在电子工程领域,开关器件的性能对于系统的整体表现起着至关重要的作用。今天,我们就来深入探讨一款高性能的宽带单刀四掷(SP4T)开关——ADRF5040。
文件下载:ADRF5040.pdf
ADRF5040是一款通用的、宽带高隔离、非反射型单刀四掷(SP4T)开关,采用LFCSP表面贴装封装。它的工作频率范围覆盖9 kHz至12.0 GHz,具备高隔离度和低插入损耗的特点,适用于多种应用场景。
ADRF5040的高性能使其在多个领域得到广泛应用:
| 在(V{DD}=3.3 V)、(V{SS}=-3.3 V)、(V{1})和(V{2}=0 V)或(V{DD})、(T{A}=25^{circ}C)、50系统的条件下,ADRF5040的各项电气参数如下: | 参数 | 测试条件/注释 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 插入损耗 | 9 kHz至4.0 GHz 9 kHz至8.0 GHz 9 kHz至10.0 GHz 9 kHz至12.0 GHz |
- | 0.7 0.8 1.1 2 |
- | dB | |
| 隔离度(RFC至RF1至RF4,最坏情况) | 9 kHz至4.0 GHz 9 kHz至8.0 GHz 9 kHz至10.0 GHz 9 kHz至12.0 GHz |
- | 44 34 29.2 20 |
- | dB | |
| 导通状态回波损耗 | - | - | 21 19 13.5 |
- | dB | |
| 关断状态射频稳定时间 | 9 kHz至4.0 GHz 9 kHz至8.0 GHz 9 kHz至10.0 GHz 9 kHz至12.0 GHz |
- | 8 25 18.6 15.5 |
- | dB | |
| 开关速度((t{RISE}/t{FALL})、(t{ON}/t{OFF})) | 10%至90% (RF{OUT}),50% (V{1}/V_{2})至90%/10% (RF) | - | 1.3 3.5 |
- | µs | |
| 输入功率1 dB压缩点(P1dB)、0.1 dB压缩点(P0.1dB) | 9 kHz至12.0 GHz | - | 37 34 |
- | dBm | |
| 输入三阶截点(IIP3) | 双音输入功率:每个音调14 dBm 1 MHz至2.0 GHz 1 MHz至8.0 GHz 1 MHz至12.0 GHz |
- | 62 58 53 |
- | dBm |
在(V{DD}=3.3 V ± 10%)、(V{ss}=-3.3 V ± 10%)、(T{CASE}=-40^{circ}C)至(+85^{circ}C)的条件下,输入控制电压((V{1}),(V{2}))的低电平((V{IL}))范围为0至0.8 V,高电平((V{IH}))范围为1.4 V至(V{DD}+ 0.3 V),典型输入电流小于1 µA。
在(T{CASE}=-40^{circ}C)至(+85^{circ}C)的条件下,(V{DD}=3.3 V)时的电源电流((I{DD}))典型值为20 µA,最大值为100 µA;(V{SS}=-3.3 V)时的电源电流((I_{SS}))典型值为20 µA,最大值为100 µA。
| ADRF5040的引脚配置和功能如下: | 引脚编号 | 助记符 | 描述 |
| 1, 2, 4至7, 9, 10, 12, 13, 18, 19, 21, 22, 24 | GND | 接地。封装底部有一个外露金属焊盘,必须连接到印刷电路板(PCB)的RF/dc接地。 | |
| 3 | RFC | RF公共端口。该引脚为直流耦合,匹配到50 Ω。如果RF线路电位不等于0 V直流,则需要一个直流阻断电容。 | |
| 8 | RF4 | RF4端口。该引脚为直流耦合,匹配到50 Ω。如果RF线路电位不等于0 V直流,则需要一个直流阻断电容。 | |
| 11 | RF3 | RF3端口。该引脚为直流耦合,匹配到50 Ω。如果RF线路电位不等于0 V直流,则需要一个直流阻断电容。 | |
| 14 | (V_{SS}) | 负电源电压引脚。 | |
| 15 | (V_{2}) | 控制输入引脚2。 | |
| 16 | (V_{1}) | 控制输入引脚1。 | |
| 17 | (V_{DD}) | 正电源电压。 | |
| 20 | RF2 | RF2端口。该引脚为直流耦合,匹配到50 Ω。如果RF线路电位不等于0 V直流,则需要一个直流阻断电容。 | |
| 23 | RF1 | RF1端口。该引脚为直流耦合,匹配到50 Ω。如果RF线路电位不等于0 V直流,则需要一个直流阻断电容。 | |
| - | EPAD | 外露焊盘。外露焊盘必须连接到PCB的RF/dc接地。 |
| 通过(V{1})和(V{2})的不同电平组合,可以控制信号的路径,具体真值表如下: | 数字控制输入 | (V_{1}) | (V_{2}) | 信号路径状态 |
| 低 | 低 | RFC至RF1 | ||
| 高 | 低 | RFC至RF2 | ||
| 低 | 高 | RFC至RF3 | ||
| 高 | 高 | RFC至RF4 |
ADRF5040需要在(V{DD})引脚施加正电源电压,在(V{ss})引脚施加负电源电压。为了最小化RF耦合,建议在电源线上使用旁路电容。
通过在(V{1})引脚和(V{2})引脚施加两个数字控制电压来控制ADRF5040。为了提高RF信号隔离度,建议在这些数字信号线上使用小值旁路电容。
ADRF5040在RF输入端口(RFC)和RF输出端口(RF1、RF2、RF3和RF4)内部匹配到50 Ω,因此不需要外部匹配组件。RF1至RF4引脚为直流耦合,RF路径上需要直流阻断电容。该设计是双向的,输入和输出可以互换。
ADRF5040不需要特殊的上电顺序,(V{DD})和(V{ss})电源的上电相对顺序不重要。但(V{1})和(V{2})控制信号必须在(V_{DD})上电后才能施加,以避免正向偏置并损坏内部ESD保护电路。在设备电源稳定到稳态后再开启RF信号。
| ADRF5040-EVALZ评估板采用了适当的RF电路设计技术。RF端口的信号线具有50 Ω阻抗,封装接地引脚和背面接地块必须直接连接到接地平面。评估板可根据需求从Analog Devices, Inc.获取。评估板的物料清单如下: | 项目 | 描述 |
| J1至J5 | PC安装SMA RF连接器 | |
| TP1至TP5 | 通孔安装测试点 | |
| C1, C6 | 100 pF电容,0402封装 | |
| U1 | ADRF5040 SP4T开关 | |
| PCB | 600 - 00598 - 00 - 3评估PCB,Rogers 4350电路板材料 |
ADRF5040提供多种型号选择,如ADRF5040BCPZ和ADRF5040BCPZ - R7,温度范围为 -40°C至 +85°C,MSL等级为MSL3,采用24引脚的LFCSP封装(CP - 24 - 16)。此外,还有ADRF5040 - EVALZ评估板可供选择。
综上所述,ADRF5040以其出色的性能和丰富的特性,为电子工程师在设计高性能电子系统时提供了一个优秀的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和设计要求,合理选择和使用这款开关,以充分发挥其优势。大家在使用ADRF5040的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
