XRP7657:2A 25V非同步降压转换器的技术解析
在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响到整个系统的稳定性和效率。今天,我们就来深入探讨一款备受关注的电源芯片——XRP7657,这是一款2A 25V非同步降压转换器,由Exar Corporation推出。
文件下载:XRP7657EVB.pdf
一、产品概述
XRP7657是一款非同步电压模式PWM降压(buck)调节器,能够提供高达2A的恒定输出电流。其输入电压范围为4.75V至25V,这使得它可以在5V、12V和24V等行业标准电源轨下实现单电源操作。该芯片采用420kHz的恒定工作频率,并集成了高端开关,有效减少了整体组件数量和解决方案的占用空间。此外,它还具备2%的输出设定点精度、高效率、低纹波以及出色的线性和负载调节能力。同时,芯片还提供使能功能和软启动特性,方便实现受控的上电时序。为了确保在异常工作条件下的安全运行,XRP7657内置了过流、输出短路和过温保护功能。该芯片采用符合RoHS标准的“绿色”/无卤素8引脚SOIC封装。
二、产品特性
  1. 输出电流:能够提供2A的恒定输出电流,满足大多数中小功率设备的供电需求。
  2. 输入电压范围:4.75V至25V的宽输入电压范围,使得它可以适应多种不同的电源环境。
  3. 控制模式:采用PWM电压模式控制,420kHz的恒定工作频率,最高效率可达94%。
  4. 输出电压:输出电压可调,范围为0.8V至21V,精度为2%。
  5. 功能特性:具备软启动和使能功能,以及过温保护(OTP)、过流保护(OCP)和短路保护功能。
三、引脚分配与描述
引脚名称 引脚编号 描述
NC 1 未连接
VIN 2 电源电压输入引脚,需使用合适的大电容将VIN旁路到GND以消除输入噪声
SW 3 电源开关输出引脚,为输出提供电源
GND 4 接地信号引脚
FB 5 反馈引脚,通过外部电阻分压器网络感测输出电压并进行调节。在短路故障条件下,当FB电压低于0.52V时,频率反馈比较器会将振荡器频率降低至40kHz,反馈阈值电压为0.8V
COMP 6 补偿引脚,是误差放大器的输出。通过连接一个串联RC到地(必要时并联一个电容)进行频率补偿
EN 7 使能引脚,将EN引脚拉高可开启设备,拉低则关闭,该引脚默认高电平
NC 8 未连接
四、评估板使用说明
1. 上电操作
将输入电压连接到评估板左侧标记为VIN和GND的引脚,将负载连接到评估板右侧标记为VOUT和GND的引脚。给评估板输入电源上电后,将产生3.3V的稳压输出。评估板可以在无负载的情况下启动并调节VOUT。虽然评估板针对12V输入电压操作进行了优化,但它可以在9V至20V的输入电压范围内调节VOUT(具体的最大输出电流与输入电压的关系可参考数据手册中的图表)。
2. 输出电压设置
输出电压Vout通过电阻分压器R1和R2进行设置。其中,作为环路补偿一部分的R1设置为68.1k,R2可通过以下公式计算: [R{2}=frac{R{1}}{frac{V{OUT }}{V{R E F}}-1}] 其中,(V_{REF}=0.8V)(标称值)。
3. 使能功能
XRP7657评估板配备了一个跳线,可用于将使能引脚短接到VIN(连接器插头设置在左侧)。若要施加外部使能信号,需移除跳线,并在EN和GND引脚之间施加信号。
4. 补偿
采用III型补偿来稳定环路。关于III型补偿组件值的详细计算说明可参考EXAR的ANP - 16笔记。补偿计算基于40kHz的交叉频率((f_{C}))和0.5V的斜坡电压。需要注意的是,ANP - 16中提到的组件Cp在此处未使用。
五、评估板布局与物料清单
1. 评估板布局
评估板包括组件放置和组件面布局、焊接面布局等,具体可参考文档中的相关附图。
2. 物料清单
参考编号 数量 制造商 零件编号 尺寸 组件
PCB 1 EXAR 2"x1.25" XRP7657EVB
U1 1 EXAR XRP7657EDTR - F SOIC - 8 非同步降压调节器
D1 1 Central Semicon. CMSH3 - 40MA SMA 肖特基二极管,40V,3A
L1 1 Cooper Bussmann DR74 - 100 7.6x7.6mm 10uH线圈,2.4A,48.9mOhm
C1 1 Murata Corp. GRM32ER61E226K 1210 陶瓷电容,22uF,25V,X5R,1210
C2 1 Murata Corp. GRM31CR61C226M 1206 陶瓷电容,22uF,16V,X5R,1206
CZ3 1 Murata Corp. GRM188R71H331K 0603 陶瓷电容,330pF,50V,X7R,0603
CZ2 1 Murata Corp. GRM188R71H272K 0603 陶瓷电容,2700pF,50V,X7R,0603
R1 1 Panasonic ERJ - 3EKF6812V 0603 电阻,68.1k Ohm,1%,0603,SMD
R2 1 Panasonic ERJ - 3EKF2152V 0603 电阻,21.5k Ohm,1%,0603 SMD
RZ3 1 Panasonic ERJ - 3EKF1151V 0603 电阻,1.15k Ohm,1%,0603 SMD
RZ2 1 Panasonic ERJ - 3EKF8061V 0603 电阻,8.06k Ohm,1%,0603 SMD
J1 1 SULLINS PEC03SAAN HDR1X3 连接器插头,0.1" 3 POS
VIN, VOUT, GND, GND, SW1 5 Vector Electronic K24C/M .042 Dia 测试点柱
六、总结
XRP7657非同步降压转换器以其宽输入电压范围、高输出电流、高效能以及丰富的保护功能,为电子工程师在电源设计方面提供了一个可靠的选择。在实际应用中,我们可以根据具体的需求,合理设置输出电压、利用使能功能和补偿电路,以确保系统的稳定性和性能。同时,评估板的设计和物料清单也为工程师提供了一个参考,方便进行快速验证和开发。各位工程师在使用过程中,不妨思考一下如何根据不同的应用场景,进一步优化XRP7657的性能,以达到最佳的电源管理效果。
