在电机驱动和电力转换领域,智能功率模块(SPM)扮演着至关重要的角色。今天,我们将深入探讨 onsemi 的 NFAL7565L4B 智能功率模块,它为交流感应、无刷直流(BLDC)和永磁同步(PMSM)电机提供了高性能的逆变器输出级解决方案。
文件下载:NFAL7565L4B-D.PDF
NFAL7565L4B 是一款功能全面的智能功率模块,集成了优化的内置 IGBT 栅极驱动,能有效降低电磁干扰(EMI)和损耗。同时,它具备多种模块级保护功能,如欠压锁定、过流关断、温度传感和故障报告等。内置的高速高压集成电路(HVIC)仅需单电源电压,可将输入的逻辑电平栅极输入转换为高压、大电流驱动信号,以驱动模块内部的 IGBT。每个相位都设有独立的负 IGBT 端子,支持多种控制算法。
NFAL7565L4B 主要应用于工业电机的运动控制(AC 200 V 级),为三相直流/交流功率转换提供了集成的功率功能,包括逆变器、驱动、保护和系统控制功能。
NFAL7565L4B 共有 30 个引脚,涵盖了直流母线输入、输出、栅极驱动信号输入、偏置电压、温度传感、故障输出等功能。具体引脚配置可参考数据手册中的图 1。
| 引脚编号 | 引脚名称 | 功能说明 |
| 1 | NW | W 相负直流母线输入 |
| 2 | NV | V 相负直流母线输入 |
| 3 | NU | U 相负直流母线输入 |
| 4 | W | W 相输出 |
| 5 | V | V 相输出 |
| 6 | U | U 相输出 |
| 7 | P | 正直流母线输入 |
| 8 - 16 | HIN(U) - HIN(W) | 高侧 U、V、W 相信号输入 |
| 18 | VSS(H) | 高侧公共电源地,连接到 HVIC |
| 21 | RSC | 过流和短路电流检测电阻 |
| 22 | VDD(L) | 低侧 IC 和 IGBT 驱动偏置电压 |
| 23 | VSS(L) | 低侧公共电源地,连接到 LVIC |
| 24 | VTS | LVIC 温度传感单元电压输出 |
| 25 | CIN | 电流保护输入 |
| 26 | CFOD | 故障输出持续时间选择电容 |
| 27 | VFO | 故障输出 |
| 28 - 30 | LIN(U) - LIN(W) | 低侧 U、V、W 相信号输入 |
逆变器高侧由三个普通 IGBT、续流二极管和每个 IGBT 对应的控制 IC 组成;低侧由三个传感 IGBT、续流二极管和控制 IC 组成,具备栅极驱动和保护功能;功率侧由四个逆变器直流母线输入端子和三个逆变器输出端子组成。
在 Tj = 25°C 条件下,集电极 - 发射极饱和电压典型值为 1.55 V(Ic = 75 A),开关时间等参数也有详细规定,具体可参考数据手册。
正常工作时 IGBT 导通并承载电流;检测到短路电流(SC 触发)时,所有低侧 IGBT 栅极被硬中断,IGBT 关断,故障输出按 CFOD 条件工作;故障输出期间 IGBT 不导通,直到下次信号触发。
在设计输入/输出接口电路时,需注意 RC 耦合可能因应用中的 PWM 控制方案和印刷电路板布线阻抗而变化。SPM49 产品的输入信号部分集成了典型值为 5 k 的下拉电阻,使用外部滤波电阻时需注意输入端子的信号电压降。
典型应用电路设计有诸多注意事项,如输入布线应尽量短(小于 2 - 3 cm),VFO 输出为开漏类型,需通过电阻上拉到 MCU 或控制电源正极,故障输出脉冲宽度可通过连接到 CFOD 端子的电容 C6 调整,输入信号为高电平有效,采用 RC 耦合电路防止输入信号振荡等。
NFAL7565L4B 采用 SPM49 - CAA 封装,每管装 6 个单元。
NFAL7565L4B 智能功率模块凭借其丰富的功能、高性能和可靠的保护特性,为工业电机控制等应用提供了优秀的解决方案。电子工程师在设计过程中,需充分考虑其电气特性、引脚配置、保护功能和应用电路等方面,以确保系统的稳定运行。你在使用类似智能功率模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
