在电子工程师的设计工作中,高性能的开关器件是实现高效电路设计的关键。ADG901/ADG902宽带开关以其卓越的性能,在无线通信、高频切换等领域展现出巨大的应用潜力。本文将深入剖析这两款开关的特性、参数及应用场景。
文件下载:ADG901.pdf
ADG901 是吸收式开关,其并联支路终端为 50Ω,能提供良好的电压驻波比(VSWR),确保最大程度的功率传输到负载,减少反射回射频源的信号。而 ADG902 是反射式开关,其并联支路终端为 0Ω,适用于对端口 VSWR 要求不高但有其他性能需求的应用场景。
这两款开关可在 0 Hz 至 4.5 GHz 的频率范围内工作,在 -3 dB 频率下表现出色。特别值得一提的是,它们能够在不使用直流阻隔电容的情况下,通过高达 0.5 V 的直流信号,这一特性为电路设计带来了更大的灵活性。
在 1 GHz 频率下,ADG901/ADG902 典型的关断隔离度可达 40 dB,插入损耗仅为 0.8 dB,P1dB 为 17 dBm。这种高隔离度和低插入损耗的特性,使得它们在高频信号处理中能够有效减少信号干扰和损失,保证信号的质量和稳定性。
器件提供 3 mm × 3 mm 的 8 引脚 MSOP 和 8 引脚 LFCSP 封装,体积小巧,适合高密度的电路板设计。同时,其功耗极低,小于 1 μA,采用 CMOS/LVTTL 控制逻辑,且工作电压范围为 1.65 V 至 2.75 V,能满足多种低功耗应用的需求。
输入高电压(VINH)和输入低电压(VINL)根据不同的电源电压范围有相应的规定,输入泄漏电流(IIN)在 0 ≤ VIN ≤ 2.75 V 时,为 ±0.1 μA 至 ±1 μA。
RF1/RF2 端口导通电容(CRF on)和控制输入电容(CCTRL)在 1 MHz 频率下分别为 1.2 pF 和 2.1 pF。
电源电压(VDD)范围为 1.65 V 至 2.75 V,静态电源电流(IDD)在数字输入为 0 V 或 VDD 时,为 0.1 μA 至 1 μA。
不同封装和电源电压条件下,连续电流有所不同。例如,8 引脚 LFCSP 封装在 VDD = 2.75 V 时,25°C 下连续电流最大可达 70 mA。
电源电压(VDD 到 GND)范围为 -0.5 V 至 +4 V,输入功率最大为 18 dBm,工作温度范围(工业 B 版本)为 -40°C 至 +85°C,存储温度范围为 -65°C 至 +150°C。
| CTRL | 信号路径 |
| 0 | RF1 与 RF2 隔离 |
| 1 | RF1 到 RF2 |
通过一系列图表展示了插入损耗、关断隔离度、回波损耗、IP3、P - 1dB 等性能参数随频率和温度的变化情况。这些特性曲线为工程师在不同工作条件下选择合适的开关提供了重要参考。
提供了多种测试电路,包括开关时间、关断隔离度、插入损耗、视频馈通、IP3 和 P1dB 等测试电路,方便工程师进行性能测试和验证。
在无线通信系统中,ADG901/ADG902 可用于天线分集切换、双频段应用和数字收发器前端开关等,其低插入损耗和高隔离度特性有助于提高通信质量。
在一般的射频切换应用中,如高速滤波器选择和中频(IF)切换,能够有效减少信号干扰和损失,实现高效的信号切换。
还可应用于 ASK 发生器、FSK 发生器等高频切换场景,满足不同的设计需求。
ADG901/ADG902 评估板为设计师提供了便捷的评估工具。通过连接电源和网络分析仪,设计师可以轻松评估这两款开关的高性能。评估板采用 4 层 FR4 材料,具有特定的传输线设计和接地层,确保了测试的准确性和稳定性。
提供了不同型号的订购信息,包括温度范围、封装类型和品牌等,方便工程师根据实际需求进行选择。
ADG901/ADG902 宽带开关以其优异的性能和多样的应用场景,为电子工程师在高频电路设计中提供了可靠的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计需求,综合考虑器件的各项参数和特性,以实现最佳的电路性能。你在使用这类开关时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
