在电子设备的设计中,电源管理和电池充电是至关重要的环节。今天我们要介绍的 Linear Technology 的 LTC3557/LTC3557 - 1 芯片,就是一款高度集成的电源管理和电池充电器 IC,为单节锂离子/聚合物电池应用提供了全面的解决方案。
文件下载:LTC3557EUF#PBF.pdf
LTC3557/LTC3557 - 1 支持锂离子电池、USB、5V 壁式适配器或高压降压调节器等多种输入电源,通过 Bat - Track™ 技术实现无缝切换。内部 200mΩ 理想二极管和可选外部理想二极管控制器,在输入电流受限或不可用时提供低损耗功率路径。
芯片集成了三个可调的高效降压开关调节器,输出电流分别为 600mA、400mA 和 400mA,能够满足不同负载的需求。同时,支持引脚可选的 Burst Mode® 操作,在轻负载时实现更高的效率。
具备全功能的锂离子/聚合物电池充电器,最大充电电流可达 1.5A,并带有热限制功能。LTC3557 的电池浮动电压为 4.2V,LTC3557 - 1 为 4.1V。
采用低轮廓 4mm × 4mm 28 引脚 QFN 封装,节省电路板空间,适合便携式设备的设计。
LTC3557/LTC3557 - 1 适用于多种便携式设备,如基于 HDD 的 MP3 播放器、PDA、PMP、PND/GPS 以及基于 USB 的手持产品等。
LTC3557/LTC3557 - 1 的输入电流限制和充电控制电路可根据负载情况自动调整输入电流和电池充电电流,确保不超过 USB 规格。当负载超过输入电流限制时,电池充电器会自动降低充电电流,优先满足外部负载的需求。
芯片内部的理想二极管和可选外部理想二极管能够在 (V_{OUT}) 低于 BAT 时快速响应,确保即使在 USB 或外部电源断开时,负载仍能从电池获取电力。
电池充电器采用恒流/恒压充电模式,具备自动充电、安全定时器自动终止、低压涓流充电、坏电池检测和热敏电阻传感器输入等功能。充电过程中,会根据电池电压和温度自动调整充电电流,确保电池安全充电。
三个 2.25MHz 恒定频率电流模式降压开关调节器可独立编程,支持 Burst Mode 和脉冲跳过模式操作,可根据负载情况自动切换,提高效率。
通过 (V{C}) 引脚可与外部高压降压调节器(如 LT3480、LT3481 或 LT3505)配合使用,为 (V{OUT}) 提供电源,提高电池充电效率。
通过连接 NTC 热敏电阻和偏置电阻,可实现温度合格充电功能。可通过调整偏置电阻或添加调整电阻来调整温度阈值。
电池充电器的恒压和恒流控制回路在连接低阻抗电池时稳定,但过长的引线可能需要添加旁路电容。同时,要注意 PROG 引脚的电容对充电稳定性的影响。
在印刷电路板布局时,要确保芯片的暴露焊盘与大面积接地平面连接,减少热阻和电气阻抗。同时,要注意缩短关键引脚的连接线路,减少 EMI 辐射和寄生耦合。
Linear Technology 还提供了一系列相关的电源管理和电池充电产品,如 LTC3455、LTC3456、LTC3555 等。这些产品在功能和性能上各有特点,可根据具体应用需求进行选择。
总之,LTC3557/LTC3557 - 1 是一款功能强大、性能优越的电源管理和电池充电芯片,为便携式设备的设计提供了可靠的解决方案。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求合理选择和使用该芯片,以实现最佳的性能和效率。你在使用类似芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
