XRP6658EVB:1A 1.5MHz同步降压转换器评估板详解
在电子设计领域,降压转换器是非常重要的电源管理元件,特别是对于便携式电池供电应用。今天,我们就来详细了解一下Exar Corporation推出的XRP6658EVB评估板,它搭载了XRP6658同步降压转换器,能为我们的设计工作提供很多参考。
文件下载:XRP6658EVB.pdf
一、XRP6658转换器概述
XRP6658是一款同步电流模式PWM降压(buck)转换器,专为便携式电池供电应用而优化,能够提供高达1A的电流。它基于1.5MHz恒定频率PWM控制方案,具有以下显著优势:
  1. 减少元件数量和尺寸:采用电流模式控制,有效降低了整体元件数量和解决方案的占用空间。
  2. 出色的电压调节:提供低输出电压纹波,以及优秀的线路和负载调节能力。
  3. 多种工作模式:实现了PFM模式以提高轻载效率,还有100%占空比的LDO模式。
  4. 精确的输出电压:输出电压可调节至低至0.6V,精度优于3%,低静态电流能适应最严格的电池工作条件。
  5. 保护功能:内置过温保护和欠压锁定保护,确保在异常工作条件下的安全运行。
  6. 环保封装:采用符合RoHS标准的“绿色”/无卤5引脚SOT23封装。
二、评估板特性
(一)电气参数
  • 输出电流:保证1A输出电流。
  • 输入电压范围:2.5V至5.5V。
  • 工作频率:1.5MHz PWM电流模式控制。
  • 效率:最高可达97%。
  • 输出电压范围:可低至0.6V,精度为±3%。
(二)其他特性
  • 内部补偿网络:简化了设计过程。
  • 保护功能:具备过温保护和UVLO保护。
三、引脚分配与描述
(一)引脚分配
名称 引脚编号 描述
VIN 1 电源输入引脚,必须通过一个4.7μF或更大的陶瓷电容与GND引脚紧密去耦。
GND 2 接地信号。
EN 3 使能引脚,最低1.2V使能设备,最高0.4V关闭设备。
VFB 4 反馈引脚,从输出端的外部电阻分压器接收反馈电压。
SW 5 开关引脚,必须连接到电感器,该引脚连接到内部主功率MOSFET开关和同步功率MOSFET开关的漏极。
四、评估板使用说明
(一)初始设置
  1. 将输入电源设置在2.5V至5.5V之间,并连接到评估板左侧的VIN和GND连接器。
  2. 将负载连接到评估板右侧的VOUT和GND连接器。
  3. 确保跳线J1设置为VIN。此时,评估板将上电并调节到由反馈电阻设置的所需输出电压VOUT。评估板可在高达1A的负载电流IOUT下工作,并提供与XRP6658数据手册图4和图5所示相当的效率。
(二)跳线J1功能
跳线J1可用于将EN引脚短接到VIN或GND。评估板出厂时,跳线设置为将EN连接到VIN。
五、物料清单
参考编号 数量 制造商 零件编号 尺寸 元件
EVAL BD 1 Exar Corp 146 - 6685 - 02 XRP6658评估板
U1 1 Exar Corp XRP6658 SOT 23 - 5 同步降压调节器
CIN1 1 Murata GRM21BR71C475KA73L 0805 陶瓷4.7µF,16V,X7R
CIN2 1 未安装
COUT1 1 Murata GRM21BR71A106KE51L 0805 陶瓷10uF,10V,X7R
COUT2 1 未安装
C1 1 Murata GRM1885C1H220JA01D 0603 陶瓷22pF,50V,C0G
L1 1 Wurth Electronik 7440430022 4.8mm x 4.8mm x 2.8mm 电感器2.2uH,2.5A,23mΩ
R1 1 Vishay CRCW0603453KFKTA 0603 453KΩ电阻,0.1W,1%
R2 1 Vishay CRCW0603100KFKTA 0603 100KΩ电阻,0.1W,1%
J1 1 Wurth Electronik 61303611121 0.64mm SQ x 6mm 3引脚插头,2.54mm间距
J1(跳线) 1 Wurth Electronik 609002115121 0.1” 跳线短路器
测试点VIN, VOUT, EN, SW, GND, VFB 7 Mill - Max 0300 - 115 - 01 - 4727100 0.042”直径 测试点柱
六、评估板布局
评估板提供了详细的布局图,包括元件放置的顶层视图和底层视图,这对于我们理解评估板的设计和进行实际的电路搭建非常有帮助。
七、修订历史
版本 日期 描述
1.0.0 09/16/2010 文档初始发布
2.0.0 10/06/2010 更新评估板原理图和布局
2.1.0 02/07/2012 更新物料清单和原理图
在实际的设计过程中,我们可以参考XRP6658EVB评估板的设计思路和参数,根据具体的应用需求进行调整和优化。大家在使用这款评估板或者进行类似设计时,有没有遇到过什么问题呢?欢迎在评论区交流分享。
如果你想获取更详细的信息,可以通过以下方式联系Exar Corporation:
需要注意的是,Exar Corporation保留对产品进行更改的权利,在使用电路时需自行承担风险,同时该公司不建议将产品用于生命支持应用。
