在电子工程领域,射频开关是实现信号切换和路由的关键组件。ADRF5031 作为一款高性能的非反射单刀双掷(SPDT)开关,在测试仪器、军事无线电、微波通信等众多领域有着广泛的应用前景。今天,我们就来深入剖析这款开关的特性、性能和应用要点。
文件下载:ADRF5031.pdf
ADRF5031 覆盖了 9 kHz 至 20 GHz 的超宽频率范围,这使得它能够适应不同频段的应用需求。无论是低频的信号处理还是高频的微波通信,都能轻松应对。
采用非反射 50 Ω 设计,有效减少了信号反射,提高了系统的稳定性和可靠性。在信号传输过程中,能够降低反射带来的干扰,保证信号的质量。
插入损耗是衡量开关性能的重要指标之一。ADRF5031 在不同频段表现出了极低的插入损耗:
高隔离度意味着开关能够有效隔离不同端口之间的信号干扰。ADRF5031 在不同频段的隔离度表现如下:
输入线性度是衡量开关对输入信号线性响应的能力。ADRF5031 的 P0.1dB 典型值为 35 dBm,IP3 典型值为 62 dBm,这表明它能够在较大的输入功率范围内保持良好的线性特性,减少信号失真。
该开关具有出色的 RF 功率处理能力,无论是正向还是反向通过路径,都能承受较高的功率:
| 在 (V{DD}=3.3 V),(V{SS}=-3.3 V),(V{CTRL}=0 V) 或 (V{DD}),(T_{CASE}=25°C) 的条件下,ADRF5031 的主要电气特性如下: | 参数 | 测试条件/注释 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 频率范围 | 0.009 | 20000 | MHz | |||
| 插入损耗 | 9 kHz 至 6 GHz(RFC 与 RFx 之间) | 0.6 | dB | |||
| 6 GHz 至 12 GHz | 0.8 | dB | ||||
| 12 GHz 至 20 GHz | 1.05 | dB | ||||
| 回波损耗 | 9 kHz 至 20 GHz(RFC) | 22 | dB | |||
| 9 kHz 至 20 GHz(RFx 开启) | 20 | dB | ||||
| 9 kHz 至 20 GHz(RFx 关闭) | 17 | dB | ||||
| 隔离度 | 9 kHz 至 6 GHz(RFC 到 RFx 和 RFx 到 RFx) | 55 | dB | |||
| 6 GHz 至 12 GHz | 50 | dB | ||||
| 12 GHz 至 20 GHz | 45 | dB | ||||
| 开关时间 | 上升和下降时间(10% 至 90% RF 输出) | 3.0 | µs | |||
| 开启和关闭时间(50% (V_{CTRL}) 至 90% RF 输出) | 5.0 | µs | ||||
| 稳定时间(0.1 dB,50% (V_{CTRL}) 至 0.1 dB 最终 RF 输出) | 5.3 | µs | ||||
| 输入线性度 | 输入压缩(P0.1dB,f = 1 MHz 至 20 GHz) | 35 | dBm | |||
| 三阶截点(IP3,双音输入功率 = 14 dBm 每个音调,f = 1 MHz 至 20 GHz,Δf = 1 MHz) | 62 | dBm | ||||
| 二阶截点(IP2,双音输入功率 = 14 dBm 每个音调,f = 8 GHz,Δf = 1 MHz) | 116 | dBm | ||||
| 视频馈通 | 4.5 | mV p-p | ||||
| 电源电流 | 正电源电流((V_{DD}) 引脚) | 150 | µA | |||
| 负电源电流((V_{SS}) 引脚) | 520 | µA | ||||
| 数字控制输入 | 电压(低) | 0 | 0.8 | V | ||
| 电压(高) | 1.2 | 3.3 | V | |||
| 电流(低) | <1 | µA | ||||
| 电流(高) | 33 | µA |
| 当采用单电源操作((V{DD}=3.3 V),(V{SS}=0 V))时,部分性能会有所下降。例如,开关特性、线性度和功率处理性能会降低,但小信号性能仍能保持。具体参数如下: | 参数 | 测试条件/注释 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 频率范围 | 0.009 | 20.000 | MHz | |||
| 开关特性 | 上升和下降时间(10% 至 90% RF 输出) | 9.2 | µs | |||
| 开启和关闭时间(50% (V_{CTRL}) 至 90% RF 输出) | 14 | µs | ||||
| 0.1 dB RF 稳定时间(50% (V_{CTRL}) 至 0.1 dB 最终 RF 输出) | 16 | µs | ||||
| 输入线性度 | 功率压缩(P0.1dB,f = 1 MHz 至 20 GHz) | 24 | dBm | |||
| 三阶截点(IP3,双音输入功率 = 0 dBm 每个音调,Δf = 1 MHz) | 48 | dBm | ||||
| 推荐操作条件 | RF 输入功率(通过路径,f = 1 MHz 至 20 GHz,(T_{CASE}=85°C)) | 24 | dBm | |||
| RF 输入功率(终端路径,f = 1 MHz 至 20 GHz,(T_{CASE}=85°C)) | 24 | dBm | ||||
| 热切换(RF 信号应用于 RFC 同时在 RFx 之间切换,f = 1 MHz 至 20 GHz,(T_{CASE}=85°C)) | 24 | dBm |
| 了解绝对最大额定值对于正确使用和保护器件至关重要。ADRF5031 的绝对最大额定值如下: | 参数 | 额定值 |
| 正电源电压 | -0.3 V 至 +3.6 V | |
| 负电源电压 | -3.6 V 至 +0.3 V | |
| 数字控制输入 1 | -0.3 V 至 (V_{DD}+ 0.3 V) | |
| RF 输入功率(双电源,(V{DD}=3.3 V),(V{SS}=-3.3 V),f = 1 MHz 至 20 GHz,(T_{CASE}=85°C)) | ||
| - 通过路径 | ||
| - 终端路径 | ||
| - 热切换(RFx) | ||
| RF 输入功率(单电源,(V{DD}=3.3 V),(V{SS}=0 V),f = 1 MHz 至 20 GHz,(T_{CASE}=85°C)) | ||
| RF 输入功率(无偏置,(V{DD}),(V{SS}=0 V)) | ||
| 温度 | ||
| - 结温((T_{J})) | 135°C | |
| - 存储范围 | -65°C 至 +150°C | |
| - 回流温度 | 260°C |
| 热性能与印刷电路板(PCB)设计和工作环境密切相关。ADRF5031 的热阻参数如下: | 封装类型 | (theta_{JC}) | 单位 |
| CC-20-21 | |||
| 通过路径 | 110 | °C/W | |
| 终端路径 | 50 | °C/W |
| ADRF5031 是静电放电敏感器件,需要采取适当的 ESD 防护措施。其 ESD 额定值如下: | ESD 模型 | 耐受阈值(V) | 类别 |
| HBM | 4 kV(RFx 和 RFC 引脚) | 3A | |
| 4 kV(电源和数字控制引脚) | 3A | ||
| CDM | 500 V(所有引脚) | C2A |
| ADRF5031 集成了一个驱动器,用于内部执行逻辑功能,并提供简化的 CMOS/LVTTL 兼容控制接口。通过两个数字控制输入引脚(EN 和 CTRL),可以确定哪个 RF 端口处于插入损耗状态,哪个处于隔离状态。控制电压真值表如下: | 数字控制输入 | RFx 路径 | ||
| EN | CTRL | RF1 到 RFC | RF2 到 RFC | |
| 低 | 低 | 隔离(关闭) | 插入损耗(开启) | |
| 低 | 高 | 插入损耗(开启) | 隔离(关闭) | |
| 高 | 低或高 | 隔离(关闭) | 隔离(关闭) |
当 EN 引脚为逻辑高电平时,所有 RF 路径都处于隔离状态,无论其他引脚的逻辑状态如何。此时,RFx 端口终止于内部 50 Ω 电阻,RFC 变为反射状态。
RF 端口(RFC、RF1 和 RF2)直流耦合到 0 V,当 RF 线电位等于 0 V 时,RF 端口无需直流阻塞。RF 端口内部匹配到 50 Ω,并且 ADRF5031 是双向的,具有相等的功率处理能力。RF 输入信号可以应用于 RFC 端口或选定的 RFx 掷端口。插入损耗路径在选定的 RFx 掷端口和 RFC(公共)端口之间传导 RF 信号,隔离路径在插入损耗路径和未选定的 RFx 掷端口之间提供高损耗。未选定的 RFx 端口是非反射的。
ADRF5031 需要在 (V{DD}) 引脚施加正电源电压,在 (V{SS}) 引脚施加负电源电压。建议在电源线上使用旁路电容,以最小化 RF 耦合。理想的上电顺序如下:
ADRF5031 有两个电源引脚((V{DD}) 和 (V{SS}))和两个控制引脚(EN 和 CTRL)。推荐的原理图中,(V{DD}) 和 (V{SS}) 引脚通过 100 pF 电容去耦。引脚布局允许将去耦电容放置在靠近器件的位置。除了当 RF 线偏置电压不为 0 V 时,RFx 和 RFC 引脚上需要直流阻塞电容外,无需其他外部组件进行偏置和操作。
RF 端口内部匹配到 50 Ω,引脚布局设计用于与 PCB 上具有 50 Ω 特性阻抗的共面波导(CPWG)匹配。对于 8 mil 厚的 Rogers RO4003C 介电材料的 RF 基板,建议使用 14 mil 宽和 7 mil 间隙的 RF 走线,铜厚度为 1.5 mil。接地平面通过密集填充的过孔连接,以实现最佳的 RF 和热性能。ADRF5031 的主要热路径是底面。
ADRF5031 是一款性能卓越的非反射 SPDT 开关,具有宽带频率范围、低插入损耗、高隔离度、高输入线性度和高 RF 功率处理能力等优点。在实际应用中,需要根据具体需求选择合适的电源模式,并注意 ESD 防护和 PCB 设计。通过合理的设计和使用,ADRF5031 能够为各种射频系统提供可靠的信号切换解决方案。你在使用类似开关时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
