探索PCM1794A:24位音频数模转换器的卓越性能与应用
在音频处理领域,数模转换器(DAC)的性能直接影响着音频质量。PCM1794A作为一款24位、192kHz采样的先进段音频立体声数模转换器,以其出色的性能和丰富的功能,在众多音频应用中崭露头角。本文将深入剖析PCM1794A的特点、应用及设计要点,为电子工程师们提供全面的参考。
文件下载:PCM1794ADB.pdf
一、PCM1794A的卓越特性
1. 高分辨率与出色的模拟性能
PCM1794A拥有24位分辨率,能够提供极其细腻的音频还原。其模拟性能表现卓越,动态范围在不同输出条件下表现优异:9V RMS单声道时可达132dB,4.5V RMS立体声时为129dB,2V RMS立体声时为127dB。总谐波失真加噪声(THD+N)低至0.0004%,确保了纯净的音频输出。
2. 灵活的数字特性
它支持10kHz至200kHz的采样频率,系统时钟可选128、192、256、384、512或768 fS,并具备自动检测功能。可接受16位和24位音频数据,支持标准、I2S和左对齐等PCM数据格式,还可选择与外部数字滤波器或DSP接口,提供了极大的灵活性。
3. 丰富的功能特性
- 数字去加重:针对44.1kHz采样频率的去加重滤波器,可有效改善音频质量。
- 软静音功能:当MUTE引脚置高时,模拟输出以 -0.5dB步长过渡到双极零电平,实现无爆音静音。
- 零检测:当检测到音频输入数据连续为零时,ZERO引脚置高。
4. 先进的架构与输出特性
采用TI的先进段DAC架构,具备出色的动态性能和对时钟抖动的高耐受性。提供差分电流输出,输出电流为7.8mA p-p,方便用户优化外部模拟性能。
二、广泛的应用领域
PCM1794A适用于多种音频应用场景,包括但不限于:
- A/V接收器:为家庭影院系统提供高品质的音频转换,带来沉浸式的视听体验。
- DVD播放器:确保光盘音频的高质量还原,提升观影的音频享受。
- 乐器:为音乐创作和演奏提供精准的音频转换,满足专业音乐人的需求。
- 汽车音响系统:在复杂的车载环境中,提供清晰、纯净的音频输出。
三、详细的技术解析
1. 引脚配置与功能
PCM1794A采用28引脚SSOP封装,各引脚功能明确。例如,MONO引脚用于单声道模式使能,LRCK为左右时钟输入,DATA为串行音频数据输入等。这些引脚的合理配置和使用,是实现其各项功能的基础。
2. 系统时钟与复位
- 系统时钟:通过SCK引脚输入系统时钟,PCM1794A具备系统时钟检测电路,能自动感知时钟频率。为获得最佳性能,建议使用低相位抖动和噪声的时钟源,如TI的PLL1700系列多时钟发生器。
- 复位功能:具备上电复位和外部复位功能。上电复位在VDD > 2V时启用,初始化序列需1024个系统时钟周期;外部复位通过RST引脚实现,将其置低至少20ns后再置高,可使器件初始化到默认复位状态。
3. 音频数据接口
- 音频串行接口:采用3线串行端口,包括LRCK、BCK和DATA。BCK作为串行音频位时钟,将数据时钟输入到音频接口的串行移位寄存器;LRCK为左右字时钟,PCM1794A要求LRCK与系统时钟同步,但不要求特定相位关系。
- 音频数据格式:支持标准右对齐、I2S和左对齐等音频数据格式,通过FMT1和FMT0引脚选择。所有格式均要求二进制补码、MSB优先的音频数据。
4. 功能模式
- 设备控制:通过外部引脚进行硬件控制,可直接连接到GND或VDD,也可由主机控制器的GPIO控制。
- 音频输入模式:接受I2S、右对齐(标准)或左对齐格式的PCM音频,内部数字滤波器可选择慢或锐截止特性,也可使用外部数字滤波器绕过内部滤波器。
- 音频输出模式:通过MONO引脚,可输出差分立体声或差分单声道音频。
四、应用设计要点
1. 应用电路设计
设计应用电路时,需充分考虑噪声和失真问题,以实现PCM1794A的高信噪比。不同输出电平的电路配置可实现不同的信噪比:2V RMS输出时可达127dB S/N;4.5V RMS输出(立体声模式)时可达129dB S/N;单声道模式下,使用L通道和R通道的平衡输出可达132dB S/N。
2. 关键电路部分
- I/V部分:PCM1794A输出引脚的电流在0dB(满量程)时为7.8mA p-p,可使用公式Vi = 7.8mA p-p × Rf计算I/V转换器的电压输出电平。推荐使用NE5534运算放大器以获得指定性能。
- 差分部分:电压输出后接差分放大器级,用于求和差分信号并提供低通滤波功能。推荐使用Linear Technology LT1028运算放大器,因其输入噪声低。
3. 外部数字滤波器接口
在某些应用中,可能需要使用可编程数字信号处理器作为外部数字滤波器。通过设置CHSL、FMT0和FMT1引脚为高电平,可启用外部数字滤波器应用模式。此时,系统时钟需与WDCK同步,且接口时序有特定要求。
4. 典型应用设计
典型应用中,使用主机控制器的GPIO操作硬件控制引脚,PCM音频源提供数字音频,输出为单端立体声音频。设计时需注意音频输入输出的转换和处理,以及低通滤波器的参数设置。
五、电源与布局建议
1. 电源供应
PCM1794A需要5V(标称)电源,模拟电路由VCC1、VCC2L和VCC2R引脚供电,数字电路由VDD引脚供电。可使用同一5V电源轨,但在某些情况下,分开供电有助于实现目标信噪比和THD。同时,应将电源去耦电容靠近器件端子放置。
2. 布局设计
- 接地设计:建议AGND和DGND使用同一接地,避免电位差。确保数字信号的回流电流避开AGND引脚或I/V级的输入信号。
- 信号布线:尽量避免高频时钟和控制信号靠近AGND或I OUT引脚。将PCM1794A的引脚布局分为模拟和数字两部分,使数字信号远离模拟部分,避免在模拟电路中产生数字回流电流。
- 去耦电容:将去耦电容尽可能靠近Vcc1、VCC2L、VCC2R、VCOM L、VCOM R和VDD引脚放置。
六、总结
PCM1794A以其高分辨率、出色的模拟性能、丰富的功能和灵活的应用特性,成为音频数模转换领域的优秀选择。电子工程师在设计音频系统时,可根据具体需求合理配置PCM1794A的各项参数和功能,同时注意电源供应和布局设计,以实现最佳的音频性能。你在使用PCM1794A的过程中遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
