XRP6657:1.5A 1.3MHz 同步降压转换器评测
在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天,我们就来深入了解一下 Exar 公司的 XRP6657 1.5A 1.3MHz 同步降压转换器,看看它在实际应用中表现如何。
文件下载:XRP6657EVB.pdf
一、概述
XRP6657 评估板旨在帮助用户评估该芯片作为单节锂离子电池降压 DC - DC 转换器的性能。该芯片的输入电压范围为 2.5V 至 5.5V,在 3.0V 至 4.2V 范围内效率最高,而这个范围恰好是锂离子电池能量最充足的区间。评估板是一个完整的电源电路,方便用户对 DC/DC 转换器的性能进行评估。
二、特性亮点
1. 输出能力强劲
它能保证 1.5A 的输出电流,采用固定 1.3MHz 频率的 PWM 操作,效率最高可达 95%。这意味着在高负载情况下,也能稳定输出,并且能有效降低功耗,提高能源利用率。
2. 电压灵活可调
XRP6657 的输出电压可以动态编程,通过两个反馈电阻就能控制输出电压,计算公式为 (R{1}=left(frac{V{OUT }}{0.6}-1right) × R{2}) 或 (V{OUT }=0.6 V timesleft(1+frac{R{1}}{R{2}}right))。这种灵活的电压调节方式,能满足不同应用场景的需求。
3. 内部补偿网络
芯片自带内部补偿网络,无需额外的外部补偿电路,简化了设计过程,减少了电路板的空间占用和成本。
4. 无需肖特基二极管
在传统的降压电路中,肖特基二极管是常用的元件。但 XRP6657 无需肖特基二极管,进一步降低了成本和电路复杂度。
5. LDO 操作与保护功能
支持 100% 占空比的 LDO 操作,并且具备过流/过温保护功能,能在异常情况下保护芯片和整个电路系统,提高了系统的可靠性。
6. 环保封装
采用“绿色”/无卤素的 DFN - 6 封装,符合环保要求,同时也便于电路板的组装和焊接。
三、引脚分配与说明
名称 引脚编号 说明
VFB 1 反馈引脚,接收来自输出端外部电阻分压器的反馈电压。
VSS_PWR 2 电源接地引脚。
SW 3 开关节点,必须连接到电感器,该引脚连接到内部主功率 MOSFET 开关和同步功率 MOSFET 开关的漏极。
VIN_PWR 4 电源输入引脚,必须用 4.7µF 或更大的电容与接地引脚紧密去耦。
VIN_CLN 5 模拟输入引脚,必须用 4.7µF 或更大的电容与接地引脚紧密去耦。
EN 6 使能引脚,电压 >1.2V 时启用 XRP6657,<0.4V 时禁用。不要让此引脚浮空,并且在 Vin 处于工作范围内时启用设备。
VSS_CLN 外露焊盘 模拟接地引脚。
四、使用评估板
1. 上电操作
XRP6657 评估板可以由单节锂离子电池或 +2.5V 至 +5.5V 的电源供电。使用短引线直接连接到“Vin”和“Gnd”端子。需要注意的是,在“RUN”跳线 J1 连接到 Vin 或位置 1 至 2 之前,XRP6657 将处于“关机”状态。
2. 输出电压编程
通过上述提到的反馈电阻计算公式,我们可以根据实际需求调整输出电压。这为不同的应用场景提供了很大的灵活性。
五、典型性能特性
在 (V{IN}=3.6 V) 和 (V{OUT }=1.8 V) 的条件下(除非另有说明),XRP6657 评估板展现出了出色的性能:
1. 效率与稳压
对于 2.5V 输入,效率超过 92%。在整个 Vin 范围内,输出负载稳压率小于 0.2%。这表明该芯片在不同输入电压下都能保持较高的效率和稳定的输出。
2. 启动与瞬态响应
输出启动响应和瞬态响应表现良好。在 80% 负载阶跃时,输出偏差小于 240mV;在 50% 负载阶跃时,输出偏差小于 170mV。这意味着芯片能够快速响应负载变化,保证输出电压的稳定。
六、评估板布局与物料清单
1. 布局
评估板的组件布局合理,包括组件面布局和焊接面布局,方便用户进行安装和调试。
2. 物料清单
参考编号 数量 制造商 零件编号 尺寸 组件 供应商
电路板 1 Exar 公司 146 - 6671 - 00 1"x1.5" XRP6657 评估板 Exar 公司
U1 1 Exar 公司 XRP6657IHB - F TDFN - 6L 1.5A 降压调节器 Exar 公司
C1 1 村田 GRM219R61A475K 0805 陶瓷 4.7µF 10V X5R Murata.com
C2 1 村田 GRM219R60J226M 0805 陶瓷 22µF 6.3V X5R Murata.com
L1 1 威世 744773018 4x4.5x3.2 WE PD2 1.8µH 2.7A 28mΩ We - online.com
R1 1 威世 0603 453KΩ, 1/10W, 1% Vishay.com
R2 1 威世 0603 100KΩ, 1/10W, 1% Vishay.com
J1 1 威世 61303611121 0.23x0.12 3 针插头 We - online.com
1 威世 60900213421 0.2x0.1 分流器 We - online.com
TP 3 Mill - Max 0300 - 115 - 01 - 4727100 0.042” 直径测试点母针 800 - digi - key
七、总结
XRP6657 同步降压转换器凭借其出色的性能、灵活的设计和丰富的保护功能,在电源管理领域具有很大的优势。无论是从效率、输出稳定性还是从设计的便捷性来看,它都能满足大多数电子设备的需求。各位电子工程师在进行电源设计时,可以考虑将 XRP6657 纳入选择范围。大家在实际应用中是否遇到过类似芯片的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
