在电子设计领域,电流检测是一项至关重要的任务,而高侧电流检测放大器则在众多应用场景中发挥着关键作用。今天,我们就来深入了解一款高性能的高侧电流检测放大器——TSC102。
文件下载:TSC102IYDT.pdf
TSC102是一款集高侧电流检测放大器与信号调理放大器于一体的器件。它具有独立的电源和输入共模电压,拥有2.8至30V的宽共模工作范围,甚至在-16至60V的共模生存范围内也能稳定工作,可应对反向电池和负载突降等异常情况。其低电流消耗((I_{CC} max =420 mu A))特性,使其在对功耗要求较高的应用中表现出色。此外,它还具备-40 °C至125 °C的宽工作温度范围以及4 kV的ESD保护能力。
TSC102的应用范围十分广泛,涵盖了电池充电器、汽车电流监测、笔记本电脑、直流电机控制、光伏系统、精密电流源、不间断电源以及高端电源等多个领域。
TSC102能够测量高侧分流电阻上的小差分电压,并将其转换为以地为参考的输出电压。其输入共模电压范围宽、静态电流低以及小巧的TSSOP8封装(也有SO8封装可选),使其能够适用于各种不同的应用场景。
| 符号 | 类型 | 功能 |
| Out | 模拟输出 | 输出电压与检测电压Vp - Vm的大小成正比 |
| Gnd | 电源 | 接地线 |
| VCC | 正电源 | 正电源线 |
| Vp | 模拟输入 | 外部检测电阻的连接端,被测电流从Vp端流入分流器 |
| Vm | 模拟输入 | 外部检测电阻的连接端,被测电流从Vm端流出分流器 |
| A1 | 连接到电流检测放大器输出 | |
| A2 | 连接到信号调理放大器的同相输入端 | |
| A3 | 连接到信号调理放大器的反相输入端 |
| 符号 | 参数 | 值 | 单位 |
| Vid | 输入引脚差分电压(Vp - Vm) | ±20 | V |
| Vi | 电流检测输入引脚电压(Vp和Vm) | -16至60 | V |
| V1 | 引脚A1、A2、A3、Out、Vcc的电压 | -0.3至7 | V |
| Tstg | 存储温度 | -55至150 | °C |
| Tj | 最大结温 | 150 | °C |
| Rthja | TSSOP8热阻(结到环境) | 120 | °C/W |
| SO8热阻(结到环境) | 125 | °C/W | |
| ESD | HBM(Vm和Vp引脚) | 4 | kV |
| HBM | 2.5 | kV | |
| MM | 200 | V | |
| CDM | 1.5 | kV |
| 符号 | 参数 | 值 | 单位 |
| VCC | 从Tmin到Tmax的直流电源电压 | 3.5至5.5 | V |
| Toper | 工作温度范围(Tmin到Tmax) | -40至125 | °C |
| Vicm | 共模电压范围(Vm引脚电压) | 2.8至30 | V |
这里涵盖了电源、电流检测放大器输入级、输出级、频率响应、噪声以及信号调理放大器等多个方面的详细参数。例如,在电源方面,总电源电流在不同条件下有不同的取值范围;电流检测放大器的输入级具有良好的共模抑制比、电源电压抑制比等特性;输出级则有增益、饱和电压、短路电流等参数。这些参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。
CMR衡量了电流检测放大器对施加在两个输入(Vp和Vm)上的任何直流电压的抑制能力。其计算公式为:[CMR=-20 cdot log frac{Delta V{a 1}}{Delta V{icm} cdot Av}]
SVR衡量了电流检测放大器对电源电压VCC变化的抑制能力。计算公式为:[SVR=-20 cdot log frac{Delta V{a 1}}{Delta V{c c} cdot A v}]
输入失调电压是(V{a 1})与(V{sense })曲线的线性回归与X轴的交点。增益Av定义为输出电压与输入差分电压的比值。
输出电压随温度的漂移定义为在温度范围内,(V{a 1})相对于其在25 °C时的值的最大变化。计算公式为:[frac{Delta V{a 1}}{Delta T}=max frac{V{a 1}left(T{a m b}right)-V{a 1}left(25^{circ} Cright)}{T{a m b}-25^{circ} C}]
输出电压精度是实际输出电压与理论输出电压的差值,以百分比表示。计算公式为:[Delta V{a 1}=frac{absleft(V{a 1}-left(A v cdot V{sense }right)right)}{A v cdot V{sense }}]
TSC102可以用于测量电流并将信息反馈给微控制器。其完全可访问的输出放大器提供了广泛的电路设计可能性,例如可以实现增益高于20或低于20的电路,还能实现过流保护、一阶和二阶低通滤波器等功能。
TSC102提供TSSOP8和SO8两种封装形式,文档中详细给出了这两种封装的机械尺寸数据,方便工程师在设计PCB时进行布局。
TSC102有不同的型号可供选择,不同型号对应不同的温度范围、封装形式和标记。例如TSC102IPT适用于-40 °C至+125 °C的温度范围,采用TSSOP8封装。
在实际应用中,工程师需要根据具体的设计需求,综合考虑TSC102的各项特性和参数,合理选择封装和型号,以确保电路的性能和稳定性。你在使用TSC102的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
