在电子设备的设计中,电源管理模块的性能往往对整个系统的稳定性和效率起着关键作用。今天,我们就来深入了解一款优秀的电源转换芯片——XRP6668EVB,它是一款1A/1A双通道1.5MHz同步降压转换器,适用于便携式电池供电应用。
文件下载:XRP6668EVB.pdf
XRP6668是一款双通道同步电流模式PWM降压(buck)转换器,每个通道能够提供高达1A的电流。它基于1.5MHz恒定频率PWM控制方案,这种方案不仅降低了整体组件数量和解决方案的占用空间,还能提供低输出电压纹波以及出色的线性和负载调节能力。
它有PFM模式,可提高轻载效率;还有100%占空比LDO模式。输出电压可调节至低至0.6V,精度优于3%,低静态电流也能支持最严苛的电池工作条件。
内置的过温和欠压锁定保护功能,确保了在异常工作条件下的安全操作。芯片采用符合RoHS标准、“绿色”/无卤素的8引脚外露焊盘SOIC封装。
| 名称 | 引脚编号 | 描述 |
| VIN1 | 1 | 通道1电源输入引脚,需用4.7μF或更大的陶瓷电容与GND引脚紧密去耦。 |
| SW1 | 2 | 通道1开关引脚,必须连接到电感,此引脚连接内部主同步功率MOSFET开关的漏极。 |
| VIN2 | 3 | 通道2电源输入引脚,同样需用4.7μF或更大的陶瓷电容与GND引脚紧密去耦。 |
| SW2 | 4 | 通道2开关引脚,必须连接到电感,连接内部主同步功率MOSFET开关的漏极。 |
| VFB2 | 5 | 通道2反馈引脚,从输出端的外部电阻分压器接收反馈电压。 |
| EN2 | 6 | 通道2使能引脚,最小1.2V使能设备,最大0.4V关闭设备。 |
| VFB1 | 7 | 通道1反馈引脚,从输出端的外部电阻分压器接收反馈电压。 |
| EN1 | 8 | 通道1使能引脚,最小1.2V使能设备,最大0.4V关闭设备。 |
| GND | 外露焊盘 | 连接到GND。 |
将输入电源设置为2.5V至5.5V之间的电压,并将其连接到评估板左侧的VIN和GND连接器。将负载连接到板右侧的VOUT和GND连接器。确保跳线J1设置为VIN,此时板将上电并调节到由反馈电阻设置的所需输出电压VOUT。该板可在高达1A的负载电流 (I_{OUT }) 下工作,并提供与XRP6658数据手册中图4和图5相当的效率。
跳线J1可用于将EN引脚短接到VIN或GND。EXAR提供的板默认将跳线设置为将EN连接到VIN。
| 评估板的物料清单涵盖了各种元件,包括芯片、电容、电感、电阻、跳线和测试点等。以下是部分关键元件: | 参考编号 | 数量 | 制造商 | 零件编号 | 尺寸 | 元件 |
| EVAL BD | 1 | Exar Corp | XRP6668EVB | XRP6668评估板 | ||
| U1 | 1 | Exar Corp | XRP6668 | ESOP - 8L | 同步降压调节器 | |
| C1, C5 | 2 | Murata | GRM21BR71C475KA73L | 0805 | 陶瓷4.7µF,16V,X7R | |
| L1, L2 | 2 | Wurth Electronik | 7440430022 | 4.8mm x 4.8mm x 2.8mm | 电感2.2uH,2.5A,23mΩ | |
| R1, R4 | 2 | Vishay | CRCW060320R0FKTA | 0603 | 20Ω电阻,0.1W,1% |
评估板的布局包括元件放置和布线,从文档中的图3 - 图6可以看到其元件在顶层和底层的具体放置情况。合理的布局对于保证芯片性能和减少干扰至关重要。
XRP6668EVB评估板为电子工程师提供了一个方便的平台,用于测试和评估XRP6668芯片的性能。其丰富的功能和良好的设计,使其在便携式电池供电应用中具有很大的优势。在实际设计中,我们可以根据具体需求,合理利用其特性,打造出高效、稳定的电源管理系统。大家在使用这款评估板的过程中,有没有遇到过什么有趣的问题或者独特的应用场景呢?欢迎在评论区分享。
