MC9S08LG32系列微控制器数据手册解析
在电子设计领域,微控制器是至关重要的组件。今天我们来深入解析Freescale Semiconductor的MC9S08LG32系列微控制器,它涵盖了MC9S08LG32和MC9S08LG16这两款产品。
文件下载:S9S08SG16E1MTGR.pdf
一、数据手册版本说明
Rev. 10的MC9S08LG32系列数据手册包含两部分:数据手册第9版的附录,以及第9版数据手册。附录中描述的更改尚未在指定页面中实施。
二、产品特性
(一)中央处理器单元(CPU)
  • 8位HCS08 CPU:在5.5V - 2.7V的电压范围内,温度范围为 -40°C至85°C和 -40°C至105°C时,CPU最高可达40 MHz。
  • 指令集:具备HCS08指令集,并增加了BGND指令。
  • 中断/重置源:支持多达32个中断/重置源。
(二)片上内存
  • 闪存:有32 KB或18 KB的双阵列闪存,可在全工作电压和温度范围内进行读取、编程和擦除操作。
  • 随机存取存储器(RAM):1984字节的RAM,并配备安全电路,防止对RAM和闪存内容的未经授权访问。
(三)节能模式
  • 停止模式:有两种低功耗停止模式(stop2和stop3)和降低功耗的等待模式。
  • 时钟门控:外设时钟门控寄存器可禁用未使用模块的时钟,从而降低电流。
  • 低功耗振荡器:低功耗片上晶体振荡器(XOSC)可在低功耗模式下为实时计数器和LCD控制器提供准确的时钟源。
  • 唤醒时间:从stop3模式的典型唤醒时间为100 μs。
(四)时钟源选项
  • 振荡器(XOSC):采用环路控制皮尔斯振荡器,晶体或陶瓷谐振器的范围为31.25 kHz至38.4 kHz或1 MHz至16 MHz。
  • 内部时钟源(ICS):内部时钟源模块包含一个由内部或外部参考控制的锁频环(FLL),内部参考的精确微调可实现0.2%的分辨率和2%的温度和电压偏差,支持1 MHz至20 MHz的总线频率。
(五)系统保护
  • COP重置:可选择从专用的1 kHz内部时钟或总线时钟运行。
  • 低电压警告和检测:具备低电压警告并产生中断,以及低电压检测并重置的功能。
  • 非法操作码和地址检测:检测到非法操作码和地址时进行重置。
  • 闪存和RAM保护:对闪存和RAM进行保护。
(六)开发支持
  • 调试接口:单总线背景调试接口。
  • 断点功能:在电路调试期间可设置单个断点,片上调试模块还可额外设置两个断点。
  • 片上仿真器(ICE):片上ICE调试模块包含三个比较器和九种触发模式,以及一个深度为8的FIFO用于存储流地址变化和仅事件数据,支持标签和强制断点。
(七)外设
  • LCD:高达4 × 41或8 × 37的LCD驱动器,带有内部电荷泵。
  • ADC:多达16通道,12位分辨率,2.5 μs转换时间,具有自动比较功能、温度传感器和内部带隙参考通道,可在stop3模式下运行并唤醒系统,在5.5V - 2.7V电压下完全功能正常。
  • SCI:全双工非归零(NRZ),支持LIN主扩展中断生成、LIN从扩展中断检测和活动边缘唤醒。
  • SPI:全双工或单总线双向,双缓冲发送和接收,支持主或从模式,MSB优先或LSB优先移位。
  • IIC:最高可达100 kbps,具有最大总线负载能力,支持多主操作、可编程从地址、中断驱动的逐字节数据传输,支持广播模式和10位寻址。
  • TPMx:一个6通道和一个2通道,每个通道可选择输入捕获、输出比较或缓冲边缘或中心对齐PWM。
  • MTIM:8位计数器,带有匹配寄存器,四个时钟源和预分频器,可用于周期性唤醒。
  • RTC:8位模数计数器,带有二进制或十进制预分频器,三个时钟源(包括一个外部源),可用于时基、日历或任务调度功能。
  • KBI:一个键盘控制模块, capable of supporting 8 × 8键盘矩阵。
  • IRQ:用于从低功耗模式唤醒的外部引脚。
(八)输入/输出
  • GPIO:有39、53或69个通用输入输出引脚。
  • 中断:8个KBI和1个IRQ中断,极性可选择。
  • 输入输出特性:所有输入引脚具有滞后和可配置上拉装置,所有输出引脚可配置压摆率和驱动强度。
(九)封装选项
提供48引脚LQFP、64引脚LQFP和80引脚LQFP三种封装。
三、电气特性
(一)绝对最大额定值
额定值 符号 单位
电源电压 (V_{DD}) –0.3 to +5.8 V
流入 (V_{DD}) 的最大电流 (I_{DD}) 120 mA
数字输入电压 (V_{In}) –0.3 to (V_{DD}) + 0.3 V
瞬时最大电流单引脚限制 (I_{D})  25  2 mA
存储温度范围 (T_{stg}) –55 to 150 °C
(二)热特性
  • 工作温度范围:封装后的工作温度范围为 -40°C至105°C。
  • 最大结温:125°C。
  • 热阻:不同封装在单层板和四层板上的热阻不同,例如80引脚LQFP在单层板上的热阻为61°C/W,在四层板上为48°C/W。
(三)ESD保护和闩锁免疫
该器件进行了ESD测试,符合AEC - Q100汽车级集成电路的应力测试资格。在人体模型(HBM)下,可承受2500 V的静电放电;在充电设备模型(CDM)下,可承受750 V的静电放电;在85°C时,闩锁电流为  100 mA。
(四)直流特性
包括电源要求和I/O引脚特性,如工作电压为2.7 - 5.5 V,输出高电压、低电压,输入高电压、低电压等参数。
(五)电源电流特性
不同工作模式下的电源电流不同,如运行模式(FEI模式)、等待模式、stop2模式和stop3模式等。
(六)外部振荡器(XOSC)特性
振荡器晶体或谐振器的频率范围根据不同模式有所不同,如低范围(32 - 38.4 kHz)和高范围(1 - 16 MHz)。
(七)内部时钟源(ICS)特性
内部参考频率经过工厂和用户修剪,DCO输出频率范围和分辨率等参数也有明确规定。
(八)ADC特性
12位ADC的工作条件包括电源电压、参考电压、输入电压等,以及转换时间、误差等特性。
(九)交流特性
  • 控制时序:包括总线频率、内部低功耗振荡器周期、外部复位脉冲宽度等。
  • TPM模块时序:外部时钟频率、周期、高时间和低时间等。
  • SPI时序:包括操作频率、时钟周期、使能时间等。
(十)LCD规格
LCD的电气参数包括 (V_{LL3}) 电源电压、帧频率、电荷泵电容等。
(十一)闪存规格
闪存的编程/擦除电压、时间和耐久性等参数,如字节编程时间、页擦除时间、大规模擦除时间等。
(十二)EMC性能
  • 辐射发射:在特定条件下,微控制器的辐射RF发射在不同频率范围内有规定的最大值。
  • 传导瞬态抗扰度:通过内部测试方法测量,不同引脚的瞬态电压要求不同。
四、订购信息
提供了MC9S08LG32和MC9S08LG16的设备编号系统,包括内存、温度范围、LCD模式操作和可用封装等信息。
五、封装信息
介绍了48引脚、64引脚和80引脚LQFP封装的机械图纸和相关参数。
六、修订历史
记录了数据手册的修订历史,包括每次修订的日期和更改描述。
在实际设计中,电子工程师需要根据这些特性和参数,结合具体的应用需求,合理选择和使用MC9S08LG32系列微控制器。你在使用这款微控制器时,是否遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享。
