作为电子工程师,在设计汽车应用的电源系统时,我们总是在寻找性能卓越、可靠性高的器件。今天,我要给大家介绍一组非常出色的同步降压调节器——XR76203-Q、XR76205-Q和XR76208-Q,它们在汽车应用中表现出色,能满足多种场景的需求。
文件下载:XR76205EVB-Q.pdf
XR76203-Q、XR76205-Q和XR76208-Q是经过AEC-Q100认证的同步降压调节器,它们将控制器、驱动器、自举二极管和MOSFET集成在一个封装中,非常适合汽车应用的负载点电源。这三款调节器的负载电流额定值分别为3A、5A和8A,输入电压范围宽达5.5V至40V,能适应多种电源系统,包括12V电池系统、24V±10%电源、18V - 36V电源以及整流后的18VAC和24VAC电源。
将控制器、驱动器、自举二极管和MOSFET集成在一个封装中,大大减少了电路板空间,简化了设计。这对于汽车应用中空间有限的情况非常友好,工程师们可以更轻松地进行布局。
采用专有的模拟电流模式恒定导通时间(COT)控制方案,使用陶瓷输出电容就能实现极快的线路和负载瞬态响应。而且不需要进行环路补偿,这不仅简化了电路实现,还减少了整体元件数量。控制环路能提供0.07%的负载调节和0.15%的线路调节,并保持恒定的工作频率。
提供可选的节能模式,用户可以在轻负载时选择不连续导通模式(DCM),显著提高转换器效率。这对于汽车这种对能耗有严格要求的应用来说,是非常实用的特性。
具备过流、过温、短路和欠压锁定(UVLO)等多种保护功能,能确保在异常工作条件下的安全运行。这为系统的稳定性和可靠性提供了有力保障。
采用符合RoHS标准、绿色/无卤、节省空间的5x5mm QFN封装,不仅环保,而且在空间利用上更加高效。
输入电压范围为5.5V至40V,不同型号在不同条件下的输入电源电流有所差异。例如,在特定条件下,XR76203-Q的输入电源电流为12mA,XR76205-Q为15mA,XR76208-Q为19mA。关机电流非常低,仅为1µA,这有助于降低系统功耗。
EN/MODE引脚有不同的阈值和迟滞,用于控制调节器的开启和关闭,以及选择不同的工作模式。例如,当EN/MODE引脚电压在1.8V以下时,调节器关闭;在2.0V至2.8V之间时,选择强制连续导通模式(CCM);在3.1V以上时,选择DCM/CCM模式。
参考电压在5.5V至40V的输入电压范围内非常稳定,典型值为0.6V,具有良好的直流线路调节和负载调节性能。
导通时间可以通过电阻RON进行编程,不同的RON值对应不同的导通时间和频率。例如,当RON = 237kΩ,VIN = 40V时,导通时间为1570 - 2120ns,对应的频率为283 - 382kHz。
还包括软启动、VCC线性调节器、电源良好输出等特性,这些特性进一步增强了调节器的性能和可靠性。
| 每个引脚都有特定的功能,例如ILIM用于过流保护编程,EN/MODE用于控制调节器的开启和工作模式,TON用于恒定导通时间编程,SS用于软启动编程等。详细的引脚功能如下表所示: | Pin No. | Pin Name | Type | Description |
| 1 | ILIM | A | Over-current protection programming. Connect with a resistor to SW. | |
| 2 | EN/MODE | I | Precision enable pin. Pulling this pin above 1.9V will turn the regulator on and it will operate in CCM. If the voltage is raised above 3.0V, then the regulator will operate in DCM / CCM depending on load. | |
| 3 | TON | A | Constant on-time programming pin. Connect with a resistor to AGND. | |
| 4 | SS | A | Soft-start pin. Connect an external capacitor between SS and AGND to program the soft-start rate based on the 10µA internal source current. | |
| 5 | PGOOD | O, OD | Power-Good output. This open-drain output is pulled low when V OUT is outside the regulation. | |
| 6 | FB | A | Feedback input to feedback comparator. Connect with a set of resistors to VOUT and AGND in order to program V OUT. | |
| 7, 10, AGND Pad | AGND | A | Signal ground for control circuitry. Connect AGND Pad with a short trace to pins 7 and 10. | |
| 8 | VIN | A | Supply input for the regulator’s LDO. Normally it is connected to PVIN. | |
| 9 | VCC | A | The output of regulator’s LDO. For operation using a 5V rail, VCC should be shorted to VIN. | |
| 11 - 14, 20, 29, SW Pad | SW | PWR | Switch node. The drain of the low-side N-channel MOSFET. The source of the high-side MOSFET is wire-bonded to the SW Pad. Pins 20 and 29 are internally connected to the SW pad. | |
| 15 - 19, PGND Pad | PGND | PWR | Ground of the power stage. Should be connected to the system’s power ground plane. The source of the low-side MOSFET is wire-bonded to PGND Pad. | |
| 21 - 28, PVIN Pad | PVIN | PWR | Input voltage for power stage. The drain of the high-side N-channel MOSFET. | |
| 30 | BST | A | High-side driver supply pin. Connect a bootstrap capacitor between BST and pin 29. |
通过合理连接这些引脚,可以实现调节器的各种功能。例如,通过在SS和AGND引脚之间连接电容,可以编程软启动时间;通过在ILIM引脚连接电阻,可以编程过流保护阈值。
适用于汽车电子的各种子系统,如发动机控制单元、仪表盘、娱乐系统等,为这些系统提供稳定的电源。
在分布式电源系统中,能够高效地将输入电压转换为所需的输出电压,满足不同负载的需求。
为FPGA、DSP和处理器等提供精确的电源,确保这些高性能器件的稳定运行。
在工业和军事领域,对电源的可靠性和稳定性要求较高,XR76203-Q、XR76205-Q和XR76208-Q能够满足这些要求。
导通时间TON可以通过电阻RON进行编程,计算公式为: [R{ON}=frac{left(frac{ V{OUT }}{f × E f f}right)-left[left(25 × 10^{-9}right) × V_{IN}right]}{3.05 × 10^{-10}}] 其中,f是期望的开关频率,Eff是调节器在标称输出电流下的效率。
过流保护阈值IOCP可以通过电阻RLIM进行编程,计算公式为: [R{LIM}=frac{left(I{OCP} × R{DS}right)+8 mV}{I{LIM}}] 其中,RDS是MOSFET的额定导通电阻,ILIM是内部电流(使用45μA)。
使用外部电压分压器可以编程输出电压VOUT,计算公式为: [R 1=R 2 timesleft(frac{V_{OUT }}{0.6}-1right)] 其中,R2的标称值为2kΩ。
在SS和AGND引脚之间放置电容CSS可以编程软启动时间,计算公式为: [C{S S}=t{S S} timesleft(frac{10 mu A}{0.6 V}right)]
还需要注意反馈引脚FB的电压纹波,其稳态电压纹波不得超过50mV,否则需要增加输出电容COUT。此外,根据输出电容的等效串联电阻(ESR),可能需要使用前馈电容CFF和前馈电阻RFF。
XR76203-Q、XR76205-Q和XR76208-Q同步降压调节器以其高集成度、先进的控制方案、丰富的保护功能和良好的电气特性,成为汽车应用和其他领域电源设计的理想选择。作为电子工程师,我们在设计过程中可以充分利用这些特性,提高系统的性能和可靠性。大家在实际应用中有没有遇到过类似的调节器,它们的表现如何呢?欢迎在评论区分享你的经验。
