在电子设计领域,电源管理是一个至关重要的环节。今天,我们将深入探讨Exar公司的XRP7664 - 65 - 74 - 75系列2A/3A 18V同步降压调节器,了解其特点、使用方法以及相关技术细节。
文件下载:XRP7664EVB.pdf
Exar的XRP76XX评估套件是一款经过全面组装和测试的表面贴装印刷电路板(PCB),用于展示XRP7664、XRP7665、XRP7674和XRP7675同步降压调节器的性能。这些调节器采用电流模式控制,能够在高达2A(XRP7664、XRP7674)和3A(XRP7665、XRP7675)的负载下产生预设的3.3V输出。
具备2A/3A的连续输出电流,能够为负载提供稳定的电力支持。
4.5V至18V的宽输入电压范围,增加了调节器的适用性。
采用PWM电流模式控制,确保输出电压的稳定性和精度。
可调节输出电压,精度达到2%,满足对电压精度要求较高的应用。
具有可编程软启动和使能功能,方便用户根据实际需求进行配置。
内置热保护、过流保护、欠压锁定(UVLO)和输出过压保护,有效保护电路和设备的安全。
采用符合RoHS标准的“绿色”/无卤素8引脚外露焊盘SOIC封装,符合环保要求。
不同型号的引脚分配基本相同,具体可参考文档中的引脚分配图。
| 引脚名称 | 引脚编号 | 描述 |
| BS | 1 | 自举引脚,连接0.01uF或更大的自举电容到SW引脚,为内部高端功率MOSFET提供驱动电压。 |
| IN | 2 | 电源输入引脚,需连接电容到GND以保持输入电压稳定。 |
| SW | 3 | 功率开关输出引脚,连接电感和自举电容。 |
| GND | 4 | 接地引脚。 |
| FB | 5 | 反馈引脚,通过外部电阻分压器编程输出电压。当反馈电压超过1.1V时,过压保护触发;当反馈电压低于0.3V时,振荡器频率降低以实现短路保护。 |
| COMP | 6 | 补偿引脚,是跨导误差放大器的输出和电流比较器的输入,用于补偿控制环路,需连接RC网络到GND。 |
| EN | 7 | 控制输入引脚,通过高低电平控制调节器的开关。当IC处于关机模式时,所有功能禁用,电源电流降至0.1µA以下。 |
| SS | 8 | 软启动控制输入引脚,连接电容到GND设置软启动时间。例如,0.1µF电容设置软启动时间为15ms;若不连接,则禁用软启动功能。 |
将输入电源设置为12V,并连接到评估板左侧的VIN和GND连接器。将负载连接到板右侧的VOUT和GND连接器。确保跳线J1设置在左侧(标记为 (EN = VIN) ),开启输入电源后,板将上电并将输出调节到3.3V,此时XRP76XX应提供与数据手册图4相当的标称效率。
跳线J1可用于将EN连接到VIN,或允许独立的逻辑电平控制信号应用于EN。Exar提供的板默认将跳线设置在左侧( (EN = VIN) ),这样在施加VIN时,XRP76XX调节器可自动启动。
使用外部电阻分压器设置输出电压,具体计算公式可参考文档。其中,R1是 (Vout) 和FB之间的电阻,R2是FB和GND之间的电阻(标称值为10kΩ),0.925V是标称反馈电压。
文档提供了XRP7664、XRP7665、XRP7674和XRP7675评估板的详细物料清单,包括各个元件的型号、数量、制造商等信息,方便工程师进行采购和设计。
记录了不同版本的发布日期和描述,方便用户了解文档的更新情况。
记录了评估板不同版本的发布日期和描述,有助于用户了解电路板的改进过程。
XRP7664 - 65 - 74 - 75系列同步降压调节器以其丰富的功能、稳定的性能和全面的保护措施,为电子工程师在电源管理设计中提供了一个可靠的选择。通过合理使用评估板和了解相关技术细节,工程师能够更好地发挥这些调节器的优势,满足不同应用场景的需求。在实际设计中,你是否遇到过类似调节器的应用挑战?你又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
