在电子工程师的日常工作中,选择合适的放大器对于设计的成功至关重要。今天,我们将深入探讨RENESAS的EL5160、EL5161、EL5260、EL5261和EL5360这几款200MHz低功耗电流反馈放大器,看看它们在各类应用中能为我们带来怎样的优势。
文件下载:EL5360IS.pdf
这几款放大器具有200MHz的 -3dB带宽,每放大器仅需0.75mA的供电电流,非常适合当今的高速视频和监控应用。它们能够在5V至10V的单电源电压下运行,适用于手持、便携式或电池供电设备。
支持单电源和双电源操作,电源范围从5V到10V,为设计提供了更多的灵活性。
EL5160、EL5260和EL5360具备快速使能/禁用功能,可将每放大器的供电电流降至典型的14µA,通过CE引脚的电平控制实现放大器的开启和关闭。
产品符合无铅(RoHS)标准,响应环保要求。
不同型号提供了多种封装选择,如SOT - 23、SOIC、MSOP和QSOP等,方便工程师根据实际需求进行布局。
这些放大器适用于多种应用场景,包括但不限于:
良好的PCB布局对于放大器的性能至关重要。建议采用低阻抗接地平面结构,使用表面贴装元件,尽量缩短引脚长度。电源引脚必须进行良好的旁路,可在每个电源引脚处放置一个4.7µF钽电容与一个0.01µF电容并联。同时,应尽量减少寄生电容,特别是在反相输入端。
EL5160、EL5260、EL5360可通过CE引脚进行禁用,使输出处于高阻抗状态,降低供电电流。在不同的供电电压下,CE引脚的逻辑电平有所不同,需要根据实际情况进行设置。
反相输入端的寄生电容可能会影响放大器的稳定性,特别是在非反相增益应用中。建议避免在反相输入引脚周围使用接地平面,以减少寄生电容的影响。
这些放大器在 (R_F) 约为806Ω、增益为 +2 时进行了设计和规格确定。通过改变 (R_F) 的值,可以调整带宽和峰值。由于是电流反馈放大器,其增益 - 带宽乘积不是常数,随着闭环增益的增加,带宽略有下降,但稳定性提高。
放大器可在5V至10V的电源电压范围内工作,输入范围可接近电源电压2V以内,输出范围可接近电源轨1V以内。在单电源应用中,输出范围更大。
为了获得良好的视频性能,放大器需要在输出直流电平变化时保持相同的输出阻抗和频率响应。EL5160、EL5161、EL5260、EL5261和EL5360通过特殊电路设计,在驱动150Ω负载、增益为2时,可实现0.1%的差分增益和0.1°的差分相位误差。
尽管每放大器的供电电流仅为1mA,但这些放大器能够提供最小 ±40mA的输出电流,可驱动50Ω负载至电源轨,适用于电信应用中的隔离变压器驱动。
作为电缆驱动器时,建议采用双端匹配以实现无反射性能。对于高容性负载且无背端匹配电阻的应用,可在输出端串联一个5Ω至50Ω的小电阻,以消除峰值。
这些放大器没有内部电流限制电路,在输出短路时,可能会超过输出电流或功耗的绝对最大额定值,导致设备损坏。
在高负载电流条件下,可能会超过绝对最大结温。当 (R_L) 低于约25Ω时,需要计算最大结温,以确定是否需要调整电源电压、负载条件或封装类型。
文档中给出了一些典型应用电路,如反相200mA输出电流分配放大器、快速建立精密放大器和差分线驱动器/接收器等,为工程师的设计提供了参考。
RENESAS的EL5160、EL5161、EL5260、EL5261和EL5360电流反馈放大器以其高带宽、低功耗、灵活的供电方式和多种封装形式,为电子工程师在设计高速、低功耗应用时提供了优秀的选择。在实际设计中,需要根据具体需求和应用场景,合理考虑各项参数和设计注意事项,以充分发挥这些放大器的性能优势。大家在使用这些放大器时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
