深入解析 onsemi NFAM2512L7B 智能功率模块
在工业驱动、自动化等领域,智能功率模块(IPM)起着至关重要的作用。今天,我们将深入探讨 onsemi 的 NFAM2512L7B 智能功率模块,了解它的特点、性能参数以及应用注意事项。
文件下载:NFAM2512L7B-D.PDF
一、模块概述
NFAM2512L7B 是一款先进的 IPM 模块,专为交流感应、无刷直流(BLDC)和永磁同步(PMSM)电机提供全功能、高性能的逆变器输出级。它集成了内置 IGBT 的优化栅极驱动,可最大程度减少电磁干扰(EMI)和损耗,同时具备多种模块级保护功能,如欠压锁定、过流关断、驱动 IC 热监测和故障报告等。内置的高速高压集成电路(HVIC)仅需单电源电压,能将输入的逻辑电平栅极输入转换为驱动模块内部 IGBT 所需的高压、大电流驱动信号。此外,每个相位都有独立的负 IGBT 端子,支持多种控制算法。
二、模块特点
2.1 电气性能
- 高电压大电流:具备 1200V、25A 的三相 FS7 IGBT 逆变器,能满足多种工业应用的功率需求。
- 低热阻:采用 Al₂O₃ DBC 基板,具有极低的热阻,有利于热量散发,提高模块的可靠性。
2.2 保护功能
- 欠压保护(UVP):内置欠压保护功能,当电源电压低于设定值时,能及时保护模块,防止损坏。
- 过流保护:可监测电流,当电流超过设定值时,迅速关断 IGBT,避免过流损坏。
- 热监测:通过温度传感器(TSU 输出)实时监测驱动 IC 的温度,确保模块在安全温度范围内工作。
2.3 其他特性
- 有源逻辑接口:方便与控制系统进行连接和通信。
- 内置自举二极管/电阻:简化电路设计,提高系统的稳定性。
- UL 认证:获得 UL 认证(E209204),符合相关安全标准。
- 无铅器件:符合环保要求。
三、引脚配置与描述
NFAM2512L7B 采用 DIP39 封装,引脚众多且功能明确。例如,VS(U)、VS(V)、VS(W) 分别为 U、V、W 相 IGBT 驱动的高端偏置电压地;VB(U)、VB(V)、VB(W) 为相应相 IGBT 驱动的高端偏置电压;HIN(U)、HIN(V)、HIN(W) 为高端相的信号输入等。详细的引脚描述可参考数据手册中的引脚配置表,在设计电路时,务必准确理解每个引脚的功能,确保正确连接。
四、性能参数
4.1 绝对最大额定值
- 逆变器部分:电源电压(VPN)最大为 900V,浪涌电压(VPN(surge))可达 1000V,集电极 - 发射极电压(Vces)为 1200V,每个 IGBT 集电极电流(±Ic)为 25A,峰值电流(±Icp)在特定条件下可达 50A 等。
- 控制部分:控制电源电压(VDD)最大为 20V,高端控制偏置电压(VBS)为 20V 等。
- 系统整体:自保护电源电压极限(VPN(PROT))在特定条件下为 800V,外壳工作温度范围为 -40~125°C,存储温度范围为 -40~125°C,隔离电压(Viso)为 2500Vrms。
4.2 热阻参数
逆变器 IGBT 部分(每 1/6 模块)的结到外壳热阻(Rth(j - c)Q)为 0.8°C/W,逆变器 FRD 部分(每 1/6 模块)的结到外壳热阻(Rth(j - c)F)最大为 1.2°C/W。
4.3 电气特性
包括集电极 - 发射极漏电流(Ices)、集电极 - 发射极饱和电压(VCE(sat))、正向电压(VF)、开关时间(ton、toff 等)、静态和工作电源电流(IQDH、IPDDH 等)、阈值电压(VIN(ON)、VIN(OFF))、过流跳闸电平(VCIN(ref))等。这些参数在不同的测试条件下有不同的取值范围,设计时需根据实际情况进行选择和评估。
五、推荐工作条件
5.1 电压与电流
- 电源电压(VPN)推荐范围为 600 - 800V。
- 控制电源电压(VDD)推荐范围为 13.5 - 16.5V。
- 高端偏置电压(VBS)推荐范围为 13.0 - 18.5V。
- 允许的均方根电流(lo)在不同的 PWM 频率下有不同的取值,如 fPWM = 5kHz 时为 24.7A rms,fPWM = 15kHz 时为 14.3A rms。
5.2 其他参数
- 控制电源变化率(dVDD / dt, dVBS / dt)推荐范围为 -1 - 1V/μs。
- 防止臂短路的消隐时间(Tdead)为 1.5μs。
- PWM 输入信号频率(fPWM)推荐范围为 1 - 20kHz。
- 最小输入脉冲宽度(PWIN(ON))为 1.0μs,PWIN(OFF) 为 2.0μs。
- 封装安装扭矩(M3 型螺丝)推荐范围为 0.6 - 0.9Nm。
六、保护功能时间图表
6.1 欠压保护
- 低侧欠压保护:当控制电源电压上升到 UVDDR 后,电路开始工作;检测到欠压(UVDDD)时,IGBT 关断,故障输出开始,电压恢复到 UVDDR 后,正常工作恢复。
- 高侧欠压保护:当控制电源电压达到 UVBSR 后,电路开始工作;检测到欠压(UVBSD)时,IGBT 关断,但无故障输出信号,电压恢复到 UVBSR 后,正常工作恢复。
6.2 过流保护(低侧操作)
正常工作时,IGBT 导通并承载电流;检测到过流(OC 触发)时,所有低侧 IGBT 的栅极被硬中断,IGBT 关断,故障输出开始,故障输出结束后,需触发下一个信号才能使 IGBT 重新导通。
七、典型应用电路及注意事项
7.1 电路设计
为避免故障,每个输入的布线应尽可能短(小于 2 - 3cm),每个电容器应尽可能靠近产品引脚安装。VFO 输出为开漏类型,需用电阻上拉到 MCU 或控制电源的正极。
7.2 注意事项
- 输入信号:输入信号为高电平有效,IC 内部有 5k 电阻将每个输入信号线拉到地,采用 RC 耦合电路防止输入信号振荡,RC 时间常数应在 50 - 150ns 范围内。
- 布线电感:每个布线图案电感应最小化(建议小于 10nH),使用表面贴装(SMD)型分流电阻降低布线电感。
- 短路保护:短路保护电路中,RC 时间常数应在 1.5 - 2s 范围内,需在实际系统中进行充分评估。
- 浪涌保护:为防止浪涌破坏,缓冲电容器与 P 和 GND 引脚之间的布线应尽可能短,建议在 P 和 GND 引脚之间使用约 0.1 - 0.22μF 的高频无感电容器。
- IC 保护:采用齐纳二极管或瞬态电压抑制器保护 IC 免受浪涌破坏,推荐使用 22V / 1W 的齐纳二极管。
- 电容选择:VDD 电解电容器建议比 VBS 电解自举电容器大约 7 倍,选择具有良好温度特性的 VBS 电解自举电容器,推荐使用 0.1 - 0.2μF 的 R 类陶瓷电容器。
- 故障输出:故障输出脉冲宽度可通过连接到 CFOD 端子的电容器进行调整。
- CIN 电容:为防止保护功能错误,CIN 电容器应尽可能靠近 CIN 和 VSS 引脚放置。
八、总结
NFAM2512L7B 智能功率模块凭借其高性能、丰富的保护功能和良好的热性能,在工业驱动、工业泵、工业风扇和工业自动化等领域具有广泛的应用前景。在设计使用时,电子工程师需要充分了解其各项参数和特性,严格按照推荐工作条件和注意事项进行电路设计和布局,以确保模块的稳定运行和系统的可靠性。大家在实际应用中是否遇到过类似模块的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
