化工厂定位管理系统技术解析(一):从安全管理痛点看技术选型策略
在化工行业数字化转型的背景下,人员定位系统正在经历从“可选”到“必配”的转变。2025年底,中国安科院牵头编制的“工业互联网+危化安全生产”建设规范系列标准由应急管理部正式批准发布。2026年4月,工信部等七部门联合印发了《加力推进石化化工行业老旧装置更新改造行动方案(2026—2029年)》,明确提出推动石化化工行业智能化、绿色化升级。这些政策的相继落地,标志着化工行业安全管理进入一个新的阶段。
本文从实际工程视角出发,结合当前主流的定位技术方案,对化工厂定位管理系统的技术选型与部署实践进行系统性探讨。限于篇幅,文章分为上下两篇:上篇聚焦安全管理痛点分析、场景分级策略与技术选型逻辑;下篇深入系统架构设计、部署实施要点。
一、化工厂定位管理系统化工安全的“看不见”之困
化工生产环境的特殊性决定了其安全管理面临的挑战远超普通工业场景。生产区设备密集、管线交错、危险源广泛分布于各个作业环节,传统的“人盯人”管理模式在这样复杂的背景下显得力不从心。
管理人员无法实时掌握人员的确切位置分布,巡检是否真正按时按路线完成难以有效核查,一旦发生险情,救援人员往往需要花费大量时间才能确定被困人员在哪个车间或哪个位置——这个时间窗口对于化工事故救援而言,可能意味着生与死的差别。
更棘手的问题来自技术层面。化工厂区多为钢结构建筑,密集的金属管线和厚重的混凝土墙体形成了极其复杂的电磁环境。传统GPS信号在室内完全失效,普通无线定位技术在金属屏蔽和电磁干扰的双重影响下,定位误差动辄达到5到10米,甚至出现信号完全断连的情况。一个最朴素的需求——“人在哪、管到哪”——在化工环境中成了一项长期未解的技术难题。
二、化工厂定位管理系统从“人防”到“技防”:定位技术的破局之路
近两年,随着物联网技术和通信技术的快速发展,这一困局正在被有效破解。以超宽带(UWB)和蓝牙高精度定位技术为核心的化工厂人员定位管理系统,正在将安全管理模式从“被动响应”推向“主动防控”。
从工程实践的角度来看,一套成熟的化工厂人员定位系统远不止“看人在哪”这么简单。其核心功能体系至少包含以下几个方面:
实时定位与轨迹追溯。管理人员可以在数字地图上实时查看所有人员的位置分布状态,选定任意一个目标,其行动轨迹便能清晰呈现在地图上。这不仅解决了“人在哪”的即时查询需求,更为巡检合规性验证和事后事件追溯提供了客观的数据基础。
智能预警与电子围栏。在重大危险源、高危反应区、有毒气体区域等关键位置划定虚拟的电子围栏。一旦出现未经授权进入、区域滞留超时、人员静止异常或区域超员等情况,系统可以在秒级内触发报警并推送给管理人员。从行业实践来看,这类功能上线后,报警数据同比降低幅度可达到两位数百分比——隐患在萌芽状态就被精准识别和处置。
一键救援与应急响应。每张定位卡片上设置紧急报警按钮。当作业人员遇到突发状况时,按下按钮即可将求救信号和精确定位信息发送至中控室。过去需要十几分钟甚至更长的被困人员搜寻过程,现在可以缩短到几分钟以内——这个时间窗口对于有毒气体泄漏、火灾等事故场景中的生命救援至关重要。
从行业实践来看,以上功能体系的实际效益已有数据支撑:一套成熟的定位系统可降低安全事故30%以上,应急响应速度从平均15分钟缩短至5分钟以内。这在化工行业安全风险高企的背景下,具有不容忽视的价值。
三、化工厂定位管理系统场景分级技术选型的基础
化工厂区范围大、场景类型多样,不同区域对定位系统的精度要求、成本约束和部署条件差异显著。如果整套系统采用单一技术“一刀切”,要么在非核心区域投入过高成本造成资源浪费,要么在核心高危区域无法满足安全管控的精度需求。
当前主流的工程实践方案,将化工厂区划分为四个典型场景类型,分别匹配差异化的技术方案:
高危核心区(反应釜、危化品储罐区、重大危险源周边等),核心需求包括闯入防范、滞留预警、应急定位和设备联动。推荐采用UWB(TDOA)技术,定位精度可达30到50厘米。基站部署采用“三角形覆盖”策略,在金属密集区域加密至5米间隔。所有设备必须通过防爆认证,标签设计为防爆工牌或安全帽集成形态,附带SOS呼救和跌倒检测功能。
精密装配车间(对定位精度要求高的装配区域),重点需求包括在岗校验、轨迹合规、防串岗以及与MES系统的产线节拍联动。推荐采用蓝牙AoA技术,精度可达30到80厘米。信标按网格部署,每8到12米布置一个,经过环境校准后即可达到较高精度水平。
通用车间与仓储区,主要需求集中于人员分布可视化、考勤记录、巡检到位确认和物料协同。推荐采用蓝牙RSSI方案,精度1到5米即可满足。网关间距可放宽至20到30米,整体部署成本大幅降低。
室外厂区与道路,核心覆盖室外定位、人车协同和访客管控等场景。推荐采用GPS/北斗方案,定位精度为米级,与室内定位系统实现无缝切换,统一接入可视化平台管理。
这种“重点区域高精度、普通区域广覆盖”的策略,既保障了核心高危区域的安全刚需,又在整体成本上实现了合理控制,是当前行业内被广泛采用的设计范式。
四、主流定位技术对比与融合策略
在具体技术选型过程中,当前主流的几种候选技术各有其适用边界:
UWB(超宽带)定位。 采用纳秒级的非正弦波窄脉冲传输数据,通过测量电磁波在空间中的飞行时间来实现定位信号解算。优势在于精度极高(可达10到30厘米)、抗多径干扰能力强、穿透性较好。在充斥着金属屏蔽和电磁干扰的化工生产环境中,UWB仍然能够保持稳定的信号传输。但缺点是成本偏高,基站和标签的单体价格均高于其他方案,且部署过程需要进行精确的时间同步。
蓝牙AOA(到达角)定位。 通过蓝牙芯片组的天线阵列测量信号传播的到达角度,利用角度交会计算标签位置。其优势在于设备成本较低,功耗极低,标签可通过电池供电工作数年。但需要部署较密集的信标网络(8到12米间隔),且受环境反射和遮挡影响相对较大。
蓝牙RSSI(信号强度)定位。 基于更传统的信号强度指示测距方法进行三角定位。成本极低、功耗极小、部署灵活,单颗信标的电池寿命可达5到10年。但缺点是定位精度相对有限,通常在3到10米范围,且易受多径效应干扰。
融合定位方案。在高危核心区采用UWB,在普通生产区采用蓝牙,室外区域以北斗作为补充。不同技术之间通过自主研发的切换引擎自动选择最优定位方案,实现全域无盲区覆盖。这种多模融合方案是目前工程实践中兼具安全刚性与投资效益的最优解。
核心逻辑可以归纳为一句话:安全需求决定技术边界,投资效益约束覆盖策略,最终通过合理分区实现两者的平衡。
本文主要从化工行业安全管理的现实痛点出发,分析了定位技术从“人防”到“技防”的演进逻辑,并围绕场景分级与技术选型展开了讨论。核心结论可以概括为:化工定位系统不是单一技术的简单堆叠,而是基于精细化场景分析的系统化设计过程。在下篇中,我们将继续深入探讨,敬请期待。
