在电子工程领域,高性能的射频开关对于众多应用至关重要。今天我们要深入探讨的 ADRF5032 就是一款极具特色的反射式单刀双掷(SPDT)开关,它采用硅工艺制造,工作频率范围从 1 GHz 到 60 GHz,具备诸多出色特性。
文件下载:ADRF5032.pdf
ADRF5032 覆盖了 1 GHz 至 60 GHz 的超宽频率范围,这使得它能够适应多种不同的射频应用场景,为工程师在设计不同频段的系统时提供了极大的灵活性。
在不同的频率段,ADRF5032 都展现出了低插入损耗的特性。在 40 GHz 以下,典型插入损耗为 1.3 dB;在 55 GHz 以下,典型插入损耗为 1.9 dB;在 60 GHz 以下,典型插入损耗为 2.0 dB。低插入损耗意味着信号在通过开关时的能量损失较小,有助于提高系统的整体性能。
高隔离度是射频开关的重要指标之一。ADRF5032 在不同频率段也有着出色的表现,40 GHz 以下典型隔离度为 43 dB,55 GHz 以下典型隔离度为 37 dB,60 GHz 以下典型隔离度为 32 dB。高隔离度可以有效减少不同信号之间的干扰,保证系统的稳定性。
其输入线性度也十分优秀,P0.1dB 典型值为 24 dBm,IP3 典型值为 45 dBm。高输入线性度能够确保信号在经过开关时不会产生过多的失真,从而保证信号的质量。
ADRF5032 具有较高的 RF 功率处理能力,通过路径可达 24 dBm,热切换路径可达 21 dBm,能够满足一些对功率要求较高的应用场景。
ADRF5032 的出色性能使其在多个领域都有广泛的应用:
在 (V{DD}=3.3 V)、(V{SS}=-3.3 V)、(V{CTL}=0 V) 或 (V{DD})、(T_{CASE}=25^{circ}C)、50 Ω 系统的条件下,ADRF5032 具有以下电气特性:
当 (V{DD}=3.3 V)、(V{SS}=0 V)、(V{CTL}=0 V) 或 (V{DD})、(T_{CASE}=25^{circ}C) 时,部分性能会有所变化。例如,上升和下降时间变为 20 ns,0.1 dB RF 稳定时间变为 42 ns,P0.1dB 变为 14 dBm,IP3 变为 41 dBm,热切换功率处理能力变为 11 dBm。
对于 CC - 12 - 07 封装的通过路径,热阻 (theta_{JC}) 为 476 °C/W。热性能与印刷电路板(PCB)设计和工作环境密切相关,因此在设计 PCB 时需要仔细考虑热设计。
ADRF5032 具有一定的 ESD 防护能力,HBM 模式下 RF 引脚的耐受阈值为 ±750 V,所有引脚为 ±500 V,电源和数字控制引脚为 ±2000 V。由于该器件对 ESD 敏感,在操作时需要采取适当的 ESD 预防措施,以避免性能下降或功能丧失。
| ADRF5032 可以直接连接到 CMOS/LVTTL 兼容的控制接口。通过 CTRL 引脚可以控制哪个 RF 端口处于插入损耗状态,哪个处于隔离状态。具体的控制电压真值表如下: | 数字控制输入 | RF1 到 RFC | RF2 到 RFC |
| 低 | 隔离(关) | 插入损耗(开) | |
| 高 | 插入损耗(开) | 隔离(关) |
RF 端口(RFC、RF1 和 RF2)直流耦合到 0 V,当 RF 线电位等于 0 V 时,不需要直流阻断电容。RF 端口内部匹配到 50 Ω,并且该开关是双向的,具有相等的功率处理能力。插入损耗路径用于在选定的 RF 掷端口和 RF 公共端口之间传导 RF 信号,隔离路径则在插入损耗路径和未选定的 RF 掷端口之间提供高损耗。未选定的 RF 端口是反射式的。需要注意的是,ADRF5032 的功率处理能力在低于 3 GHz 的频率下会有所下降。
ADRF5032 需要在 VDD 引脚施加正电源电压,在 VSS 引脚施加负电源电压。为了最小化 RF 耦合,建议在电源线上使用旁路电容。理想的上电顺序如下:
理想的下电顺序与上电顺序相反。
RF 端口内部匹配到 50 Ω,引脚布局设计用于与 PCB 上具有 50 Ω 特性阻抗的共面波导(CPWG)配合。对于 8 密耳厚的 Rogers RO4003C 介电材料的 RF 基板,建议使用 16 密耳宽和 13 密耳间隙的 RF 走线,铜厚度为 1.7 密耳。
RF 走线、电源和控制信号的布线应合理规划。接地平面应使用密集填充的过孔连接,以实现最佳的 RF 和热性能。器件的主要热路径在底部。
从器件 RF 引脚到参考叠层上的 50 Ω CPWG 的布局有特定要求。PCB 焊盘应与器件焊盘 1:1 绘制,接地焊盘采用阻焊定义,信号焊盘采用焊盘定义。RF 走线从 PCB 焊盘以相同宽度延伸到封装边缘,然后逐渐变细到 RF 走线。焊膏掩膜应设计为与器件焊盘匹配,且不进行孔径减小,焊膏掩膜为桨形设计,分为多个开口。
如果使用不同的 PCB 叠层和 RF 走线设计,建议联系 Analog Devices 技术支持获取进一步的建议。
ADRF5032 有不同的型号可供选择,如 ADRF5032BCCZN 和 ADRF5032BCCZN - R7,温度范围均为 -40°C 至 +105°C,采用 12 引脚 LGA(2.5 mm x 2.5 mm x 0.70 mm)封装,包装数量为 1500 个/卷,封装选项为 CC - 12 - 7。其中 Z 表示 RoHS 合规部件。
综上所述,ADRF5032 是一款性能出色、应用广泛的射频开关。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求和系统要求,合理选择工作模式和电源配置,同时注意 PCB 设计和 ESD 防护等方面的问题,以充分发挥该开关的性能优势。你在使用类似射频开关时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
