深入解析 onsemi NFAM3065L4BBA 智能功率模块
在工业驱动、自动化等领域,智能功率模块(IPM)扮演着至关重要的角色。今天,我们要深入探讨 onsemi 推出的一款 650V、30A 的智能功率模块——NFAM3065L4BBA,看看它有哪些独特之处和应用价值。
文件下载:NFAM3065L4BBA-D.PDF
一、产品概述
NFAM3065L4BBA 是一款高度集成的逆变器功率模块。它集成了独立的高端栅极驱动器、低压集成电路(LVIC)、六个绝缘栅双极晶体管(IGBT)以及一个温度传感器(VTS)。这款模块非常适合驱动永磁同步(PMSM)电机、无刷直流(BLDC)电机和交流异步电机。其 IGBT 采用三相桥配置,下桥臂有独立的发射极连接,这为控制算法的选择提供了极大的灵活性。同时,功率级具备欠压锁定保护(UVP)功能,内置的升压二极管为高端栅极升压驱动提供了支持。
二、产品特性
2.1 强大的功率与驱动能力
它是一款三相 650V、30A 的 IGBT 模块,配备独立驱动器,能够满足多种工业应用的功率需求。
2.2 完善的保护与接口设计
  • 内置有源逻辑接口和欠压保护(UVP),能有效保护模块免受欠压影响,提高系统的稳定性。
  • 集成了自举二极管和电阻,简化了电路设计。
    2.3 灵活的电流检测与温度监测
  • 下桥臂 IGBT 有独立的发射极连接,方便对每一相进行独立的电流检测。
  • 温度传感器(VTS)可实时监测模块温度,确保模块在安全的温度范围内工作。
    2.4 认证与环保特性
    该模块通过了 UL1557 认证(文件编号 339285),并且是无铅产品,符合 RoHS 标准,满足环保要求。
三、典型应用
NFAM3065L4BBA 在工业领域有着广泛的应用,包括工业驱动器、工业泵、工业风扇以及工业自动化等。这些应用场景对功率模块的性能和稳定性要求较高,而该模块凭借其出色的特性,能够很好地满足这些需求。
四、引脚功能说明
该模块共有 39 个引脚,不同引脚承担着不同的功能,具体如下: Pin Name Description
1 VS(U) 用于 U 相 IGBT 驱动的高端偏置电压地
(2) 内部连接虚脚,应不连接
3 VB(U) 用于 U 相 IGBT 驱动的高端偏置电压
4 VDD(UH) 用于 U 相 IC 的高端偏置电压
(5) 内部连接虚脚,应不连接
6 HIN(U) 高端 U 相的信号输入
7 VS(V) 用于 V 相 IGBT 驱动的高端偏置电压地
(8) 内部连接虚脚,应不连接
9 VB(V) 用于 V 相 IGBT 驱动的高端偏置电压
10 VDD(VH) 用于 V 相 IC 的高端偏置电压
(11) 内部连接虚脚,应不连接
12 HIN(V) 高端 V 相的信号输入
13 VS(W) 用于 W 相 IGBT 驱动的高端偏置电压地
(14) 内部连接虚脚,应不连接
15 VB(W) 用于 W 相 IGBT 驱动的高端偏置电压
16 VDD(WH) 用于 W 相 IC 的高端偏置电压
(17) 内部连接虚脚,应不连接
18 HIN(W) 高端 W 相的信号输入
(19) 内部连接虚脚,应不连接
20 VTS LVIC 温度传感单元的电压输出
21 LIN(U) 低端 U 相的信号输入
22 LIN(V) 低端 V 相的信号输入
23 LIN(W) 低端 W 相的信号输入
24 VFO 故障输出
25 CFOD 用于故障输出持续时间选择的电容
26 CIN 电流保护输入
27 VSS 低端公共电源地
28 VDD(L) 用于 IC 和 IGBT 驱动的低端偏置电压
(29) 内部连接虚脚,应不连接
(30) 内部连接虚脚,应不连接
31 NW U 相的负直流母线输入
32 NV V 相的负直流母线输入
33 NU W 相的负直流母线输入
34 W U 相输出
35 V V 相输出
36 U W 相输出
37 P 正直流母线输入
38 N.C 不连接
(39) 内部连接虚脚,应不连接
在实际设计中,我们需要根据这些引脚功能进行合理的电路连接,以确保模块正常工作。你在设计时是否遇到过引脚连接方面的难题呢?
五、电气特性
5.1 绝对最大额定值
在 (T_{C}=25^{circ}C) 的条件下,该模块有一系列的绝对最大额定值,例如: Symbol Rating Conditions Value Unit
VPN 电源电压 P - NU, NV, NW 450 V
VPN(surge) 电源电压(浪涌) P - NU, NV, NW 550 V
VPN(PROT) 自保护电源电压极限(短路保护能力) VDD = VBS = 13.5V~16.5V, Tj = 150°C, VCES < 650 V, 非重复,< 2 μs 400 V
Vces 集电极 - 发射极电压 650 V
VRRM 最大重复反向电压 650 V
±1c 每个 IGBT 集电极电流 ±30 A
±Icp 每个 IGBT 集电极电流(峰值) 1 ms 脉冲宽度下 ±60 A
VDD 控制电源电压 VDD(UH,VH,WH),VDD(L) - VSS -0.3 to 20 V
VBS 高端控制偏置电压 VB(U) - VS(U), VB(V) - VS(V), VB(W) - VS(W) -0.3 to 20 V
VIN 输入信号电压 HIN(U), HIN(V), HIN(W), LIN(U), LIN(V), LIN(W) - VSS -0.3 to VDD V
VFO 故障输出电源电压 VFO - VSS -0.3 to VDD V
IFO 故障输出电流 VFO 引脚的灌电流 2 mA
VCIN 电流传感输入电压 CIN - VSS -0.3 to VDD V
Pc 集电极耗散功率 每一个芯片 113 W
Tj 工作结温 -40 to +150 °C
Tstg 储存温度 -40 to +125 °C
Tc 模块外壳工作温度 -40 to +125 °C
Viso 隔离电压 60 Hz,正弦波,交流 1 分钟,连接引脚到散热板 2500 V rms
需要注意的是,超过这些最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。那么,在实际应用中,我们该如何确保这些参数不被超出呢?
5.2 热特性
模块的热特性对于其性能和可靠性至关重要。以下是相关的热特性参数: Symbol Rating Conditions Min Typ Max Unit
R th(j - c)Q 结到外壳热阻 逆变器 IGBT 部分(每 1/6 模块) 1.1 °C/W
R th(j - c)F 逆变器续流二极管部分(每 1/6 模块) 2.2 °C/W
5.3 推荐工作条件
为了保证模块的正常工作和性能,推荐的工作条件如下: Symbol Rating Conditions Min Typ Max Unit
VDD 电压 VDD(UH,VH,WH), VDD(L) - VSS 13.5 15 18.5 V
-1 V/μs
DT 1.5
允许的均方根电流 VPN = 300 V, VDD = 15 V, P.F. = 0.8 Tj ≤ 150°C 25.7 A rms
13.5V ≤ VDD ≤ 16.5V 18.8
PWIN (off) 1.5
封装安装扭矩 Nm
在超出推荐工作范围的应力下长时间工作可能会影响器件的可靠性,所以在设计时要严格遵循这些推荐条件。
5.4 电气参数
在 (Tc = 25^{circ}C),(VDD = 15 V),(VBS = 15 V) 的条件下,模块有一系列的电气参数,如集电极 - 发射极泄漏电流(Ices)、续流二极管正向电压(VF)、导通时间(ton)等。这些参数为我们评估模块的性能提供了重要依据。
六、封装与尺寸
NFAM3065L4BBA 采用 DIP39 封装,尺寸为 54.50x31.00x5.60,引脚间距为 1.78P。具体的封装尺寸参数如下: NOM
A2 5.50 5.60
2.00 REF
1.56 REF
A5 3.10 REF
0.90 1.00
1.90
0.60
b3 1.40 1.60 1.60
D4
D6
23.85 REF
DIM MIN NOM.
E 30.90 31.10
E4
E5
2.81 REF
62
63
04
6.10BSC
10.25 REF
3.80 REF
e11
3.30
F1 1.50 1.60
5.60 REF
在进行 PCB 设计时,我们需要根据这些封装尺寸来合理布局,确保模块能够正确安装和使用。你在 PCB 设计中是否有过因为封装尺寸问题而导致的设计失误呢?
七、总结
NFAM3065L4BBA 智能功率模块凭借其高度集成的设计、完善的保护功能、出色的电气性能以及符合环保标准等特点,在工业驱动和自动化等领域具有很大的应用潜力。作为电子工程师,我们在使用该模块时,需要充分了解其各项特性和参数,严格遵循推荐工作条件,合理设计电路,以确保系统的稳定性和可靠性。同时,我们也要关注模块的热管理,避免因过热影响其性能。你在使用类似功率模块时,有没有遇到过一些特别的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
