德州仪器LMR62014/LMR64010演示板使用指南
在电子设计领域,开关升压调节器是一种常见且重要的元件,能实现电压的提升和高效的功率转换。德州仪器(Texas Instruments)的LMR62014和LMR64010就是两款性能出色的高频开关升压调节器,本文将围绕它们的演示板展开详细介绍。
文件下载:LMR62014XMFDEMO NOPB.pdf
一、芯片简介
LMR62014和LMR64010均为高频开关升压调节器,具备小尺寸和高功率转换效率的优点,开关频率为1.6MHz。二者的主要区别在于:LMR62014内部开关FET电流较高(击穿电压较低),适用于低输出电压下需要较高负载电流的应用;LMR64010的FET电压较高,但处理电流较小,主要针对高输出电压的应用。
二、演示板特点
输入输出特性
  • 输入电压范围为2.7V至12V。
  • LMR62014在5V输入电源下,可实现12V输出电压和450mA输出电流。
  • LMR64010在5V输入电源下,可实现24V输出电压和125mA输出电流。
其他特性
  • 开关频率为1.6MHz。
  • 元件数量少,解决方案尺寸小,仅为12mm × 17mm。
三、演示板操作
关机操作
演示板包含一个上拉电阻R3,当(V_{IN})超过1.5V时使能设备。可通过将EN引脚拉至GND来禁用设备,也可施加逻辑信号来测试设备的启动和关机。
输出电压调整
输出电压可通过调整反馈电阻来改变,公式为(V{OUT }=V{FB}(1+(R 1 / R 2))),其中(V_{FB})为1.23V。
前馈补偿
前馈电容CF应选择合适的值,使补偿零点约为8kHz,计算公式为(CF=1 /(2 × pi × 8 k × R 1)),需在为特定应用选择所需输出电压的R1后计算CF的值。
四、元件清单
LMR62014演示板
ID Part Number Type Size Parameters Qty Vendor
U1 LMR62014 Boost Regulator SOT-23 1 Texas Instruments
L1 NR6045T100M Inductor SMD 10uH, 2.5A, 0.061 ohm 1 Sumida
D1 CRS08 Diode S-Flat Schottky, 30V, 1.5A 1 Toshiba
C1 GRM21BR71C225KA12L Capacitor 0805 Ceramic, 2.2uF, 16V, X7R 1 Murata
C2 GRM32ER71H475KA88L Capacitor 1210 Ceramic, 4.7uF, 50V, X7R 1 Murata
CF C0603C221J5GACTU Capacitor 0603 Ceramic, 220pF, 50V, C0G/NP0 1 Kemet
CHF GRM188R71H223KA01D Capacitor 0603 Ceramic, 0.022uF, 50V, X7R 1 Murata
R1 CRCW0603115KFKEA Resistor 0603 115 k Ω 1 Vishay
R2 CRCW060313K3FKEA Resistor 0603 13.3 k Ω 1 Vishay
R3 CRCW06031M00JNEA Resistor 0603 1.0 Meg Ω 1 Vishay
EN 5014 Test Point Loop Yellow 1 Keystone
VIN 5010 Test Point Loop Red 1 Keystone
VOUT 5013 Test Point Loop Orange 1 Keystone
GND 5011 Test Point Loop Black 2 Keystone
LMR64010演示板
U1 LMR64010 Boost Regulator SOT-23 1 Texas Instruments
D1 CRS04 Diode S-Flat Schottky, 40V, 1.0A 1 Toshiba
CF C0603C121J5GACTU Capacitor 0603 Ceramic, 120pF, 50V, C0G/NP0 1 Kemet
R1 CRCW0603243KFKEA Resistor 0603 243 k Ω 1 Vishay
五、快速设置步骤
LMR62014
  1. 将电源连接到VIN端子。
  2. 将负载连接到VOUT端子。
  3. EN端子在正常操作时应悬空,短接到地可关闭设备。
  4. 设置(V_{IN}=5V),在无负载情况下,用电压表检查VOUT,标称值为11.9V。
  5. 施加450mA负载,检查VOUT,标称值为11.9V。
LMR64010
  1. 将电源连接到VIN端子。
  2. 将负载连接到VOUT端子。
  4. 设置(V_{IN}=5V),在无负载情况下,用电压表检查VOUT,标称值为23.7V。
  5. 施加125mA负载,检查VOUT,标称值为23.5V。
六、测量与性能特性
文档中给出了效率测量、电压纹波测量等相关图表,以及效率与负载电流、负载瞬态波形、开关节点和输出电压波形、启动波形等典型性能特性的图表。这些图表能帮助工程师更直观地了解LMR62014和LMR64010在不同条件下的性能表现。
七、布局
文档提供了演示板的顶层、顶层覆盖层、底层和底层覆盖层的布局图,合理的布局对于保证电路性能至关重要,工程师在设计时可参考这些布局图。
八、修订历史
文档记录了从A版本(2013年4月)到B版本的修订内容,包括在引言中添加文本,将典型性能特性的标题改为图号等。
在实际应用中,工程师们可以根据具体需求选择合适的芯片和演示板,并参考本文提供的信息进行设计和调试。你在使用这些芯片和演示板的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
