在电子设计领域,电源管理是一个至关重要的环节。今天,我们来深入了解一款名为XRP6141的35A同步降压COT(Constant On - Time)控制器,它为混合信号设计带来了新的方向。
文件下载:XRP6141EVB.pdf
XRP6141是一款用于负载点电源的同步降压控制器,最大可支持35A的输出电流。其输入电压范围非常宽,为4.5V至22V,这使得它能够在行业标准的5V、12V和19.6V电源轨上实现单电源运行。
XRP6141采用了专有的模拟电流模式恒定导通时间(COT)控制方案。这种方案具有诸多优势,它利用陶瓷输出电容就能实现极快的线路和负载瞬态响应。而且,该控制器无需进行环路补偿,这不仅简化了电路实现过程,还减少了整体元件数量。同时,控制环路能提供出色的线路调节能力,并保持恒定的工作频率。
它具备可选的电源节省模式,用户可以在轻负载电流时让转换器工作在不连续模式(DCM),从而显著提高转换器的效率。
该控制器拥有一系列保护特性,包括过流保护、过温保护、短路保护和欠压锁定(UVLO)等,这些功能有助于在异常工作条件下实现安全运行。
XRP6141采用QFN - 16封装,其引脚分配有特定的功能布局。
| 名称 | 引脚编号 | 描述 |
| GL | 1 | 用于低侧N沟道同步MOSFET的驱动输出 |
| NC | 2 | 内部未连接,此引脚应悬空 |
| SW | 3 | 高侧栅极驱动器GH的较低电源轨,需连接到两个外部N沟道MOSFET的结点 |
| GH | 4 | 用于高侧N沟道开关MOSFET的驱动输出 |
| BST | 5 | 高侧驱动器电源引脚,需在BST和SW之间连接一个0.1uF的自举电容 |
| ILIM | 6 | 过流保护编程,通过一个电阻连接到低侧MOSFET的漏极 |
| EN/MODE | 7 | 精密使能引脚,将此引脚拉高到1.9V以上,IC将开启并工作在强制连续导通模式(CCM);若电压高于3.0V,IC将根据负载情况工作在DCM或CCM模式 |
| TON | 8 | 恒定导通时间编程引脚,通过一个电阻连接到AGND |
| SS | 9 | 软启动引脚,在SS和AGND之间连接一个外部电容,可根据10uA的内部源电流来编程软启动速率 |
| PGOOD | 10 | 电源良好输出,当VOUT超出调节范围时,此开漏输出将被拉低 |
| FB | 11 | 反馈比较器的反馈输入,通过一组电阻连接到VOUT和GND以编程VOUT |
| AGND | 12, 13 | 模拟地,IC的控制电路以此引脚为参考 |
| VIN | 14 | IC电源输入,为内部LDO提供电源 |
| VCC | 15 | LDO的输出,若使用5V电源轨,VCC应与VIN短接 |
| PGND | 16 | 低侧驱动器的地 |
| 外露焊盘 | 用于散热的热焊盘,需用短走线连接到AGND |
使用短而粗的导线将VIN + /VIN - 连接到电源,将VOUT + /VOUT - 连接到电子负载。通过电源施加12V电压,XRP6141评估板应上电并将输出调节到1.2V,额定输出电流为25A,过流保护大约在34A时触发。
| 评估板包含了多种元件,如不同规格的MOSFET、二极管、电感、电容和电阻等。以下是部分关键元件信息: | 设计编号 | 数量 | 制造商 | 部件编号 | 尺寸 | 元件 |
| U1 | 1 | Exar | XRP6141 | QFN - 16 | 恒定导通时间降压控制器 | |
| MT | 1 | FAIRCHILD | FDMS7578 | Power SO - 8 | N沟道25V、5.8mOhm MOSFET | |
| MB | 1 | FAIRCHILD | FDMS7650DC | Power SO - 8 | N沟道30V、100A、0.99mOhm MOSFET | |
| L1 | 1 | VISHAY - DALE | IHLP5050FDERR47M01 | 13.2x12.9mm | 屏蔽电感,0.47uH,1mΩ,41A |
XRP6141凭借其宽输入电压范围、先进的控制方案、丰富的保护功能以及灵活的电源节省模式,为电子工程师在电源管理设计中提供了一个强大而可靠的选择。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求,合理利用其特性,优化电路设计。你在使用类似的同步降压控制器时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
