安森美NFA41560R42 Motion SPM 45模块:高性能电机逆变器的理想之选
在电子工程师的日常工作中,为电机选择合适的逆变器输出级是一项关键任务。安森美(onsemi)的NFA41560R42 Motion SPM 45模块为交流感应、无刷直流(BLDC)和永磁同步(PMSM)电机提供了一个功能齐全、高性能的逆变器输出级解决方案。下面,我们就来详细了解一下这款模块。
文件下载:NFA41560R42-D.PDF
模块概述
NFA41560R42 Motion SPM 45模块集成了优化的内置RC - IGBT栅极驱动,可最大程度减少电磁干扰(EMI)和损耗。同时,它还具备多种模块级保护功能,如欠压锁定、过流关断、驱动IC热监测和故障报告等。内置的高速高压集成电路(HVIC)仅需单电源电压,就能将输入的逻辑电平栅极输入转换为驱动模块内部IGBT所需的高压、大电流驱动信号。此外,每个相位都有独立的负IGBT端子,以支持各种控制算法。
主要特性
认证与基本参数
  • UL认证:获得UL认证(编号E209204,UL1557),确保产品符合安全标准。
  • 功率参数:600 V - 15 A三相RC - IGBT逆变器,集成栅极驱动器和保护功能。
散热与性能
  • 低热阻:采用陶瓷基板,具有低的热阻,有助于提高散热效率,保证模块在高温环境下稳定工作。
  • 低损耗IGBT:使用低损耗、短路额定的FS4 RC - IGBT,降低功耗,提高能源利用率。
设计便利性
  • 简化布局:内置自举二极管和专用Vs引脚,简化了印刷电路板(PCB)的布局设计。
  • 温度监测:内置NTC热敏电阻,可实时监测温度,为系统提供温度保护。
  • 电流传感:低侧RC - IGBT具有独立的开放发射极引脚,用于三相电流传感,方便工程师进行电流监测和控制。
  • 单接地电源:采用单接地电源,隔离额定值为2000 Vrms / Min,减少了电源设计的复杂性。
  • 无铅设计:该模块为无铅器件,符合环保要求。
应用领域
NFA41560R42模块适用于运动控制领域,特别是家用和工业电机控制。无论是洗衣机、空调等家用电器,还是工业自动化设备中的电机,该模块都能提供可靠的驱动和保护。
集成功能
功率转换功能
该模块实现了600 V - 15 A IGBT逆变器的三相直流/交流功率转换,为电机提供稳定的电源。
驱动、保护和系统控制功能
  • 高侧IGBT:配备栅极驱动电路、高压隔离高速电平转换控制电路和欠压锁定保护(UVLO)。
  • 低侧IGBT:具备栅极驱动电路、短路保护(SCP)控制电源电路和欠压锁定保护(UVLO)。
  • 故障信号:对应UVLO(低侧电源)和短路故障提供故障信号输出。
  • 输入接口:采用有源高电平接口,可与3.3 / 5 V逻辑兼容,具有施密特触发器输入,增强了抗干扰能力。
引脚配置与描述
模块的引脚配置清晰,每个引脚都有明确的功能。例如,热敏电阻偏置电压引脚用于连接热敏电阻进行温度检测;正直流母线输入引脚为模块提供电源;U、V、W相输出引脚用于连接电机;还有各种控制信号输入引脚和故障输出引脚等。工程师可以根据实际需求进行合理的引脚连接和电路设计。
电气特性与参数
绝对最大额定值
在不同的工作条件下,模块有明确的绝对最大额定值。例如,逆变器部分的电源电压(VPN)最大为450 V,浪涌电压(VPN(surge))最大为500 V;IGBT的集电极 - 发射极电压(Vces)最大为600 V;每个IGBT的集电极电流(±Ic)在Tc = 25 °C时最大为15 A,峰值电流(±Icp)在1 ms脉冲宽度下最大为30 A等。控制部分和自举二极管部分也有相应的额定值,工程师在设计时必须确保不超过这些额定值,以避免设备损坏。
热阻参数
模块的热阻参数对于散热设计至关重要。逆变器IGBT部分(每1/6模块)的结到壳热阻(Rth(j - c)Q)为2.75 °C/W,逆变器续流二极管(FWDi)部分(每1/6模块)的结到壳热阻(Rth(j - c)F)为4.2 °C/W。通过合理的散热设计,可以确保模块在正常工作温度范围内运行。
电气特性
在Tj = 25 °C的条件下,模块的电气特性包括集电极 - 发射极饱和电压(VCE(sat))、FWDi正向电压(VF)、开关时间(ton、toff、tc(on)、tc(off))等。这些参数反映了模块的性能,工程师可以根据实际应用需求进行评估和选择。
推荐工作条件
为了确保模块的正常运行和可靠性,推荐的工作条件包括电源电压(VPN)为300 - 400 V,控制电源电压(VDD)为13.5 - 16.5 V,高侧偏置电压(VBS)为13.0 - 18.5 V等。同时,还对控制电源变化率(dVDD/dt、dVBS/dt)、消隐时间(tdead)、PWM输入信号频率(fPWM)等参数进行了规定。工程师在设计电路时,应尽量满足这些推荐工作条件。
机械特性与安装注意事项
机械特性
模块的安装扭矩有明确的范围,为0.6 - 0.7 Nm(7.1 kg.cm)。在安装过程中,要注意避免过度扭矩,以免导致陶瓷开裂、螺栓和铝散热片损坏。
安装顺序
为了避免不均匀安装导致封装的陶瓷基板损坏,推荐按照特定的扭矩顺序安装螺丝。预拧紧扭矩应设置为最大扭矩额定值的20 - 30%。
保护功能时间图
模块具备欠压保护(低侧和高侧)和短路保护功能。通过时间图可以清晰地了解这些保护功能的工作过程。例如,在欠压保护中,当检测到欠压时,IGBT会关闭,故障输出会发出固定脉冲宽度的信号;在短路保护中,当检测到短路电流时,所有低侧IGBT的栅极会被硬中断,IGBT关闭,故障输出启动。
典型应用电路
文档中提供了典型应用电路,并给出了详细的注意事项。例如,为了避免故障,每个输入的布线应尽可能短(小于2 - 3 cm);VFO输出为开漏类型,需要通过电阻上拉到MCU或控制电源的正极;输入信号为有源高电平类型,建议使用RC耦合电路防止输入信号振荡等。工程师可以根据这些建议进行电路设计,提高系统的稳定性和可靠性。
订购信息
NFA41560R42模块的封装为SPMAA - C26 / 26LD,PDD STD陶瓷类型,长引脚双形式类型(无铅),每导轨12个单位。
安森美NFA41560R42 Motion SPM 45模块以其丰富的功能、高性能和良好的保护特性,为电机控制应用提供了一个可靠的解决方案。电子工程师在设计电机驱动电路时,可以充分考虑该模块的特点和优势,以实现高效、稳定的电机控制。你在使用类似模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
