发时恢复正常工作。
  • 高侧欠压保护:控制电源电压达到 UVBSR 后,电路在下次输入信号到来时开始工作。正常运行时 IGBT 导通并承载电流,检测到欠压(UVBSD)时,IGBT 关断,但无故障输出信号,欠压复位(UVBSR)后,IGBT 在下次信号从低到高触发时恢复正常工作。
6.2 过流保护
在低侧运行时,正常运行时 IGBT 导通并承载电流,当检测到过流(OC 触发)时,所有低侧 IGBT 的栅极被硬中断,IGBT 关断,故障输出以固定脉冲宽度开始工作。在故障输出活动期间,即使输入为高电平,IGBT 也不会导通,直到下次信号从低到高触发,IGBT 才恢复正常工作。
七、典型应用电路
7.1 电路设计要点
  • 布线:为避免故障,每个输入的布线应尽可能短(小于 2 - 3cm),每个电容应尽可能靠近产品引脚安装。
  • VFO 输出:VFO 输出为开漏类型,该信号线应用电阻上拉到 MCU 或控制电源的正极,使 IFO 达到 1mA。
  • 输入信号处理:输入信号为高电平有效类型,IC 内部有 5k 电阻将每个输入信号线下拉到 GND。为防止输入信号振荡,应采用 RC 耦合电路,RC 时间常数应在 50 - 150ns 范围内(推荐 R = 100Ω,C = 1nF)。
  • 布线电感:应尽量减小每个布线图案的电感(推荐小于 10nH),使用表面贴装(SMD)类型的分流电阻以降低布线电感,布线应尽可能靠近分流电阻的端子连接。
  • 短路保护:在短路保护电路中,应选择 RC 时间常数在 1.5 - 2s 范围内,并在实际系统中进行充分评估,因为短路保护时间可能会因布线图案布局和 RC 时间常数的值而有所不同。
  • 浪涌保护:为防止浪涌破坏,缓冲电容器与 P 和 GND 引脚之间的布线应尽可能短,建议在 P 和 GND 引脚之间使用约 0.1 - 0.22μF 的高频无感电容器。
  • IC 保护:应采用齐纳二极管或瞬态电压抑制器来保护 IC 免受每对控制电源端子之间的浪涌破坏(推荐齐纳二极管为 22V / 1W,其齐纳阻抗特性低于约 15Ω)。
  • 电容选择:VDD 电解电容器的容量建议约为 VBS 电解自举电容器的 7 倍,应选择具有良好温度特性的 VBS 电解自举电容器,推荐使用具有良好温度和频率特性的 0.1 - 0.2μF R 类陶瓷电容器。
  • 故障输出脉冲宽度:故障输出脉冲宽度可通过连接到 CFOD 端子的电容器进行调整。
  • CIN 电容:为防止保护功能错误,CIN 电容应尽可能靠近 CIN 和 VSS 引脚放置。
八、典型特性曲线
文档中给出了一系列典型特性曲线,如集电极 - 发射极饱和电压、集电极 - 发射极正向电压、开关能量损耗、传播延迟时间、开关时间、反向恢复时间和瞬态热阻等曲线。这些曲线直观地展示了模块在不同条件下的性能表现,对于工程师进行电路设计和性能评估具有重要参考价值。
九、总结
NFAM2512L7BL 智能功率模块凭借其丰富的功能、出色的性能和完善的保护机制,在工业驱动、工业泵、工业风扇和工业自动化等领域具有广泛的应用前景。在使用该模块时,工程师需要充分了解其各项参数和特性,严格按照推荐工作条件进行设计和应用,以确保系统的稳定性和可靠性。同时,在实际应用中,还需要根据具体需求进行适当的调整和优化,以充分发挥该模块的优势。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
