XRP6670:3A 300kHz - 2.5MHz 同步降压调节器的深度解析
在电子设计领域,降压调节器是电源管理中不可或缺的一部分。今天,我们就来深入探讨 Exar 公司的 XRP6670 同步降压调节器,从它的特性、配置到实际应用,为大家进行详细的介绍。
文件下载:XRP6670EVB.pdf
一、XRP6670 概述
XRP6670 是一款同步电流模式 PWM 降压转换器,集成了 FET,能够提供高达 3A 的电流,非常适合便携式电池供电应用。其输入电压范围为 2.6V 至 5.5V,可支持行业标准的 3.3V 和 5V 电源轨单电源运行。工作频率可通过外部电阻 ROSC 在 300kHz 至 2.5MHz 之间进行编程,集成的 P 通道控制 FET 允许 100% 占空比。此外,它还具备过温、过流、短路和欠压锁定保护功能,确保在异常工作条件下的安全运行。
二、标准配置
XRP6670EVB 评估板的标准配置如下: 参数 详情
输入电压范围 2.6V – 5.5V
输出电压范围 2.5V
输出电流/负载范围 0 – 3A
开关频率 1MHz
三、评估板特性
1. 强大的输出能力
保证 3A 输出电流,输入电压范围为 2.6V 至 5.5V,能够满足大多数便携式设备的电源需求。
2. 灵活的控制模式
采用 PWM 电流模式控制,开关频率可编程在 300kHz 至 2.5MHz 之间,支持 100% 占空比 LDO 模式运行,最高可实现 95% 的效率。
3. 可调输出电压
输出电压范围可在 0.8V 至 5V 之间调节,精度为 +/-2%,满足不同应用场景的需求。
4. 实用功能
具备使能和电源良好功能,方便进行系统控制和状态监测。
5. 低静态电流
静态电流仅为 460µA,有助于降低功耗,延长电池续航时间。
6. 完善的保护机制
拥有过温、过流、短路和 UVLO 保护,保障设备在各种异常情况下的安全运行。
四、引脚分配与描述
引脚名称 引脚编号 描述
SHDN/RT 1 关机和振荡器电阻输入。从此引脚连接一个电阻到 GND 以设置开关频率。将此引脚强制连接到 VDD 可关闭设备。
GND 2 信号地。所有小信号地,如补偿组件和外露焊盘应连接到此,再连接到 PGND。
SW 3, 4 电源开关输出引脚,连接到电感器。
PGND 5 电源地信号,应尽可能靠近输入和输出电容器 CIN 和 COUT 连接。
PVDD 6 电源输入供应引脚,需用一个电容器将此引脚与 PGND(引脚 5)去耦。
VDD 7 信号输入供应引脚,需用一个电容器将此引脚与 GND(引脚 2)去耦。通常,VDD 和 PVDD 连接在一起。
PGOOD 8 电源良好标志,为开漏输出,若输出电压超出调节范围则拉至地。
FB 9 反馈引脚,外部电阻分压器连接到 FB 可对输出电压进行编程。
COMP 10 补偿引脚,连接一个 RC 网络到 GND 用于补偿控制回路。
Exp. Pad - 连接到 GND 信号(引脚 2)。
五、评估板使用说明
1. 上电操作
将电源连接到 PCB 的 VIN 和 GND 引脚。上电后,XRP6670 将把 VOUT 调节到标称 2.5V,保证提供高达 3A 的输出电流,并提供与数据手册图 6 相当的标称效率。
2. 关机功能
如果将 SHDN 引脚跳线连接到 VIN 引脚,XRP6670 将关机。若要使用外部 SHDN 信号,需移除 R5/R6 并使用 0Ω 电阻填充 R7。请注意,SHDN 信号必须是三态的,根据三态信号的阻抗,开关频率可能会有一些偏移。
3. 设计修正
请注意,组件 RC 和 CC1 的标识已互换,即组件 RC 的标识为 CC1,可选组件 CC1 的标识为 RC。
六、评估板物料清单
评估板包含了多种电子元件,以下是部分主要元件信息: 参考标识 数量 制造商 制造商型号 尺寸 元件描述
U1 1 Exar XRP6670 DFN - 10 降压调节器
L1 1 Wurth 74437346015 6.6x7.3mm 1.5uH, 7.2A 功率电感器
C1, C2, C3 3 Murata GRM31CR61C226KE15K 1206 22uF, 16V, X5R, 10% 陶瓷电容
C4 1 Murata GRM188R61C105KA93D 0603 1uF, 16V, X5R, 10% 陶瓷电容
CC 1 Murata GRM188R71H102KA01D 0603 1000pF, 50V, X7R, 10% 陶瓷电容
CFF 1 Murata GRM1885C1H220JA01D 0603 22pF, 50V, NP0, 10% 陶瓷电容
R1, R3 2 Vishay/Dale CRCW0603100KFKEA 0603 100kΩ, 1/10W, 1%, SMD 电阻
R2 1 Vishay/Dale CRCW060347K5FKEA 0603 47.5kΩ, 1/10W, 1%, SMD 电阻
R4 1 Vishay/Dale CRCW060310R0FKEA 0603 10.0Ω, 1/10W, 1%, SMD 电阻
R5, R6 2 Vishay/Dale CRCW06030000Z0EA 0603 0.0Ω, 1/10W, SMD 电阻
RC 1 Vishay/Dale CRCW060310K0FKEA 0603 10kΩ, 1/10W, 1%, SMD 电阻
Rosc 1 Vishay/Dale CRCW0603330KFKEA 0603 330kΩ, 1/10W, 1%, SMD 电阻
VIN, VOUT, GND, GND, PGOOD, SHDN 6 Vector Electronics K24C/M .042 Dia 测试点柱
七、文档与板卡修订历史
1. 文档修订历史
版本 日期 描述
1.0.0 03/19/13 文档初始发布
1.0.1 05/24/13 将输出电压从 3.3V 更改为 2.5V
2. 板卡修订历史
板卡版本 日期 描述
146 - 6698 - 01 03/19/13 评估板初始发布
八、总结
XRP6670 同步降压调节器凭借其强大的输出能力、灵活的控制模式、完善的保护机制和丰富的实用功能,成为便携式电池供电应用的理想选择。通过对评估板的详细介绍,我们可以更好地了解其特性和使用方法。在实际设计中,工程师们可以根据具体需求合理选择和配置 XRP6670,以实现高效、稳定的电源管理。大家在使用 XRP6670 的过程中,有没有遇到过什么有趣的问题或者独特的应用场景呢?欢迎在评论区分享。
