在电子设计领域,精确的时间控制和信号处理至关重要。LTC6994-1/LTC6994-2作为TimerBlox系列的可编程延迟模块,为工程师们提供了强大而灵活的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款器件。
LTC6994具有1µs到33.6秒的延迟范围,能满足各种不同应用场景对延迟时间的需求。无论是短时间的脉冲处理,还是长时间的定时控制,它都能轻松应对。
只需使用1到3个电阻,就能完成对LTC6994的配置,大大简化了设计过程。这种简单的配置方式降低了设计难度,提高了开发效率。
在不同的延迟范围内,LTC6994都能保持较低的延迟误差。对于延迟大于512µs的情况,误差小于2.3%;延迟在8µs到512µs之间时,误差小于3.4%;延迟在1µs到8µs之间时,误差小于5.1%。这种高精度的延迟控制,确保了信号处理的准确性。
LTC6994-1可以选择延迟上升沿或下降沿,而LTC6994-2则可以同时延迟上升沿和下降沿,并且还能选择将输出信号反转。这种灵活的边缘延迟功能,为信号处理提供了更多的可能性。
该器件支持2.25V到5.5V的单电源供电,适用于各种不同的电源系统。无论是低电压的便携式设备,还是高电压的工业应用,它都能稳定工作。
在10µs延迟时,仅消耗70µA的电源电流,具有良好的节能性能。同时,其500µs的启动时间也能满足快速响应的需求。
CMOS输出驱动器能够提供20mA的源电流和灌电流,足以驱动各种负载。
-55°C到125°C的工作温度范围,使其适用于各种恶劣的环境条件。
提供低外形(1mm)的SOT - 23(ThinSOT™)和2mm × 3mm DFN封装,方便不同的PCB布局需求。
AEC - Q100认证,确保了该器件在汽车应用中的可靠性和稳定性。
在复杂的信号环境中,LTC6994可以作为噪声鉴别器和脉冲限定器,过滤掉噪声信号,只保留符合要求的脉冲信号。
在需要精确延迟匹配的电路中,LTC6994能够提供准确的延迟时间,确保信号的同步性。
在开关电路中,LTC6994可以有效消除开关抖动,提高开关信号的稳定性。
由于其宽工作温度范围和高可靠性,LTC6994适用于高振动和高加速度的环境,如汽车、航空航天等领域。
低功耗的设计使其非常适合便携式和电池供电的设备,延长设备的续航时间。
LTC6994围绕一个最小周期为1µs的主振荡器构建。振荡器由SET引脚的电流(ISET)和电压(VSET)控制,其转换因子为1µs/50kΩ,在典型条件下精度可达±1.7%。通过连接一个电阻(RSET)在SET和GND之间,可以简单地生成ISET,从而控制主振荡器的频率。
该器件还包含一个可编程分频器,可以将频率进一步除以1、8、64、512、4096、2^15、2^18或2^21,从而扩展延迟时间。分频比NDIV由连接到DIV引脚的电阻分压器设置。
延迟时间tDELAY可以通过以下公式计算: [t{DELAY }=frac{N{DIV} cdot R_{SET}}{50 k Omega} cdot 1 mu s] 其中,NDIV为分频比,RSET为连接在SET和GND之间的电阻值。
电源电压引脚,范围为2.25V到5.5V。该电源应保持无噪声和纹波,需要使用0.1µF的电容直接旁路到GND引脚。
可编程分频器和极性输入引脚。DIV引脚的电压(VDIV)内部转换为4位结果(DIVCODE),用于设置分频比NDIV和极性设置。
延迟设置输入引脚。SET引脚的电压(VSET)被调节到高于GND 1V。从SET引脚流出的电流(ISET)用于编程主振荡器的频率。为了获得最佳性能,建议使用精度为0.5%或更好、温度系数为50ppm/°C或更好的精密金属或薄膜电阻。
逻辑输入引脚。根据器件版本和POL位设置,IN引脚上的上升沿或下降沿将在可编程延迟后传播到OUT引脚。
接地引脚,应连接到低电感的接地平面以获得最佳性能。
输出引脚。OUT引脚的输出电压从GND到V+,输出电阻约为30Ω。当驱动LED或其他低阻抗负载时,应使用串联输出电阻来限制源/灌电流到20mA。
如果只需要延迟一个(上升或下降)输入过渡,可以选择LTC6994-1,并通过POL位定义要延迟的边缘。如果需要延迟上升和下降边缘,可以选择LTC6994-2,并设置POL位为0进行正常操作,或设置为1以反转输出。
根据所需的延迟时间tDELAY,选择合适的NDIV值,使其满足以下范围: [frac{t{DELAY }}{16 mu s} leq N{DIV } leq frac{t_{DELAY }}{1 mu s}] 为了最小化电源电流,应选择最低的NDIV值。但在某些情况下,较高的NDIV值可能会提供更好的精度。
使用以下公式计算RSET的值: [R{S E T}=frac{50 k}{1 mu s} cdot frac{t{D E L A Y}}{N_{D I V}}] 选择最接近计算值的标准电阻值。
使用LTC6994-2可以构建一个开关去抖电路。当开关闭合产生抖动时,LTC6994-2可以延迟输出信号,直到开关信号稳定,从而消除抖动的影响。
在需要精确延迟匹配的电路中,如高速数据传输系统,LTC6994可以提供准确的延迟时间,确保信号的同步性。
ISET应在1.25µA到20µA的推荐范围内操作,以确保主振荡器在62.5kHz到1MHz的最准确范围内工作。当ISET小于1.25µA时,振荡器仍可工作,但精度会降低;当ISET约为500nA时,振荡器将停止。
在启动后,A/D转换器会持续监测VDIV的变化。DIVCODE的变化会被缓慢识别,典型延迟与新旧DIVCODE设置之间的差异有关,且与主振荡器周期成正比。
启动时间tSTART取决于主振荡器频率,典型值范围为0.5ms到8ms。在启动期间,OUT引脚保持低电平,IN引脚对输出无控制作用。为了确保启动时间稳定,应尽量减少DIV引脚的电容。
为了确保LTC6994的性能,应进行适当的电源旁路和合理的PCB布局。使用0.1µF的陶瓷电容直接旁路V+和GND引脚,将所有无源组件放置在电路板的顶层,将RSET尽可能靠近SET引脚并直接连接到GND引脚,使用接地迹线屏蔽SET引脚,将R1和R2靠近DIV引脚连接。
总之,LTC6994-1/LTC6994-2是一款功能强大、性能稳定的可编程延迟模块,适用于各种不同的应用场景。通过合理的设计和布局,工程师们可以充分发挥其优势,实现精确的时间控制和信号处理。你在使用LTC6994时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
