在电子设计领域,电源分配开关是保障电路稳定运行的关键元件之一。德州仪器(TI)的TPS203x系列电源分配开关,凭借其出色的性能和丰富的功能,在应对重容性负载和短路情况时表现卓越。本文将深入剖析TPS203x系列的特性、工作原理及应用场景,为电子工程师们提供全面的参考。
文件下载:TPS2031D.pdf
TPS203x系列包括TPS2030、TPS2031、TPS2032、TPS2033和TPS2034等型号,主要用于可能遇到重容性负载和短路的应用场景。该系列采用50 - mΩ N沟道MOSFET高端功率开关,由与5 - V逻辑和3 - V逻辑兼容的逻辑使能控制。内部电荷泵为栅极驱动提供必要电压,控制开关的上升和下降时间,减少开关时的电流浪涌。
| TPS203x系列各型号的主要区别在于短路电流阈值不同,具体如下: | 型号 | 推荐最大连续负载电流(A) | 25°C时典型短路电流限制(A) |
| TPS2030 | 0.2 | 0.3 | |
| TPS2031 | 0.6 | 0.9 | |
| TPS2032 | 1 | 1.5 | |
| TPS2033 | 1.5 | 2.2 | |
| TPS2034 | 2 | 3 |
功率开关采用N沟道MOSFET,最大导通电阻为50 mΩ(V₁(IN) = 5 V)。作为高端开关,在禁用时可防止电流从OUT流向IN和从IN流向OUT。
内部电荷泵为驱动电路供电,将MOSFET的栅极电压拉高至源极之上。它能在低至2.7 V的输入电压下工作,且所需的电源电流非常小。
驱动器控制功率开关的栅极电压,通过控制输出电压的上升和下降时间,限制大电流浪涌,减少电磁干扰(EMI)。上升和下降时间通常在2 - ms至9 - ms范围内。
逻辑使能输入EN用于控制功率开关的开启和关闭。当EN为低电平时,功率开关、电荷泵、驱动器和其他电路的偏置被禁用,电源电流降至10 μA以下;当EN为高电平时,恢复驱动和控制电路的偏置,开启电源。
OC开漏输出在遇到过流或过热情况时为低电平,直到过流或过热条件消除。在连接重容性负载时,可能会因浪涌电流导致瞬间误报过流,可通过连接RC滤波器到OC引脚来减少误报。
通过感测FET监测负载电流,比传统电阻方法更高效。当检测到过载或短路时,电流检测电路向驱动器发送控制信号,将功率FET驱动到饱和区,使输出进入恒流模式。
内部热检测电路在结温升至约140°C时关闭功率开关,具有迟滞特性,当设备冷却约20°C后,开关自动重新开启,直到故障消除。
电压检测电路监测输入电压,当输入电压低于约2 V时,控制信号关闭功率开关,确保在电源未达到稳定电压时开关处于关闭状态。
静态漏源导通电阻rDS(on)受输入电压、结温和负载电流的影响。例如,在V₁(IN) = 5 V、T_J = 25°C、I_O = 1.8 A时,典型值为33 mΩ;随着温度升高,导通电阻会相应增加。
高电平输入电压V_IH在2.7 V ≤ V₁(IN) ≤ 5.5 V时为2 V;低电平输入电压V_IL在不同输入电压范围内有所不同,分别为0.8 V(4.5 V ≤ V₁(IN) ≤ 5.5 V)和0.5 V(2.7 V ≤ V₁(IN) ≤ 4.5 V)。
不同型号的短路输出电流I_OS不同,如TPS2030的短路输出电流为0.3 A,TPS2034为3 A。
在无负载情况下,低电平输出时的电源电流在T_J = 25°C时为0.3 μA,40°C ≤ T_J ≤ 125°C时为10 μA;高电平输出时的电源电流在T_J = 25°C时为58 μA,40°C ≤ T_J ≤ 125°C时为75 - 100 μA。
建议在IN和GND之间靠近设备处连接0.01 - μF至0.1 - μF的陶瓷旁路电容,以减少电源瞬变。当输出负载较重时,在输出和输入引脚放置高值电解电容,可降低输入的振铃现象。同时,在输出端使用0.01 - μF至0.1 - μF的陶瓷电容旁路,可提高设备对短路瞬变的抗干扰能力。
感测FET用于检测过流情况,与电流感测电阻不同,它不会增加电流路径的串联电阻。当检测到过流时,设备维持恒定输出电流并相应降低输出电压,只有在故障持续时间足够长导致热限制激活时才会完全关闭。
OC开漏输出在过流或过热时为低电平,可通过连接RC滤波器到OC引脚减少误报。使用低ESR电解电容可降低热插拔事件中的浪涌电流,减少过流误报。
功率耗散P_D可通过公式P_D = r_DS(on) × I²计算,结温T_J可通过公式T_J = P_D × R_θJA + T_A计算,其中R_θJA为热阻(SOIC为172°C / W,PDIP为106°C / W)。通过迭代计算可得到准确的结温值。
热保护可防止在重载或短路故障长时间存在时对IC造成损坏。当故障导致结温升高时,保护电路会关闭开关,待设备冷却后自动恢复。
欠压锁定确保在电源启动时功率开关处于关闭状态,当输入电压低于约2 V时,开关迅速关闭。在热插拔系统中,UVLO可保证开关在输入电源移除时关闭,重新插入时以受控的上升时间开启,减少EMI和电压过冲。
TPS203x系列可用于热插拔应用,通过控制电流和电压的上升和下降时间,减少主电源和插入卡的电流浪涌。其UVLO功能确保卡移除后开关关闭,重新插入时实现软启动。
| TPS203x系列提供SOIC和PDIP两种封装形式,不同型号的封装信息如下表所示: | 可订购设备 | 状态 | 封装类型 | 引脚数 | 封装数量 | 环保计划 | 引脚/球镀层 | MSL峰值温度 | 工作温度(°C) | 器件标记 |
| TPS2030D | ACTIVE | SOIC | 8 | 75 | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level - 1 - 260C - UNLIM | 2030 | ||
| TPS2030P | ACTIVE | PDIP | 8 | 50 | Pb - Free (RoHS) | CU NIPDAU | N / A for Pkg Type | TPS2030P | ||
TPS203x系列电源分配开关以其低导通电阻、完善的保护功能、宽工作范围和灵活的控制方式,为电子工程师在设计重容性负载和短路易发生的电路时提供了可靠的解决方案。在实际应用中,工程师们需要根据具体需求选择合适的型号,并合理考虑电源供应、过流保护、热管理等因素,以确保系统的稳定运行。你在使用TPS203x系列开关时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
