深入解析onsemi NFAM2512SCBUT智能功率模块
在工业驱动、自动化等领域,功率模块的性能和可靠性至关重要。今天我们来深入了解onsemi的NFAM2512SCBUT智能功率模块(IPM),看看它有哪些独特之处,以及在实际应用中需要注意的要点。
文件下载:NFAM2512SCBUT-D.PDF
一、模块概述
NFAM2512SCBUT是一款高度集成的逆变器功率模块,适用于驱动永磁同步(PMSM)电机、无刷直流(BLDC)电机和交流异步电机。它集成了独立的高端栅极驱动器、LVIC、六个SiC MOSFET以及一个温度传感器(VTS或热敏电阻)。SiC MOSFET采用三相桥配置,下桥臂具有独立的源极连接,为控制算法的选择提供了极大的灵活性。功率级具备欠压锁定保护(UVP),内部还提供了用于高端控制的自举二极管/电阻。
二、主要特性
1. 高电压大电流能力
该模块支持1200 V的耐压和70 A的持续电流,峰值电流可达140 A,能够满足大多数工业应用的功率需求。
2. 集成控制与保护
包含用于栅极驱动和保护的控制IC,具有有源逻辑接口,内置欠压保护(UVP)和自举二极管/电阻,提高了系统的可靠性和稳定性。
3. 独立电流检测
下桥臂SiC MOSFET具有独立的源极连接,可实现各相的独立电流检测,方便进行精确的电机控制。
4. 温度监测
配备温度传感器(VTS输出或热敏电阻),可实时监测模块温度,确保系统在安全的温度范围内运行。
5. 安全认证
获得UL认证(E209204),并且是无铅器件,符合环保要求。
三、引脚配置与功能
NFAM2512SCBUT采用DIP39封装,引脚众多,每个引脚都有特定的功能。例如,VS(U)、VS(V)、VS(W)为各相高端MOSFET驱动的偏置电压接地引脚;VB(U)、VB(V)、VB(W)为各相高端MOSFET驱动的浮动电源电压引脚;HIN(U)、HIN(V)、HIN(W)为各相高端信号输入引脚等。详细的引脚描述可参考数据表中的引脚说明部分。
四、电气特性
1. 绝对最大额定值
- 逆变器部分:电源电压(P - NU、NV、NW之间)最大900 V,浪涌电压最大1000 V;漏源电压(P到U、V、W;U到NU、V到NV、W到NW)最大1200 V;输出电流最大±70 A,峰值电流(脉冲宽度1 ms)最大±140 A;功率耗散(Tc = 25 °C)每芯片最大187 W;工作结温范围为 -40 ~ 175 °C。
- 控制部分:控制电源电压(VDD(H)、VDD(L) - VSS之间)最大20 V;高端控制偏置电压(VB(U) – VS(U)等)最大20 V;输入信号电压(HIN、LIN - VSS之间)范围为 -0.3 ~ VDD + 0.3 V;故障输出电源电压(VFO - VSS之间)范围为 -0.3 ~ VDD + 0.3 V;故障输出电流(VFO引脚灌电流)最大2 mA;电流传感输入电压(CIN - VSS之间)范围为 -0.3 ~ VDD + 0.3 V。
- 系统整体:自保护电源电压极限(短路保护能力)在特定条件下为800 V;外壳工作温度范围为 -40 ~ 150 °C;存储温度范围为 -40 ~ 150 °C;隔离电压(60 Hz正弦交流,连接引脚到散热板)为2500 Vrms。
2. 电气参数
在不同的测试条件下,模块的各项电气参数表现如下:
- 漏源电流(IDSS):在VDS = 1200 V,Tj = 25 °C时,数值较小;当Tj = 150 °C时,最大为10 μA。
- 漏源导通电阻(RDS(ON)):典型值为45 mΩ。
- 二极管正向电压:在不同的工作条件下,其值有所不同,例如在VDD = VBS = 18 V,ISD = 60 A,HIN/LIN = OFF时,范围为4.45 ~ 5.20 V;HIN/LIN = ON时,为1.35 V。
- 开关时间:导通时间(ton)典型值为0.13 ~ 0.45 μs,关断时间(toff)典型值为1.15 ~ 1.65 μs;反向恢复时间(trr)等也有相应的典型值。
- 开关损耗:导通开关损耗(Eon)和关断开关损耗(Eoff)在不同条件下有具体的数值,例如在ISD = 60 A,VPN = 600 V时,Eon典型值为0.22 ~ 0.27 mJ,Eoff典型值为2.45 ~ 2.95 mJ。
五、热敏电阻特性
NFAM2512SCBUT包含热敏电阻,其在不同温度下的电阻值不同。在Tc = 25 °C时,电阻值(R25)典型值为47 kΩ;在Tc = 100 °C时,电阻值(R125)典型值为1.406 kΩ。B常数(25 - 50 °C)典型值为4050 K,温度范围为 -40 ~ +125 °C。
六、推荐工作条件
1. 电源电压
- 逆变器电源电压(VPN)推荐最小值为600 V。
- 控制电源电压(VDD)在VDD(H) - VSS、VDD(L) - VSS之间的范围为13.0 ~ 18.0 V。
- 高端偏置电压(VB - VS)范围为13.5 ~ 18.0 V,最大19.5 V。
2. 其他参数
- 电源电压变化率(dVDD/dt、dVBS/dt)范围为 -1 ~ 1 V/μs。
- 死区时间(DT)推荐值为1.0 μs。
- PWM频率(fPWM)在 -40 °C ≤ Tc ≤ 125 °C, -40 °C ≤ Tj ≤ 150 °C条件下,推荐值为60 kHz。
- 允许的均方根电流(lo)在不同PWM频率下有所不同,例如fPWM = 5 kHz时,最大为34.0 A rms;fPWM = 15 kHz时,最大为28.0 A rms;fPWM = 30 kHz时,最大为21.5 A rms。
- 最小输入脉冲宽度(PWIN(ON)、PWIN(OFF))推荐值为1.0 μs。
- 封装安装扭矩(M3型螺丝)范围为0.6 ~ 0.9 Nm。
七、保护功能
1. 欠压保护
八、典型应用电路设计要点
1. 布线
九、总结
NFAM2512SCBUT智能功率模块以其高集成度、强大的功率处理能力和完善的保护功能,为工业驱动和自动化应用提供了可靠的解决方案。在设计应用电路时,工程师需要严格按照推荐工作条件和设计要点进行操作,以确保模块的性能和可靠性。你在使用类似功率模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
