Intersil HI - 303双路SPDT CMOS模拟开关:特性、应用与设计考量
在电子设计领域,模拟开关是一种常用的基础元件,它在信号切换、采样保持等电路中发挥着重要作用。今天,我们来深入了解Intersil公司的HI - 303双路SPDT(单刀双掷)CMOS模拟开关,探讨它的特性、应用场景以及设计时的注意事项。
文件下载:HI9P0303-9.pdf
器件概述
HI - 303是一款采用CMOS技术和Intersil介电隔离工艺制造的单片器件。它具有先断后通(Break - Before - Make)的切换特性,在整个模拟信号范围内拥有低且近乎恒定的导通电阻,同时功耗较低。该开关与TTL兼容,输入小于0.8V时为逻辑“0”,输入大于4V时为逻辑“1”。
功能特性
  1. 模拟信号范围:在±15V电源供电时,模拟信号范围可达±15V,能够满足大多数模拟信号处理的需求。
  2. 低泄漏电流:在25°C时泄漏电流低至40pA,125°C时为1nA,这使得它在对泄漏电流要求较高的电路中表现出色。
  3. 低导通电阻:25°C时导通电阻为35Ω,保证了信号传输的低损耗。
  4. 先断后通延迟:延迟时间为60ns,有效避免了切换过程中的信号短路问题。
  5. 电荷注入:电荷注入为30pC,对信号的干扰较小。
  6. 兼容性:与TTL、CMOS兼容,方便与其他数字电路集成。
  7. 对称开关元件:开关元件具有对称性,S和D可以互换,增加了设计的灵活性。
  8. 低工作功耗:典型工作功耗仅为1.0mW,适合电池供电的便携式设备。
  9. 环保设计:提供无铅(RoHS合规)版本,符合环保要求。
应用场景
  1. 采样保持电路:由于其低泄漏电流特性,非常适合用于采样保持电路,确保采样信号的准确性。
  2. 运放增益切换:低导通电阻使得它在运放增益切换电路中能够减少信号衰减,提高增益切换的精度。
  3. 便携式电池供电电路:低功耗特性使其成为便携式设备的理想选择,有助于延长电池续航时间。
  4. 低电平切换电路:能够可靠地处理低电平信号的切换,保证信号的稳定性。
  5. 双电源或单电源系统:可适应不同的电源系统,具有广泛的应用范围。
电气特性与参数
绝对最大额定值
  • 热阻:不同封装的热阻有所不同,例如CERDIP封装的θJA为80°C/W,θJC为24°C/W;PDIP封装的θJA为90°C/W。
  • 最大结温:陶瓷封装为175°C,塑料封装为150°C。
  • 最大存储温度范围:-65°C至150°C。
  • 最大引脚温度(焊接10s):SOIC封装的引脚尖端为300°C。
电气规格
在±15V电源供电,逻辑输入VIN为逻辑“1”(4V)和逻辑“0”(0.8V)的条件下,HI - 303具有以下电气特性:
  • 开关导通时间:典型值为300ns。
  • 先断后通延迟:25°C时为60ns。
  • 电荷注入电压:25°C时可根据相关公式计算(电荷注入Q = CL × ΔV)。
  • 关断隔离:25°C时为60dB。
  • 输入开关电容:25°C时为16pF。
  • 输出开关电容:关断时为35pF,导通时也为35pF。
  • 数字输入电容:为5pF。
  • 输入低电平:0.8V。
  • 输入高电平:4V。
封装与订购信息
HI - 303提供多种封装形式,包括14引脚的CERDIP、PDIP和SOIC封装,不同封装适用于不同的温度范围和应用场景。具体订购信息如下: 产品编号 温度范围(°C) 封装形式 封装图纸编号
HI1 - 0303 - 2 -55至125 14引脚CERDIP F14.3
HI3 - 0303 - 5Z 0至75 14引脚PDIP(无铅) E14.3
HI9P0303 - 9Z -40至85 14引脚SOIC(无铅) M14.15
设计注意事项
在使用HI - 303进行电路设计时,需要注意以下几点:
  1. 电源供应:确保电源电压稳定,避免电压波动对开关性能产生影响。
  2. 逻辑输入:注意逻辑输入的电平范围,确保符合TTL或CMOS的逻辑要求。
  3. 散热设计:根据不同的封装和工作条件,合理进行散热设计,以保证芯片的工作温度在允许范围内。
  4. 测试电路:参考文档中的测试电路和波形,进行必要的测试和验证,确保电路的性能符合设计要求。
总之,Intersil的HI - 303双路SPDT CMOS模拟开关以其丰富的特性和广泛的应用场景,为电子工程师提供了一个可靠的选择。在实际设计中,我们需要根据具体的需求和应用场景,合理选择封装和参数,以充分发挥该器件的优势。大家在使用过程中有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
