ISL62773:AMD Fusion™桌面CPU多相PWM调节器的卓越之选
在电子工程师的日常工作中,为AMD Fusion™桌面CPU寻找合适的电源解决方案是一项关键任务。ISL62773多相PWM调节器凭借其出色的性能和丰富的特性,成为了众多工程师的首选。今天,我们就来深入了解一下这款调节器。
文件下载:ISL62773HRZ-T.pdf
一、产品概述
ISL62773完全符合AMD Fusion™ SVI 2.0标准,为桌面微处理器和图形处理器核心电源提供了完整的解决方案。它支持两个电压调节器(VR),拥有三个集成栅极驱动器和两个可选外部驱动器,具备极高的灵活性。其中,核心VR可配置为3相、2相或1相操作,北桥VR支持2相或1相配置。这两个VR共享一个串行控制总线与AMD CPU通信,与双芯片解决方案相比,成本更低,电路板面积更小。
二、核心特性
1. 先进的调制技术
PWM调制器基于Intersil的Robust Ripple Regulator(R3TM)技术。与传统调制器相比,R3调制器能够在负载瞬变期间自动改变开关频率,实现更快的瞬态稳定时间,并提高轻载效率。这一特性使得ISL62773在不同负载条件下都能保持出色的性能。
2. 高精度电压调节
它能实现0.5%的系统精度(全温度范围),输出电压可在0.5V至1.55V之间以6.25mV的步长进行调节,同时增强了负载线精度。这确保了在各种工作条件下,输出电压都能精确稳定,满足CPU的严格要求。
3. 多种电流传感方法
支持无损电感DCR电流传感和精密电阻电流传感两种方法。通过DCR电流传感,可使用单个NTC热敏电阻进行DCR温度补偿,实现准确的电流测量;而电阻电流传感则提供了另一种可靠的电流监测方式。
4. 灵活的相数配置
核心输出可配置为1相、2相或3相,北桥输出可配置为1相或2相。这种灵活的配置方式能够根据不同的应用需求,优化电源系统的性能和效率。
5. 自适应体二极管导通时间减少
在不连续导通模式(DCM)下,控制器能够在电感电流接近零时关闭低端MOSFET,通过调整相比较器阈值电压,将低端MOSFET体二极管导通时间控制在约40ns,从而减少体二极管相关的损耗。
6. 出色的噪声免疫和瞬态响应
凭借R3TM调制器的优势,ISL62773能够实现较低的相位抖动,在负载插入和释放时,能够快速调整PWM脉冲,提高控制环路带宽,确保输出电压的稳定。
7. 丰富的保护功能
具备过流(OCP)、过压(OVP)、欠压、热监测等多种保护功能,能够有效保护电源系统和CPU免受损坏。当出现故障时,控制器能够及时采取措施,如关闭输出、发出警报等。
三、工作原理
1. 多相R3TM调制器
ISL62773采用多相R3TM调制器,通过主时钟电路为从电路生成时钟信号。在不同的相数配置下,主时钟信号会以不同的相位分配到各个相。每个从电路都有自己的纹波电容器,其电压模拟电感纹波电流。这种设计使得控制器能够在稳态和动态操作中实现出色的电流平衡。
2. 二极管仿真和周期拉伸
在轻载时,ISL62773可工作在二极管仿真(DE)模式,通过监测相节点电压,防止电感电流反向,提高轻载效率。当负载电流较轻时,通过周期拉伸功能,降低开关频率,进一步提高效率。
3. 电压调节和负载线实现
在软启动序列之后,ISL62773将输出电压调节到预编程的金属VID值。通过差分放大器实现精确的电压传感,根据负载电流的变化,输出电压会按照负载线的要求进行下垂调节。通过电感DCR或电阻电流传感,将电感电流转换为内部电流源,用于负载线实现、电流监测和过流保护。
4. 相位电流平衡
ISL62773通过监测ISEN引脚电压来实现相位电流平衡。通过低通滤波器对相节点电压进行平均,并将其呈现给相应的ISEN引脚。控制器会调整相脉冲宽度,使各相的ISEN引脚电压相等,从而实现电流平衡。
四、应用电路
文档中提供了多种应用电路,包括高功率CPU核心、中功率CPU、低功率CPU等不同配置的典型应用电路。这些电路展示了ISL62773在不同场景下的应用方式,为工程师提供了参考。
五、关键组件选择
1. 电感DCR电流传感网络
在电感DCR电流传感网络中,需要合理选择电阻和电容的值,以确保准确的电流测量和温度补偿。通过选择合适的NTC热敏电阻和相关电阻参数,能够在温度变化时保持输出电压的稳定。同时,电容Cn的选择也至关重要,它会影响系统的瞬态响应。
2. 电阻电流传感网络
电阻电流传感网络相对简单,通过选择合适的电流传感电阻和滤波电容,能够实现对电感电流的准确监测。
3. 过流保护
过流保护是电源系统中至关重要的一环。通过合理设计电流反馈组件和设置OCP阈值,能够确保在负载电流过大时及时保护系统。在设计时,需要考虑AMD CPU的EDC电流值,以确保系统的可靠性。
4. 负载线斜率
负载线斜率的设置对于电源系统的性能至关重要。通过选择合适的电阻值,可以实现所需的负载线斜率,确保输出电压在不同负载下的稳定性。
5. 补偿器
补偿器的设计对于系统的稳定性和输出电压响应至关重要。Intersil提供了基于Microsoft Excel的电子表格,帮助工程师设计补偿器和电流传感网络,以实现稳定的系统和恒定的输出阻抗。
6. 热监测组件选择
热监测组件的选择直接影响到系统的热保护性能。通过合理选择NTC热敏电阻和相关电阻,能够在主板温度过高时及时发出警报并采取保护措施。
六、布局指南
1. PCB布局考虑
在PCB布局时,应遵循电源层和信号层的合理放置原则,将电源层靠近在一起,弱模拟或逻辑信号层放在板的另一侧,接地平面层与信号层相邻,以提供屏蔽。
2. 组件放置
功率组件应优先放置,包括MOSFET、输入和输出电容以及电感。应采用对称布局,使控制器与每个功率列车的距离相等,以实现均匀的散热。同时,要注意保持功率列车与控制IC之间的距离短,以减少栅极驱动信号的传输距离。
3. 引脚布局指南
每个引脚都有其特定的布局要求,如ISEN引脚需要保持小的环路,NTC引脚的热敏电阻应靠近被监测的热源,IMON引脚的电阻应靠近引脚并保持良好的接地连接等。
七、总结
ISL62773作为一款高性能的多相PWM调节器,为AMD Fusion™桌面CPU提供了全面的电源解决方案。其先进的技术、丰富的特性和灵活的配置方式,使得它在不同的应用场景中都能发挥出色的性能。在设计过程中,工程师需要根据具体需求,合理选择关键组件,优化PCB布局,以确保系统的稳定性和可靠性。
你在使用ISL62773的过程中遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
