在电子设计领域,降压转换器是一种常见且关键的元件,它能将较高的输入电压转换为较低的输出电压,以满足不同电子设备的供电需求。今天我们就来详细探讨一下Exar公司的XRP7659 1.5A 18V 1.4MHz非同步降压转换器。
文件下载:XRP7659EVB.pdf
XRP7659评估套件是一个完全组装和测试好的表面贴装PCB,用于演示XRP7659非同步降压调节器的性能。该电流模式开关调节器可在高达1.5A的负载下产生预设的3.3V输出。
评估板的输入电压范围为4.5V - 18V,输出电压固定为3.3V,输出电流/负载范围为0 - 1.5A。如果EN引脚通过跳线J1连接到VIN(这是Exar提供的默认设置),评估板只需要一个单一的输入电压VIN源;若J1设置为EN = EXT位置,则需要在EN引脚施加一个逻辑高电平信号来控制调节器的开关。
| 名称 | 引脚编号 | 描述 |
| BS | 1 | 自举引脚。在BS和SW引脚之间连接一个10nF的自举电容,自举电容两端的电压驱动内部高端MOSFET。 |
| GND | 2 | 接地引脚。 |
| FB | 3 | 反馈引脚。连接到一个电阻分压器以设置输出电压。如果VFB超过0.972V,过压保护(OVP)被触发;如果VFB低于0.25V,短路保护被激活。 |
| EN | 4 | 使能输入引脚。将该引脚电压拉高到1.5V以上可使IC启用;将引脚电压拉低到0.4V以下可关闭IC。若要自动使能,可在EN和IN之间连接一个100kΩ的电阻。 |
| IN | 5 | 电源输入引脚。必须使用一个10µF/25V或更大的陶瓷电容与GND引脚紧密去耦。 |
| SW | 6 | 电源开关输出引脚。连接到电感和自举电容。 |
评估板在以下条件和参数下运行:
将输入电源设置为12V,并将其连接到评估板左侧的VIN和GND连接器。将负载连接到评估板右侧的VOUT和GND连接器。确保跳线J1设置在左侧(标记为 (EN = VIN) 的位置)。开启输入电源后,评估板将启动并将输出调节到3.3V。XRP7659在负载电流高达1.5A时仍能正常工作,其效率应与数据手册中的图4所示相当。
跳线J1可用于将EN连接到VIN,或者允许向EN施加独立的逻辑电平控制信号。Exar提供的评估板默认将跳线J1设置在左侧( (EN = VIN) ),这样在施加VIN时,XRP7659调节器可自动启动。
在 (V{IN}=12V) 、 (T{3}=T_{A}=25^{circ}C) 的条件下(除非另有说明),XRP7659EVB的波特图显示系统稳定,交叉频率约为60kHz,相位裕度约为50dB。此外,无论是使用推荐的电阻R1(43kΩ)和R2(14kΩ),还是使用Monolithic Power System的MP2359推荐的电阻R1(49.9kΩ)和R2(16.2kΩ),XRP7659EVB都能保持稳定并表现出相似的性能。
| 评估板的物料清单如下: | 参考编号 | 数量 | 制造商 | 零件编号 | 尺寸 | 元件 |
| PCB | 1 | Exar | XRP7659EVB | 2"x2" | XRP7659评估套件 | |
| U1 | 1 | Exar | XRP7659 | SOT23 - 6 | 降压调节器 | |
| D1 | 1 | ON Semi | MBR230LSFT1 | SOD123 | 肖特基二极管,2A/30V | |
| L1 | 1 | Wurth Elektronik | 744777004 | 7.3x7.3mm | 4.7uH屏蔽电感 | |
| CIN | 1 | Murata Corp. | GRM32DR61E106KA12L | 1210 | 陶瓷电容,10uF,25V,X5R | |
| COUT | 1 | Murata Corp. | GRM31CR60J226KE19L | 1206 | 陶瓷电容,22uF,6.3V,X5R | |
| CB | 1 | Murata Corp. | GRM188R71H103KA01D | 0603 | 陶瓷电容,10000pF,X7R,50V | |
| R1 | 1 | Panasonic Corp. | ERJ - 3EKF4302V | 0603 | 电阻,43.0kΩ,1% | |
| R2 | 1 | Panasonic Corp. | ERJ - 3EKF1402V | 0603 | 电阻,14.0kΩ,1% | |
| R3 | 1 | Panasonic Corp. | ERJ - 3EKF1003V | 0603 | 电阻,100kΩ,1% | |
| J1 | 1 | Wurth Elektronik | 61304011121 | 连接器,0.1" 3针 | ||
| J1(跳线) | 1 | Wurth Elektronik | 609002115121 | 跳线短接器 | ||
| VIN, VOUT, GND, EN | 5 | Vector Electronic | K24C/M | .042 Dia | 测试点柱 |
XRP7659非同步降压转换器以其宽输入电压范围、稳定的输出性能、丰富的保护功能和小巧的封装,为电子工程师在中小功率电源设计中提供了一个可靠的选择。在实际应用中,我们可以根据具体需求调整输出电压和负载电流,同时利用其使能功能和软启动功能优化系统的启动和控制过程。大家在使用过程中是否遇到过类似转换器的其他问题呢?欢迎在评论区交流探讨。
